메뉴 보기 > 지도 보기 > 2D 보기 - PIX4Dmapper
이 글에서는 PIX4Dmapper의 2D 뷰 레이아웃에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > 지도 보기를. 2D 보기가 기본 창에 표시됩니다.
배경 지도
2D 보기 의 드롭다운 목록에는 선택된 배경 지도 유형이 표시됩니다.
기본적으로 프로젝트가 로드되면 위성 지도 유형이 선택됩니다. 지도를 탐색하려면 다음 단계를 따르세요.
- 확대: 마우스 휠을 앞으로 움직이세요.
- 축소하기: 마우스 휠을 사용하여 뒤로 스크롤하세요.
- 마우스왼쪽 버튼을 클릭하고 마우스를 움직입니다.
배경 드롭다운 목록을 클릭하여 다른 유형의 지도를 선택하세요. 다음과 같은 배경 지도를 사용할 수 있습니다
- 위성: 배경 지도는 위성 지도를 표시합니다. 위성배경 은 인터넷 연결이 있는 경우에만 로드됩니다.
- 지도: 배경 지도는 MapTiler 지도를 표시합니다. 지도 배경은 인터넷 연결이 있는 경우에만 로드됩니다.
표시된 요소
2D 보기에서 표시되는 요소는 이미지, GCP 및 처리 영역입니다.
이미지
좌표계가 알려진 프로젝트의 지리적 위치 정보가 포함된 이미지는 2D 보기. 첫 번째 이미지는 더 큰 점으로 표시됩니다. 점의 색상은 처리 단계를 나타냅니다.
- 빨간색: 프로젝트가 처리 시작 전에 로드된 경우.
- 빨간색 격자: 처리 대상에서 제외된 이미지(사용이 비활성화된 이미지).
- 진한 녹색: 1 단계 초기 처리 후 보정된 이미지용입니다 .
- 파란색: 2단계 동안 로드된 이미지에 대한 포인트 클라우드 및 메시 생성
- 밝은 녹색: 2단계 후. 포인트 클라우드 및 메시.
이미지 위에 마우스 커서를 올리면 2D 보기 화면 하단에 이미지 이름이 표시됩니다 . 이미지 점을 클릭하면 해당 이미지가 팝업 창으로 나타납니다.
중요: 프로젝트에 지리 참조 정보가 없거나 임의의 좌표계로 지리 참조된 경우, 2D 보기. 2D 보기에는 지구 전체가 표시됩니다.
Images 레이어에는 하위 레이어가 있습니다
- 비행 계획: 이미지를 촬영하는 데 사용된 비행 계획을 큰 점(첫 번째 이미지)에서 시작하는 녹색 선으로 표시합니다.
GCP
프로젝트의 GCP(지상 기준점)는 (있는 경우) 지도상에 파란색 십자 표시로 나타납니다.
GCP 십자 표시에 마우스를 올리면 2D 보기 하단에 GCP 이름이 표시됩니다 . GCP 십자 표시를 클릭하면 GCP/MTP 관리자 창이 열리고 해당 GCP가 선택됩니다.
처리 영역
처리 영역이 정의 된 경우, 2D 보기 에서 빨간색 테두리가 있는 다각형으로 표시됩니다.
중요: 프로젝트에 지리 참조 정보가 없거나 임의의 좌표계로 지리 참조된 경우, 처리 영역 이 2D 보기 에서 표시되지 않습니다 . 2D 보기에는 지구 전체가 표시됩니다.
