이미지/지상 기준점(GCP)/출력 좌표계 선택 - PIX4Dmapper
입장: 을 위한:
- 이미지 : 메뉴 모음에서 프로젝트 > 이미지 속성 편집기...를 클릭하고, 좌표계 에서 편집...을 클릭합니다
- GCP : 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자...를 클릭하고 , GCP 좌표계 에서 편집...을 클릭합니다
- 출력:
- 메뉴 모음에서 프로젝트 > 출력 좌표계 선택을 클릭합니다.
- 새 프로젝트를 생성할 때, 처리 옵션 템플릿을 정의한 후 출력 좌표계 선택 창이 표시됩니다.
중요: 출력 좌표계는 이미지의 좌표계 또는 GCP의 좌표계와 동일할 필요는 없습니다. 하지만 출력 좌표계를 GCP의 좌표계와 동일하게 설정하는 것이 좋습니다
두 부분으로 구성되어 있습니다
그리고 버튼 3개:
- 확인: 변경 사항을 확인하고 적용합니다.
- 취소: 변경 사항을 저장하지 않고 팝업 창을 닫습니다.
- 도움말: PIX4Dmapper 도움말을 엽니다.
선택된 좌표계
이 섹션에는 현재 선택된 좌표계가 표시됩니다
- 기준점: 선택된 기준점을 나타냅니다.
- 좌표계: 선택된 2차원 좌표계를 나타냅니다.
선택한 기준점과 좌표계에 따라 다음과 같은 아이콘이 나타납니다
선택된 좌표계가 WGS 84.- 선택한 좌표계가 WGS 84 이외의 좌표계인 경우 .
참고: 기본적으로 선택된 좌표계는 과 같습니다.
- 이미지의 좌표계는 WGS84(egm96)입니다. senseFly 드론으로 이미지를 촬영한 경우 기본 선택 좌표계는 WGS 84 (WGS 84 타원체 위의 지오이드 높이=0).
- GCP의 경우: 새 프로젝트를 생성할 때 출력/GCP 좌표계 섹션 의 2단계 "프로젝트 생성" 에서 선택한 좌표계입니다 .
- 출력 결과는 다음과 같습니다
- 임의적: 프로젝트에 이미지 지리 위치 정보나 GCP가 없는 경우.
- 해당 UTM 존: 프로젝트에 이미지 지리 위치 정보가 있는 경우.
- GCP(지상 기준점)에 대해 선택된 좌표계: 프로젝트에 GCP가 있는 경우.
좌표계 정의
다음과 같은 옵션이 있습니다
- 단위: 좌표계의 단위를 설정하는 데 사용됩니다. 단위는 미터(m) 또는 국제 피트(ft)가 될 수 있습니다.
- 임의 좌표계 [단위]: 원점, 축척 및 방향을 사용자가 정의하는 좌표계에 사용됩니다.
- 자동 감지 ( 출력 좌표계 에만 해당 ): 이미지의 좌표와 선택된 단위를 기반으로 PIX4Dmapper 좌표계를 자동으로 감지합니다. 프로젝트에 이미지 지리 위치 정보가 없는 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 알려진 좌표계 [단위]에서 좌표계를 자동 완성 모드로 찾을 수 있습니다 PIX4Dmapper데이터베이스
- 고급 옵션: 이 확인란을 선택하면 선택한 좌표계(이미지, GCP 또는 출력)에 따라 다음과 같은 버튼이나 섹션이 표시됩니다.
고급 옵션
접근: 이 버튼은 고급 좌표 옵션 상자가 선택된 상태에서 출력 좌표계가 임의 좌표계 로 설정된 경우 에만 표시됩니다
예시: 이 변환식을 알면 기준점(GCP) 없이도 임의의 출력 좌표계를 정의할 수 있습니다. 이는 기준점을 사용하지 않는 RTK GPS 프로젝트에 유용합니다.
사이트 보정 매개변수 팝업 창이 열립니다
사이트 교정 매개변수 창은 두 부분으로 구성됩니다.
- 투영: 변환에 사용되는 알려진 좌표계를 정의합니다.
- 변환: 알려진 좌표계(이미지 좌표계 또는 사용자 정의 좌표계)와 임의의 출력 좌표계 간의 변환을 정의합니다. 변환은 출력 좌표계를 기준으로 한 이동, 회전 및 크기 조정으로 구성됩니다. 사이트 보정 매개변수 창에는 다음 필드가 포함되어 있습니다.
- 변환 X [단위]: X축을 따라 이동하는 값입니다.
- Y축 이동 [단위]: Y축을 따라 이동하는 값입니다.
- 변환 Z [단위]: Z축을 따라 이동하는 값입니다.
- 회전 X [도]: X축을 중심으로 한 회전.
- Y축 회전 [도]: Y축을 중심으로 한 회전.
- 회전 Z [도]: Z축을 중심으로 한 회전.
- 규모: 두 시스템 간의 규모 차이.
사이트 교정 매개변수 창에는 다음과 같은 버튼이 있습니다.
- 지우기: 변환 매개변수를 지웁니다.
- 로드 최적화 : 품질 보고서 에 표시되는 최적화된 변환 매개변수를 로드합니다 . 이 옵션은 프로젝트에 GCP가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 가져오기...: 파일에서 변환 매개변수를 가져옵니다. 이 파일에는 사용자가 정의한 알려진 좌표계가 포함될 수 있습니다.
- 내보내기...: 변환 매개변수를 파일로 내보냅니다.
- 확인: 변경 사항을 확인합니다.
접근 권한: 이 섹션은 고급 옵션이 활성화된 경우 자동 감지 및 알려진 좌표계에 대해 표시됩니다.
수직 좌표계를 정의합니다.
다음과 같은 옵션이 있습니다
- MSL:
- egm84: 고도가 EGM84 지오이드를 기준으로 할 때, WGS84 좌표계 대비 대략적인 EGM84 지오이드 높이가 표시됩니다.
- egm96: 고도가 EGM96 지오이드를 기준으로 할 때, WGS84 좌표계 상에서의 대략적인 EGM96 지오이드 높이가 표시됩니다.
- egm2008: 고도가 EGM08 지오이드를 기준으로 할 경우, WGS84 좌표계 상에서의 대략적인 EGM08 지오이드 높이가 표시됩니다.
- WGS84 타원체 기준 지오이드 높이 [단위] : 고도가 EGM84, EGM96, EGM08 이외의 지오이드를 기준으로 할 경우, 사용자는 지오이드와 WGS84 타원체 간의 차이를 설정할 수 있습니다. 고도가 WGS84 타원체를 기준으로 하는 경우, WGS84 타원체 기준 지오이드 높이는 0.000(영) 입니다
- 임의: 고도 기준이 알려지지 않았거나, 사용자가 정의했거나, 지면(지상 고도)인 경우. 이 옵션을 선택하면 고도 변환이 수행되지 않습니다.
접근: 이 버튼은 고급 옵션이 활성화된 경우 알려진 좌표계에 대해 표시됩니다.
좌표계를 정의하는 데 사용됩니다.
메모:
- .prj 파일에는 좌표계를 정의하는 정보가 포함되어 있습니다. 좌표계 파일 에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을 참조 하십시오 .
- 기존 .prj 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. .prj 좌표계 파일을 얻거나 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 " .prj 좌표계 구문 파일 얻거나 생성하는 방법"을.
다음 옵션이 포함 된 .prj 파일 가져오기 팝업 창을 엽니다
- 파일 이름 입력란에는 선택된 .prj 파일이 표시 됩니다
- 열기: 선택한 폴더를 엽니다.
이 기능은 PIX4Dmapper의 데이터베이스에서 알려진 좌표계를 선택하는 데 사용됩니다.
좌표계 팝업 창이 열립니다
좌표계 선택 섹션에는 드롭다운 목록이 두 개 있습니다.
- '측지점'에서화살표를 클릭하면 다양한 측지점을 선택할 수 있는 드롭다운 목록이 나타납니다.
- 좌표계 항목 에서 화살표를 클릭하면 다양한 좌표계 중에서 선택할 수 있는 드롭다운 목록이 나타납니다.
그리고 버튼 3개:
- 확인: 변경 사항을 확인합니다.
- 도움말: 엽니다 PIX4Dmapper .
EPSG 측지 매개변수 데이터 세트는 지구 타원체, 측지 기준면, 지리적 및 투영 좌표계 , 측정 단위 등을 포함하는 널리 사용되는 데이터베이스입니다.
EPSG 코드에서 알려진 좌표계를 선택하는 데 사용됩니다.
좌표계 팝업 창이 열립니다
'EPSG 번호 선택 ' 섹션 에서 화살표를 클릭하면 다양한 EPSG 코드 중에서 선택할 수 있는 드롭다운 목록이 나타납니다.
버튼이 3개 있습니다
- 확인: 변경 사항을 확인합니다.
