메뉴 보기 > 처리 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 메인 창 하단의 처리 표시줄에 표시되는 1단계부터 3단계까지의 세 가지 하위 섹션에 대한 간략한 설명과 처리 표시줄에 표시되는 현재 값 과 총액 의 의미를 설명합니다
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > 처리 (프로젝트를 불러오거나 생성한 후에 활성화됨)를 클릭합니다. 처리 중 표시 줄이 기본 창 하단에 표시됩니다. 표시되는 막대에 대한 자세한 내용은 막대 표시를.
PIX4Dmapper 뷰 프로세싱
진행률 표시 줄을 통해 프로젝트 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
이 문서에는 1개의 섹션이 있습니다
또한 진행률 표시줄이 2개 포함되어 있습니다
그리고 버튼들:
  • 출력 상태...: 출력 상태 팝업 창을 엽니다.
  • 시작: 선택한 처리 단계의 처리를 시작합니다.
  • 취소: 처리를 취소합니다.
  • 도움말: PIX4Dmapper 도움말을 엽니다.
PIX4Dmapper 처리 막대
처리 중
처리 으로 구성됩니다.
  • 1. 초기 처리: 소프트웨어의 고급 자동 항공 삼각측량(AAT) 및 번들 블록 조정(BBA) 기능을 사용하여 이미지에서 주요 지점을 자동으로 추출하고 카메라의 내부 및 외부 매개변수를 계산합니다. 희소 3D 포인트 클라우드가 생성되고 저해상도 DSM 및 정사영상이 생성되어 품질 보고서에 표시됩니다. 초기 처리" 후 출력 파일은 무엇인가요?"를.
경고: 이 단계를 다시 처리하면 1단계의 기존 출력물이 삭제되고 덮어쓰여지며, 2단계 및 3단계의 출력물(이전에 완료된 경우)도 삭제됩니다.
  • 2. 포인트 클라우드 및 메시 : 조밀한 3D 포인트 클라우드와 3D 텍스처 메시를 생성합니다. 포인트 클라우드 및 메시 생성 과정에서 생성되는 파일에 대한 자세한 내용은 " 생성 후 출력 파일은 무엇인가요?"를 참조하세요 .
경고: 이 단계를 다시 처리하면 2단계의 기존 출력물이 삭제되고 덮어쓰여지며, 3단계의 출력물(이전에 완료된 경우)도 삭제됩니다.
  • 3. DSM, 정사영상 및 지수 : DSM, 정사영상, 반사율 지도 및 지수 지도를 생성합니다. DSM, 정사영상 및 지수 생성 과정에서 생성되는 파일에 대한 자세한 내용은 " 출력 파일은 무엇인가요?"를 참조하십시오 .
경고: 이 단계를 다시 처리하면 이 단계의 기존 출력물이 삭제되고 덮어쓰여집니다.
현재의
각 하위 단계의 처리 상태를 백분율로 표시합니다.
PIX4Dmapper 의 현재 상태(처리 중)
참고: 프로젝트가 진행 중일 때, 현재 실행 중인 하위 단계에 대한 정보가 현재 진행률 줄에 표시됩니다.
총
이 기능은 완료된 하위 단계 수로 선택된 모든 처리 단계의 처리 상태를 표시합니다.
PIX4Dmapper 전체 상태는 처리 중 표시줄에 표시됩니다
참고: 프로젝트가 진행되는 동안 선택된 처리 단계(1, 2, 3)가 총계 막대에 표시됩니다.
