메뉴 보기 > 레이클라우드 > 왼쪽 사이드바 > 레이어 > 연결점 - PIX4Dmapper
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를 rayCloud를 엽니다. 레이어 섹션이 메인 창의 왼쪽에 표시됩니다.
연결점 레이어에는 다음과 같은 하위 레이어가 포함되어 있습니다
  • GCP/MTP: 프로젝트의 모든 수동 기준점, 2D GCP, 3D GCP 및 검사점.
  • 자동 : 1단계 초기 처리 중에 계산된 자동 연결점입니다 . 최소 3개 이미지에서 보이는 자동 연결점만 표시됩니다.
GCP/MTP
GCP/MTP 계층은 다음과 같은 구조를 가지고 있습니다
  • 표시 속성: 모든 수동 연결점 및 GCP의 속성을 표시합니다.
    • 계산된 위치: 최적화된 위치의 지점을 표시/숨기기.
      • 최소 픽셀 크기: 화면에서 점들의 계산된 위치 크기를 정의합니다(모델에 대한 점들의 실제 크기가 아님). 이 속성을 사용하면 모델을 매우 가까이서 보거나 매우 멀리서 보더라도 점들이 모두 보이게 됩니다. 확대/축소 수준이 최소 크기 속성으로 정의된 수준보다 높으면 점들은 확대/축소 수준에 관계없이 화면에서 동일한 크기를 유지합니다. 모델에 더 가까이 확대할 때, 즉 최소 크기 속성으로 정의된 수준보다 낮아지면, 사용자가 확대할 때마다 화면의 점 크기가 커져서 모델에 가까이 있더라도 점들이 계속 보이게 됩니다.
      • 최소 물리적 크기: 3D 뷰에서 점들의 최소 물리적 크기를 정의합니다. 이는 점들이 모델에 대해 실제 크기로 표시되어야 하는 최소 확대/축소 수준을 정의하며, 이를 통해 모델에 매우 가까이 확대했을 때에도 점들이 계속해서 보이게 됩니다.
      • 표시된 색상 : 최소 2개 이미지에 표시된 점 들의 계산된 위치에 대한 교차 색상입니다
      • 표시되지 않은 색상 : 2개 미만의 이미지에 표시된 점 들의 계산된 위치에 대한 교차 색상입니다
    • 초기 위치: 포인트의 초기 위치를 표시/숨깁니다(이 속성은 GCP 및 체크포인트에만 적용됩니다).
      • 최소 픽셀 크기: 화면에서 점들의 초기 위치 크기를 정의합니다(모델에 대한 점들의 실제 크기가 아님). 이 속성을 사용하면 모델을 매우 가까이서 보거나 매우 멀리서 보더라도 점들이 모두 보이게 됩니다. 확대/축소 수준이 최소 크기 속성으로 정의된 수준보다 높으면 점들은 확대/축소 수준에 관계없이 화면에서 동일한 크기를 유지합니다. 모델에 더 가까이 확대할수록(최소 크기 속성으로 정의된 수준보다 낮아질수록) 화면의 점 크기는 확대할 때마다 증가하여, 모델에 가까워질수록 점들이 계속 보이게 됩니다.
      • 최소 물리적 크기: 3D 뷰에서 점들의 최소 물리적 크기를 정의합니다. 이는 점들이 모델에 대해 실제 크기로 표시되어야 하는 최소 확대/축소 수준을 정의하며, 이를 통해 모델에 매우 가까이 확대했을 때에도 점들이 계속 보이게 됩니다.
      • 색상: GCP의 초기 위치를 나타내는 교차 색상입니다.
      • 체크포인트 색상: 체크포인트의 초기 위치를 나타내는 십자형 색상입니다.
    • 위치 오차: 각 지점의 초기 위치와 계산된 위치 사이의 선을 표시/숨깁니다(이 속성은 GCP 및 체크포인트에만 적용됩니다).
      • 색상 : 점들의 초기 위치와 계산된 위치를 연결하는 선의 색상입니다 (이 속성은 GCP 및 체크포인트에만 영향을 미칩니다).
    • 오차 타원체 표시: 이론적 오차로 형성된 타원체를 표시/숨깁니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 계산된 3D 점의 이론적 오차 S(X,Y,Z)란 무엇입니까?
      • 색상: 오차 타원체의 색상입니다.
      • 물리적 크기 배율: 최소 물리적 크기를 정의합니다. 이는 타원체가 모델에 대해 실제 크기로 표시되어야 하는 최소 확대/축소 수준을 정의하여, 모델에 매우 가까이 확대했을 때에도 타원체가 계속 보이도록 합니다.
  • 수동 연결점, 2D GCP, 3D GCP 및 검사점 목록: 각 지점은 다음과 같은 하위 요소를 포함합니다.
    • 표시 속성: 이 레이어를 통해 사용자는 해당 지점의 표시 속성을 편집할 수 있습니다. 편집 가능한 속성은 모든 지점에 공통으로 적용되는 속성입니다.
각 지점 이름의 왼쪽에는 해당 지점의 유형을 나타내는 아이콘이 표시됩니다. 유형은 다음과 같습니다
      • tie_point.png 수동 연결 지점
      • gcp_2d.png 2D GCP
      • gcp_3d.png 3D GCP
      • 체크포인트
GCP/MTP 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 작업이 포함된 컨텍스트 메뉴가 나타납니다
  • 수출 지점: 엽니다 내보내다 팝업 창이 나타나 사용자가 수동 연결점을 내보내거나 초기 및/또는 계산된 GCP 위치를 내보낼 수 있습니다.
    참고: 모델에 GCP 또는 수동 연결점이 없는 경우 '포인트 내보내기' 옵션이 비활성화됩니다.
    사용 가능한 형식은 다음과 같습니다
    • 오토캐드 DFX (*.dfx)
    • ESRI 셰이프파일(*.shp)
    • 키홀 마크업 언어(*.kml)
    • Microstation DGN (*.dgn)
내보내기 팝업 창 상단에는 사용자가 내보낼 포인트 유형을 선택할 수 있는 3개의 확인란이 있습니다.
      • GCP 초기 위치 내보내기: GCP의 초기 위치를 내보냅니다.
      • 계산된 GCP 위치 내보내기: GCP의 계산된 위치를 내보냅니다.
      • 수동 연결 지점 내보내기: 수동 연결 지점을 내보냅니다.
포인트 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 작업이 포함된 상황별 메뉴가 나타납니다
  • 이름 변경: 해당 지점의 이름을 변경합니다.
  • 제거: 해당 점을 제거합니다.
오토매틱
이 레이어는 초기 처리 중에 계산된 자동 연결점을 표시합니다. 각 연결점은 최소 3개의 이미지에서 볼 수 있습니다. 자동 레이어는 다음과 같은 하위 요소를 포함합니다
  • 표시 속성: 자동 연결점의 속성을 표시합니다.
      • 점 크기: 3D 뷰에서 각 점의 크기입니다.
