메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 테이블 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 이미지 속성 편집기에 있는 이미지 테이블의 각 열에 대한 설명을 제공합니다.
이 표는 프로젝트에 사용된 이미지의 정보와 상태를 설명하고 편집하는 데 사용됩니다.
표에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다
이미지 개수에 따라 프로젝트 표의 행 수가 결정됩니다. 각 행에는 하나의 이미지에 대한 정보가 표시됩니다. 이 정보에는 다음이 포함됩니다
논의 중인 사안
'이미지 ' 열을 클릭하면 해당 제목이 테이블 정렬 기준으로 사용되며, 값이 작은 순서부터 큰 순서로 정렬됩니다. 해당 열을 다시 클릭하면 정렬에 사용된 제목이 작은 순서에서 큰 순서로, 또는 큰 순서 에서 작은 순서로 , 혹은 그 반대로 바뀝니다
삼각형은 정렬에 사용되는 열 제목과 정렬 유형을 나타냅니다
이미지 선택
이미지의 아무 셀이나 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 선택한 이미지에 해당하는 행이 파란색으로 표시됩니다.
여러 이미지 선택
이미지를 순서대로 표시하려면 Shift 키를 누른 상태에서 선택할 첫 번째 이미지와 마지막 이미지를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 선택된 이미지에 해당하는 행이 파란색으로 표시됩니다. 또는 이미지를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 상태에서 마우스를 위아래로 움직여 선택할 수도 있습니다.
이미지가 순차적으로 표시되지 않는 경우: Ctrl 키를 누른 상태에서 선택할 이미지를 모두 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다. 선택된 이미지에 해당하는 행이 파란색으로 표시됩니다.
이미지 한 장 편집하기
'활성화됨' 열의 경우:
1. 체크박스를 클릭하세요(선택됨/선택되지 않음 사이의 상태 전환).
그룹 열의 경우:
1. 해당 셀을 두 번 클릭합니다.
2. 새 값을 입력하거나 왼쪽 화살표를 클릭하여 기존 값 중에서 선택합니다.
3. Enter 키를 누르거나 셀 바깥쪽을 클릭합니다.
위도, 경도, 고도, 수평 정확도 또는 수직 정확도 열의 경우:
1. 해당 셀을 두 번 클릭합니다.
2. 새 값을 입력합니다.
한 열의 모든 값을 편집하기
'활성화됨' 열의 경우:
1. 해당 열의 셀 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. '모든 이미지 사용' 또는 '모든 이미지 사용 안 함'을.
그룹 열의 경우:
2. [모든 그룹 편집]을.
3. 새 값을 입력하거나 왼쪽 화살표를 클릭하여 기존 값 중에서 선택합니다.
4. Enter 키를 누르거나 셀 바깥쪽을 클릭합니다.
2. [모든 고도 편집 / 수평 정확도 / 수직 정확도]를.
3. 새 값을 입력합니다.
선택한 행의 한 열 값 편집
여러 이미지를 선택하고 다음을 수행하십시오
'활성화됨' 열의 경우:
1. 선택한 열의 셀 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. [선택한 이미지 사용] 또는 [선택한 이미지 사용 안 함]을.
그룹 열의 경우:
2. [선택한 행의 그룹 편집]을.
2. 선택한 행의 고도/수평 정확도/수직 정확도 편집을 클릭합니다.3.
새 값을 입력합니다.
이미지 상태 (활성화됨)
이미지의 상태는 '활성화됨' 열에 표시됩니다. 이 열은 이미지가 처리에 사용되는지 여부를 나타내는 체크박스로 정의됩니다. 체크박스가 선택되어 있으면 이미지가 활성화되어 처리에 사용됩니다.
이미지를 선택하거나 선택 해제하려면 상자를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요
영상
이 열에는 이미지 이름이 표시됩니다. 이 열은 편집할 수 없습니다.
그룹
서로 다른 그룹에 속하는 이미지를 처리할 때, 모든 이미지가 함께 처리되어 다음과 같은 결과가 생성됩니다
- 전체 프로젝트에 대한 자동 연결점의 포인트 클라우드입니다. 자동 연결점의 색상은 혼합되어 나타납니다. 일부 점은 RGB 이미지에서, 다른 점은 NIRGB 이미지에서 색상을 가져옵니다.
- 그룹당 하나의 고밀도 포인트 클라우드.
- 프로젝트 전체에 DSM 하나만 사용합니다.
- 그룹당 하나의 정사영상.
기본적으로 밴드 수와 유형이 같고 픽셀 유형(바이트, 부동 소수점)이 같은 이미지는 group1로 묶입니다. 밴드 수와 픽셀 유형이 다른 이미지는 group2, group3 등으로 묶입니다. 이미지의 그룹을 변경하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 그룹을 편집하세요. 여러 이미지의 그룹을 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 테이블을.
카메라 모델 (멀티 카메라 모델 프로젝트)
여러 카메라 모델이 사용된 프로젝트의 경우, 이 열에는 해당 이미지에 할당된 카메라 모델이 표시됩니다.
이미지의 카메라 모델을 변경하려면 해당 셀을 두 번 클릭합니다. 나타나는 화살표를 클릭하고 드롭다운 목록에서 원하는 카메라 모델을 선택합니다.
첫 번째 좌표
첫 번째 좌표는 다음과 같습니다
- 위도 [도]: 이미지의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
- X [m]: 이미지의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
- X [피트]: 이미지의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
- Local X [m]: 좌표계가 사용자 정의 좌표계(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 미터입니다.
좌표 열이 채워졌습니다
- 이미지의 EXIF 데이터에서 좌표 정보를 가져올 때, 해당 정보가 존재하는 경우에만 가져옵니다.
- 이미지 지리 위치 파일에서 좌표를 가져올 때.
- 표를 수동으로 편집할 경우, 해당 셀을 두 번 클릭하고 좌표를 입력하십시오.
두 번째 좌표
두 번째 좌표는 다음과 같습니다
- 경도 [도]: 이미지의 좌표계가 지리적 좌표계인 경우.
- Y [m]: 이미지의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
- Y [피트]: 이미지의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
- Local Y [m]: 좌표계가 사용자 정의 좌표계(로컬 좌표계)인 경우. 단위는 미터입니다.
좌표 열이 채워졌습니다
- 표를 수동으로 편집할 경우: 해당 셀을 두 번 클릭하고 좌표를 입력하십시오.
제3좌표
세 번째 좌표는 다음과 같습니다
- 고도 [m]: 이미지의 좌표계가 지리 좌표계인 경우.
- Z [m]: 이미지의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 미터입니다.
- Z [피트]: 이미지의 좌표계가 투영 좌표계인 경우. 단위는 피트(feet)입니다.
- 로컬 좌표계 [m]: 사용자가 좌표계를 정의한 경우(로컬 좌표계). 단위는 미터입니다.
좌표 열이 채워졌습니다
- Z 좌표는 (X,Y) 좌표와 동일한 단위(미터 또는 피트)로 입력해야 합니다.
- 모든 이미지의 지리적 위치 좌표는 동일한 좌표계로 제공되어야 합니다.
정확도 수평
수평 정확도 값(Accuracy Horz)을 정의합니다. 수평 정확도는 이미지의 첫 번째 및 두 번째 좌표(위도, 경도 또는 X, Y)를 기준으로 합니다.
- 이미지의 지리적 위치(위도, 경도 또는 X, Y 좌표)는 매우 정확합니다.정확도 값은 낮습니다.
- 이미지의 지리적 위치(위도, 경도 또는 X, Y 좌표)가 정확하지 않음: 높은 정확도 값.
정확도 값이 높을수록 해당 이미지의 좌표가 초기 처리 과정에 미치는 영향이 줄어듭니다. 이는 정확도 값이 낮은 다른 이미지나 GCP(지상 기준점)와 비교했을 때 더욱 두드러집니다. 정확도 값은 0.001에서 10,000 사이입니다.
이미지 하나의 가로 정확도를 편집하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 새 값을 입력하십시오. 여러 이미지의 가로 정확도를 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 표에서 작업하기를.
정확도 수직
수직 정확도 값(Accuracy Vert)을 정의합니다. 수직 정확도는 이미지의 세 번째 좌표(고도 또는 Z)를 나타냅니다.
- 이미지의 지리적 위치(고도 또는 Z 좌표)는 매우 정확하지만, 정확도 값은 낮습니다.
- 이미지의 지리적 위치(고도 또는 Z 좌표)가 정확하지 않음: 높은 정확도 값.
이미지 하나의 수직 정확도를 편집하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 새 값을 입력하십시오. 여러 이미지의 수직 정확도를 편집하는 방법에 대한 자세한 내용은 표에서 작업하기를.
오메가
오메가(ω)는 Χ축을 중심으로 한 회전각입니다. 단위는 도(°)입니다.
회전 열이 채워졌습니다
- 이미지 지리 위치 파일에서 각도를 가져올 때.
- 표를 수동으로 편집할 경우: 해당 셀을 두 번 클릭하고 각도를 입력하십시오.
이 값은 선택 사항입니다. PIX4Dmapper 프로젝트 처리를 위해 카메라 방향을 필요로 하지 않습니다.
방법에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmapper Omega, Phi, Kappa 각도를 정의하는 omega, phi, kappa는 어떻게 정의되나요?"를 참조하십시오.
파이
파이(φ)는 Y축을 중심으로 한 회전각입니다. 단위는 도(°)입니다.
회전 열이 채워졌습니다
카파
카파(κ)는 Z축을 중심으로 한 회전각이며, 도(°) 단위로 나타냅니다.
회전 열이 채워졌습니다
