메뉴 보기 > 모자이크 편집기 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 모자이크 편집기 창에 표시되는 섹션(메뉴 막대 항목, 도구 모음, 모자이크 보기, 사이드바 및 상태 표시줄)에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > 모자이크 편집기를 (3단계 DSM, 정사영상 및 색인이 완료되고 GeoTIFF DSM과 GeoTIFF 정사영상이 모두 생성된 경우에만 사용 가능).
 PIX4Dmapper 에서 액세스 뷰 모자이크 편집기를 사용할 수 있습니다
경고:
  • 모자이크 편집기는 단계에서 생성된 정사영상의 아티팩트를 수동으로 수정하는 데 사용할 수 있습니다. DSM, 정사영상 및 색인을 통해 시각적 측면을 개선할 수 있습니다.
  • 모자이크 편집기에서 적용된 변경 사항은 3단계(DSM, 정사영상 및 색인) 에서 생성된 모자이크가 아닌 로컬 복사본에 영향을 미칩니다 .
  • 편집된 모자이크를 얻으려면 모자이크를 내보내야 합니다. (정사영상 편집 방법 - PIX4Dmapper참조). 3단계에서 생성된 정사영상(DSM, 정사영상 및 인덱스) 이 덮어쓰여집니다. 처리 옵션에서 선택한 경우 그리드 DSM과 다양한 정사영상 형식(GeoTIFF, Google Maps 타일 등)이 생성됩니다.
  • Mosaic Editor 프로세스 워크플로에 대한 자세한 내용은 Mosaic Editor Workflow를.
정사영상의 시각적 효과를 개선하는 방법에 대한 단계별 지침은 다음 링크를 참조하세요.
모자이크 편집기를 사용하여 정사영상에서 건물의 시각적 효과를 개선하는 방법 - PIX4Dmapper (건물용).
모자이크 편집기를 사용하여 정사영상에서 교량의 시각적 효과를 개선하는 방법 - PIX4Dmapper (교량용).
모자이크 편집기 사용은 선택 사항 이며 , 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
  • DSM(래스터 GeoTIFF 디지털 표면 모델)을 시각화합니다.
  • DTM(래스터 GeoTIFF 디지털 지형 모델)을 시각화합니다.
  • 모자이크를 시각화해 보세요.
  • 정사영상의 시각적 측면을 개선합니다.
모자이크 편집기 보기를 선택하면 기본 창에 다음 섹션이 표시됩니다.
  • 메뉴 표시줄 항목: 메뉴 표시줄에 표시되는 추가 항목입니다.
  • 툴바: 표준 툴바와 모자이크 에디터 전용 추가 버튼 몇 개가 포함되어 있습니다.
  • 모자이크 보기: 메인 창에 표시됩니다. 기본적으로 정사영상이 표시됩니다. 모자이크 편집기를 사용하여 DSM(고도)을 시각화할 수도 있습니다.
  • 사이드바: 모자이크 보기의 오른쪽에 표시됩니다. 기본적으로 모자이크 편집 사이드바가 표시됩니다.
  • 상태 표시줄: 모자이크 보기의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 정사영상/DSM 위로 마우스를 가져가면 좌표가 표시됩니다.
  • 모자이크 편집기 사용 방법에 대한 단계별 지침은 모자이크 편집기 사용 방법.
동영상: 관련 교육 영상을 시청하세요 모자이크 에디터:
모자이크 편집기 DSM 창 PIX4Dmapper
그림 1. DSM 보기 기능이 있는 모자이크 편집기
모자이크 편집기 DTM 창 PIX4Dmapper
그림 2. DTM 보기 기능이 있는 모자이크 편집기
모자이크 편집기 직교 창 PIX4Dmapper
그림 3. 직교 모자이크 보기 기능을 갖춘 모자이크 편집기
메뉴바 항목
메뉴 모음에서 모자이크 편집기를 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
메뉴 모자이크 편집기 모자이크 편집 PIX4Dmapper
  • 보기: 모자이크 보기의 보기 옵션을 보여줍니다.
  • 모자이크 편집: 모자이크 편집 사이드바를 엽니다.
  • 시각화: 시각화 사이드바를 엽니다.
툴바
모자이크 편집기 툴바 PIX4Dmapper
다음과 같은 툴바 버튼이 표시됩니다
확대.png 확대: 선택한 뷰를 확대합니다.
줌아웃.png 축소: 선택한 뷰를 축소합니다.
뷰핏.png 전체 보기: 모자이크 뷰에 모델이 맞도록 시점을 이동합니다.
    • 모자이크 편집
모자이크 편집기 모자이크 편집 드롭다운 메뉴 PIX4Dmapper
모자이크 보기에서 표시할 요소입니다. 기본적으로 모자이크 [group1]이 표시됩니다. 이미지 그룹이 두 개 이상인 경우, 각 그룹별로 모자이크가 생성됩니다. 생성된 다양한 모자이크, DSM 및 DTM을 표시할 수 있습니다.
모자이크 뷰
기본적으로 모자이크 보기가 선택되어 있으며 모자이크가 표시됩니다. DSM 보기가 선택되면 DSM이 표시되고, DTM 보기가 선택되면 DTM이 표시됩니다.
정사영상/DSM/DTM 위로 마우스를 가져가면 모자이크 상태 표시줄에 마우스 커서가 있는 지점의 좌표가 표시됩니다.
다음과 같은 마우스 상호작용이 가능합니다
  • 모자이크를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하고 마우스를 움직여 모자이크를 이동하세요.
  • 마우스를 이동한 상태에서 영역의 꼭짓점을 왼쪽 클릭하면 해당 영역의 꼭짓점을 이동할 수 있습니다.
  • 마우스 커서를 앞으로 움직이면 모자이크 이미지가 확대됩니다.
  • 마우스 휠을 뒤로 움직이면 모자이크 이미지가 축소됩니다.
사이드바
사이드바가 두 개 있습니다
상태 표시줄
모자이크 보기의 오른쪽 하단에는 다음 내용이 표시됩니다
  • 선택된 좌표계: 해당 점의 선택된 좌표계를 표시합니다.
  • 위치: 정사영상/DSM/DTM의 각 지점의 (X,Y) 좌표를 미터/피트 단위로 표시합니다. 마우스 커서를 정사영상/DSM/DTM 위로 가져가면 좌표가 변경됩니다.
    중요한: 선택된 출력 좌표계를 고려하여 지리적(타원체) 투영 좌표는 도 단위의 지리적(타원체) 좌표 대신 미터/피트 단위로 사용됩니다.
    기본적으로 출력 좌표계는 GCP(지상 기준점)를 사용하는 경우 GCP 중 하나의 좌표계와 동일합니다. 그렇지 않은 경우 이미지의 좌표계와 동일합니다. 좌표계가 WGS84인 경우 출력은 UTM으로 제공됩니다.
    지리적 위치 정보가 있는 이미지가 3개 미만이고, 정의된 GCP(지상 기준점)가 3개 미만인 경우 출력 좌표계는 "임의"입니다.
    참고: 상태 표시줄에는 정사영상/DSM/DTM으로 덮인 전체 영역과 데이터가 없는 영역의 위치가 표시됩니다. 데이터가 없는 영역에 마우스를 올리면 데이터 없음 고도 값인 -10000이 표시됩니다.
