메뉴 프로젝트 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 프로젝트 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션에 대해 설명합니다.
선택할 수 있는 항목은 총 13개입니다
- 새로운 프로젝트...
- 프로젝트 열기...
- 최근 프로젝트
- 프로젝트 종료
- 프로젝트 파일 다운로드...
- 프로젝트 파일 업로드...
- 이미지 속성 편집기...
- GCP/MTP 관리자...
- 출력 좌표계를 선택하세요...
- 프로젝트 저장
- 프로젝트를 다른 이름으로 저장...
- 하위 프로젝트로 분할...
- PIX4Dsurvey 에서 열기
- PIX4Dmatic 에서 열기
- 출구
프로젝트가 로드되었는지/생성되었는지에 따라 다른 옵션이 활성화되거나 비활성화됩니다
새로운 프로젝트...
새 프로젝트 생성 마법사를 엽니다.
새 프로젝트를 만드는 방법에 대한 단계별 지침은 2단계. 프로젝트 만들기를.
프로젝트 열기...
기존 프로젝트를 엽니다. '프로젝트 열기'를팝업 창이 나타나 .p4d 프로젝트 파일(PIX4Dmapper 프로젝트 파일 형식)을 찾아 선택할 수 있습니다.
최근 프로젝트
최근에 열었던 프로젝트 10개를 보여주는 메뉴입니다. 목록에서 프로젝트를 클릭하면 해당 프로젝트가 열립니다.
프로젝트 종료
현재 프로젝트를 종료합니다.
프로젝트 파일 다운로드...
이 옵션을 사용하면 Pix4D 클라우드에 이전에 업로드한 프로젝트를 다운로드하고 불러올 수 있습니다. 이 옵션은 소프트웨어를 실행할 때 활성화되며, 프로젝트가 로드되거나 생성되면 비활성화됩니다.
단계별 지침은 다음을 참조하세요. 이전에 업로드한 프로젝트를 다운로드/열는 방법.
프로젝트 파일 업로드...
허용 범위:
자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 프로젝트 파일 업로드... 를.
이미지 속성 편집기...
이 기능을 사용하면 프로젝트 이미지의 좌표계, 이미지 지리적 위치, 이미지 지리적 위치 정확도 및 연결된 카메라 모델과 같은 속성을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기...를.
GCP/MTP 관리자...
GCP/수동 연결점/검증점의 속성을 설정하고 편집할 수 있습니다. 예를 들어 GCP 좌표계 선택, GCP 가져오기, 점 추가/제거, 마크 가져오기/내보내기, 레이 클라우드 또는 기본 편집기 열기 등을 할 수 있습니다. 자세한 내용은메뉴 프로젝트 > GCP/MTP 관리자...를.
출력 좌표계를 선택하세요...
결과물의 좌표계를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 [프로젝트] > [출력 좌표계 선택...]을.
프로젝트 저장
현재 프로젝트의 상태/속성 및 구성을 저장합니다.
프로젝트를 다른 이름으로 저장...
현재 프로젝트의 상태/속성, 구성 및 결과를 다른 위치에 또는 다른 이름으로 저장합니다.
새로운 .p4d 프로젝트 파일이 생성되어 저장됩니다. 이 새 프로젝트가 생성되면, ' 프로젝트 저장' 기존 프로젝트에는 저장되지 않습니다. 모든 변경 사항은 새 프로젝트에만 반영됩니다.
하위 프로젝트로 분할...
이 기능을 사용하면 여러 개의 .p4d 파일을 생성하여 프로젝트를 자동으로 하위 프로젝트로 분할할 수 있습니다.
각 .p4d 파일에는 생성된 하위 프로젝트에 대한 이미지가 포함되어 있습니다.
여러 하위 프로젝트가 서로 겹치기 때문에 일부 이미지는 두 개 이상의 하위 프로젝트에 나타날 수 있습니다.
"프로젝트를 하위 프로젝트로 분할..." 을 클릭하면 "프로젝트를 하위 프로젝트로 분할" 팝업 창이 열립니다.
다음과 같은 옵션이 포함되어 있습니다
- 최대 이미지 개수: 지형을 하위 프로젝트로 분할하는 데 사용할 영역을 정의합니다. 예를 들어 100을 선택하면 하위 프로젝트는 100개의 이미지 영역과 인접한 하위 프로젝트의 일부 영역 및 이미지를 포함하여 전체 영역을 커버하게 되며, 이를 통해 하위 프로젝트 간에 중복이 발생합니다.
- 하위 프로젝트 이름의 접미사 : 하위 프로젝트에 접미사로 사용할 텍스트입니다. 각 하위 프로젝트는 프로젝트 이름 + 접미사 + 번호 형식으로 명명됩니다
PIX4Dsurvey 에서 열기
PIX4Dmapper의 두 번째 단계에서 생성된 이미지와 포인트 클라우드를 사용하여 PIX4Dsurvey 에서 프로젝트를 생성합니다.
- 이 옵션은 PIX4Dmapper의 두 번째 단계를 처리한 후에만 활성화됩니다.
- PIX4Dsurvey 에서 열기 옵션을 사용하려면 유효한 PIX4Dsurvey 라이선스가 필요합니다.
- PIX4Dsurvey 버전 1.86.1 이하 및 PIX4Dmapper 버전 4.10.0 이하에서 유효합니다
PIX4Dmatic 에서 열기
Mapper 4.10.1 버전부터 " PIX4Dsurvey에서 열기" 옵션이 " PIX4Dmatic에서 열기"로 대체되었습니다
참고: 부터는 이 기능을 사용할 수 없습니다 PIX4Dmatic 설치 프로그램 변경으로 인해 PIX4Dmatic .p4d 파일을 수동으로 가져오십시오.
출구
프로젝트를 닫고 소프트웨어를 종료합니다.
변경 사항을 저장하고 종료하려면 '저장'을 클릭하고, 저장하지 않고 종료하려면 '취소'를 클릭하고 , 소프트웨어를 계속 열어 두려면 '취소'를 클릭하십시오
