1단계. 프로젝트 시작 전 > 2단계. 카메라 설정 구성 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 모든 카메라로 촬영한 이미지를 처리할 수 있습니다
  • 가볍고 컴팩트한 카메라.
  • DSLR 카메라.
  • 대형 포맷 카메라.
  • 액션 카메라.
  • 카메라 장비.
  • 다중 스펙트럼 카메라.
  • 초분광 카메라.
  • 열화상 카메라.
  • 스마트폰.
  • 360도 파노라마 카메라.
콤팩트
DSLR
대형 포맷
행동
도구
다중 스펙트럼
초분광
열의
스마트폰
360도 파노라마
세쿼이아 카메라 이미지 검색 결과
열화상 카메라 이미지 검색 결과
스마트폰 이미지 검색 결과
어떤 렌즈든 사용 가능:
  • 원근법(좁은 시야각과 넓은 시야각).
  • 어안 렌즈(초광각 시야각).
어떤 플랫폼이든 사용 가능:
  • 무인 항공기.
  • 유인 항공기.
  • 지상 차량.
  • 휴대용 카메라.
임의의 스펙트럼 사양을 사용하여:
요약
카메라 본체와 렌즈
  • 원근 렌즈 및 어안 렌즈를 지원합니다.
  • 줌 기능은 안정적이어야 합니다.
  • 고정 초점 거리 렌즈를 권장합니다.
카메라 설정
  • 손떨림 방지 설정은 꺼져 있어야 합니다.
  • 셔터 속도/조리개/ISO는 자동으로 설정해야 합니다 .
  • 이미지가 흐릿하거나 노이즈가 심한 경우 셔터 속도/조리개/ISO를 수동으로 설정하세요. 자세한 내용은 카메라 설정 페이지를.
  • 수동 초점을 무한대로 설정하십시오.
카메라 본체
일반적으로 더 무거운 카메라(더 높은 화소 해상도)가 더 나은 결과를 제공하지만, 더 무거운 탑재물을 운반하려면 비행 플랫폼이 필요합니다.
추천 카메라
Pix4D는 특정 카메라 브랜드나 모델을 추천하지 않습니다.
비디오 카메라
  • 정확한 지도 제작에는 동영상 사용을 권장하지 않습니다. 동영상으로 만든 지도의 품질은 정지 이미지로 만든 지도보다 거의 항상 떨어집니다.
  • 4K 비디오는 적절한 결과를 제공할 수 있습니다.
  • 일반적으로 풀 HD 비디오로는 좋은 결과를 얻기에 충분하지 않습니다.
  • 영상을 프로세싱에 사용할 때는 다음 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 프로세싱에 영상을 사용하는 방법.
권장 카메라 초점 거리
PIX4Dmapper에서 사용할 수 있는 초점 거리에는 제한이 없습니다.
애플리케이션
추천
왜
지도 제작: 50미터 이상의 비행 고도를 사용하는 항공 프로젝트.
원근 렌즈: 초점 거리 22mm ~ 80mm (35mm 환산).
더 높은 정확도의 결과를 얻을 수 있도록 우수한 GSD를 확보하기 위해서입니다.
실내/근거리 재구성.
어안 렌즈: 초점 거리가 매우 짧음.
데이터 수집의 유연성 확보: 데이터 중복률 향상.
대부분의 렌즈 제조업체는 35mm 환산 초점 거리(F 35 )를 표시합니다. 실제 초점 거리를 알아보려면 다음 단계를 따르세요
FR = (F35 * SwR) / 34.6 (mm)
어디:
F35 = 35mm 환산 초점 거리 [mm]
FR = 실제 초점 거리 [mm]
SwR = 실제 센서 폭 [ mm ]
주어진 고도에서 시야각이 넓을수록(초점 거리가 짧을수록) 충분한 중첩을 얻기 위해 필요한 이미지 수가 줄어듭니다. 이는 규칙적이고 촘촘한 비행 계획을 세울 수 없는 경우 특히 유용합니다. 하지만 공간 해상도가 낮아져 결과의 정확도가 떨어질 수 있습니다.
시야각이 좁을수록(초점 거리가 길수록) 동일 영역을 매핑할 때 충분한 중첩을 확보하기 위해 더 많은 이미지가 필요합니다. 이 경우 공간 해상도가 높아져 더욱 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
원하는 공간 해상도(GSD)와 매핑할 영역을 고려하여 카메라 초점 거리와 비행 고도를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 " 원하는 지상 샘플링 거리와 매핑할 지형을 고려하여 카메라 초점 거리와 비행 고도를 선택하는 방법"을 참조하십시오.
팁: 초점 거리가 고정된 렌즈를 사용하면 일반적으로 노이즈가 줄어들고 더 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다.
카메라 설정
셔터 속도, 조리개, ISO는 자동. 이미지가 흐릿하거나 노이즈가 심한 경우, 이러한 매개변수를 수동으로 설정하는 것이 좋습니다.
셔터 속도, 조리개, ISO 감도 사이에는 상충 관계가 있습니다. 후처리 과정에서 이미지는 선명하고 노이즈가 최소화되어야 합니다. 이러한 이미지는 장면이 충분히 밝게 조명되고(구름이 흩어진 곳은 피해야 함) 카메라 매개변수가 적절하게 조정되었을 때 얻을 수 있습니다. 장면이 충분히 밝게 조명되지 않으면 이미지에 노이즈가 많아지고 선명도가 떨어져 결과의 정확도가 저하됩니다.
  • 일반적으로 셔터 속도는 고정하고, ISO는 노이즈가 발생하지 않는 낮은 값으로 설정하며, 조리개는 장면의 밝기 변화에 따라 자동으로 조절되도록 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 설정 간의 균형이 맞지 않으면 과다 노출 또는 과소 노출된 이미지가 나올 수 있습니다.
    셔터 속도는 중간 속도(예: 1/300초~1/800초)로 고정하되, 흐릿한 이미지가 나오지 않을 만큼 충분히 빠르게 설정해야 합니다. 만약 이미지의 5% 이상에서 방향성 흐림 현상이 발생한다면 셔터 속도를 약간 높이는 것이 좋습니다.
    ISO는 가능한 한 낮게 설정해야 합니다(최소 100). 높은 ISO 설정은 일반적으로 이미지에 노이즈를 유발하고 결과물의 품질을 크게 저하시킵니다.
    조리개의 최소 및 최대값은 렌즈에 따라 다릅니다. 조리개 값이 클수록 f2.7과 같이 숫자가 작아지며, 이는 많은 양의 빛을 받아들입니다. 셔터 속도와 ISO를 모두 조절하는 경우에는 조리개(f)는 자동으로 두는 것이 좋습니다.
  • 전자식 및 기계식 안정화 기능은 PIX4Dmapper의 알고리즘과 충돌하므로 비활성화해야 합니다.
  • 권장 초점 모드는 무한대 수동 초점입니다. 이 모드는 항공 촬영 시 항상 초점이 맞는 이미지를 제공합니다. 지상 촬영의 경우, 초점 거리가 긴 렌즈를 사용하면 초점이 맞지 않는 결과가 나올 가능성이 높습니다.
잘못된 카메라 설정이나 부적절한 장비로 인해 이미지 처리 과정에 문제가 발생하는 경우:
셔터 속도가 느려서 흐릿하게 나왔습니다.
높은 ISO 감도로 인한 노이즈.
과다 노출 또는 과소 노출 (조리개 및/또는 셔터 속도 오류).
전자식 또는 기계식 이미지 안정화로 인한 왜곡.
롤링 셔터로 인한 왜곡. PIX4Dmapper 롤링 셔터를 모델링하여 결과를 개선합니다. 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 선택한 카메라 모델 > 카메라 모델 편집을 선택하세요.
