메뉴 보기 > 지도 보기 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 지도 보기 창에 표시되는 주요 기능에 대해 설명합니다.
색인 > 인터페이스 > 메뉴 보기
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > 지도 보기를.
지도 보기를 선택하면 메인 창에 다음 요소들이 표시됩니다
  • 메뉴 표시줄 항목: 메뉴 표시줄에 표시됩니다.
  • 툴바: 표준 툴바와 지도 보기와 관련된 몇 가지 추가 버튼이 있습니다.
  • 2D 보기: 메인 창에 표시됩니다. 기본적으로 위성 보기가 표시됩니다.
  • 상태 표시줄: 지도 보기의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 2D 보기 위로 마우스를 가져가면 좌표가 표시됩니다.
중요: 2D 지도는 이미지에 지리 정보가 태그된 경우에만 지구를 표시합니다.
메뉴바 항목
메뉴 모음에서 지도 보기를 다음 옵션이 표시됩니다.
  • 처리 영역: 다양한 결과물이 생성될 프로젝트 영역을 나타냅니다.
툴바
다음과 같은 툴바 버튼이 표시됩니다
툴바 추가 버튼
  • 보다
    • 확대.png 확대: 선택한 화면을 확대합니다.
    • 줌아웃.png 축소: 선택한 화면을 축소합니다.
    • 배경 지도(베이스맵) 변경: 메인 창에 표시되는 2D 뷰의 배경을 변경하는 드롭다운 목록입니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.
      • 위성 (기본값): 프로젝트 위치의 위성 사진을 표시합니다. 이미지에 지리적 위치 정보가 없거나 프로젝트에 기준점(GCP)이 없는 경우 지구 전체가 표시됩니다.
      • 지도: 프로젝트 위치를 지도 보기로 표시합니다. 이미지에 지리적 위치 정보가 없거나 프로젝트에 기준점(GCP)이 없는 경우 지구 전체 지도가 표시됩니다. 배경 지도는 MapTiler에서 제공합니다.
참고: 지도 및 위성 이미지 제공업체를 변경할 수 없습니다. 또한 다른 지도나 위성 이미지를 업로드할 수도 없습니다.
참고: 을 사용 중인 경우 PIX4Dmapper 지도 및 위성 기본 지도/배경 이미지가 표시되지 않습니다. 이 문제 및 해결 방법에 대한 자세한 내용은 여기( 기본 지도 표시 문제)를.
2D 보기
이 섹션은 지구상에서 프로젝트의 위치와 프로젝트 요소(이미지, GCP 등)를 표시합니다. 자세한 내용은 메뉴 보기 > 지도 보기 > 2D 보기를.
상태 표시줄
2D 보기에서 현재 마우스 위치의 좌표가 지도 보기의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 두 가지 유형의 좌표가 표시됩니다
  • 지리적 WDS84 좌표: 위도 및 경도 좌표가 표시됩니다.
  • 선택된 좌표계: 선택된 출력 좌표계(이미지 선택/GCP/출력 좌표계 )의 X 및 Y 좌표가 표시됩니다.
참고: 프로젝트에 지리 참조 정보가 없거나 임의의 좌표계로 지리 참조된 경우, WGS84 좌표만 표시됩니다.
