키보드 단축키 - PIX4Dmapper
다음과 같은 바로가기 키를 사용할 수 있습니다
일반 바로가기
범주
행동
지름길
메모
돕다
Pix4D 지원 웹사이트를 여세요
F1
프로젝트
새로운 프로젝트
Ctrl + N
오픈 프로젝트
Ctrl + O
프로젝트 저장
Ctrl + S
모자이크 편집기에서 변경한 내용이 저장되지 않습니다
프로젝트를 다른 이름으로 저장
Ctrl + Shift + S
출구
Ctrl + Q
기본 GCP/수동 연결점 편집기 바로가기
범주
행동
지름길
메모
시사
현재 표시된 이미지에서 GCP로 표시된 부분을 제거하세요
델
마우스 커서가 이미지 위로 올라가야 합니다
키를 누르고 있는 동안 이미지가 축소됩니다
옮기다
키를 누르고 있는 동안 이미지가 확대됩니다
Alt
로그 출력 바로가기
범주
행동
지름길
메모
보다
검색창 열기
Ctrl + F
찾기 막대 닫기
에스
rayCloud 바로가기
범주
행동
지름길
메모
레이어 사이드바
연결 지점 > GCP/MTP
지점 이름 변경
F2
한 지점을 선택해야 합니다
제거 지점
델
한 지점을 선택해야 합니다
처리 영역
영역을 제거하세요
델
지역을 선택해야 합니다
사물
객체 이름 변경
F2
객체를 선택해야 합니다
객체 제거
델
객체를 선택해야 합니다
3D 보기
관점
모두 보기
기음
선택에 집중하세요
에프
객체를 선택해야 합니다
맨 위
7
앞쪽
1
뒤쪽에
Ctrl + 1
왼쪽
3
오른쪽
Ctrl + 3
홈
0
탐색 모드
기준
Ctrl + Y
트랙볼
Ctrl + T
1인칭 시점
Ctrl + H
탐색 모드 > 표준
확대
더 빠르게 확대
Ctrl + "+"
축소하기
더 빠르게 축소하기
Ctrl + "-"
지면과 평행하게 앞으로 나아가세요
위쪽 화살표
지면과 평행하게 더 빠르게 전진하세요
Ctrl + 위쪽 화살표
지면과 평행하게 뒤로 이동하세요
아래쪽 화살표
지면과 평행하게 더 빠르게 뒤로 이동하세요
Ctrl + 아래쪽 화살표
위로 이동
페이지 위로
더 빨리 올라가세요
Ctrl + Page Up
아래로 이동
페이지 다운
더 빨리 아래로 내려가세요
Ctrl + Page Down
시점을 아래로 회전하세요
8
화면을 더 빠르게 아래로 회전하세요
Ctrl + 8
화면을 위로 회전하세요
2
화면을 더 빠르게 위로 회전
Ctrl + 2
화면을 왼쪽으로 회전하세요
4
화면을 왼쪽으로 더 빠르게 회전하세요
Ctrl + 4
오른쪽으로 보기 회전
6
오른쪽으로 더 빠르게 회전
Ctrl + 6
탐색 모드 > 트랙볼
확대
더 빠르게 확대
Ctrl + "+"
축소하기
더 빠르게 축소하기
Ctrl + "-"
탐색 모드 > 1인칭 시점
앞으로 나아가세요
W
화살표 위쪽
뒤로 이동
S
아래쪽 화살표
왼쪽으로 이동
왼쪽
화살표
오른쪽으로 이동하세요
D
오른쪽 화살표
위로 이동
페이지 위로
아래로 이동
페이지 다운
찾다
나
아래를 보세요
케이
왼쪽을 보세요
제이
오른쪽을 보세요
엘
원근법/직교투영
원근 투영과 직교 투영 간 전환
5
포인트 클라우드 밀도
점 밀도를 높이세요
Alt + "+"
표시되는 점의 수를 줄입니다(저사양 컴퓨터에서 성능 향상)
점 밀도를 낮추세요
Alt + "-"
표시되는 점의 수를 늘립니다(더 나은 컴퓨터 필요)
밀집된 포인트 클라우드 편집
삭제 포인트
델
편집 모드여야 하며, 선택해야 할 지점이 있어야 합니다
모두 선택하세요
Ctrl + A
편집 모드여야 합니다
선택 해제
Ctrl + C
편집 모드여야 합니다
선택 반전
Ctrl + I
편집 모드여야 합니다
오른쪽 사이드바
이미지 섹션
선택에 집중하세요
피
마우스 커서가 이미지 위에 있어야 하거나 이미지가 선택되어 있어야 합니다
팝업 및 썸네일 최대화
공간
마우스 커서 아래 이미지를 최대화합니다. 스페이스 키를 다시 누르면 새로운 시점을 유지하면서 이미지가 다시 고정됩니다. 이스케이프 키를 누르면 이전 시점을 유지하면서 이미지가 고정됩니다.
볼륨 바로가기
사이드바의 레이어 섹션에 있는 처리 영역 및 객체 레이어의 바로 가기 키와 3D 보기의 바로 가기 키는 rayCloud: 바로 가기 키.
모자이크 편집기 바로가기
셀 삽입 마지막 정점을 추가한 후 새 셀을 삽입합니다. 셀 삽입 모드를 활성화하고 정점을 생성/표시해야 합니다.
범주
행동
지름길
메모
보다
보다
모자이크 표시
Ctrl + 1
여러 이미지 레이블로 인해 여러 개의 모자이크가 생성되는 경우, 바로 가기 번호는 생성된 모자이크 개수에서 1을 뺀 만큼 증가합니다. 예를 들어, 두 개의 모자이크가 생성된 경우 두 번째 모자이크를 표시하는 바로 가기 키는 Ctrl + 2입니다
DSM을 보여주세요
Ctrl + 2
여러 이미지 레이블로 인해 여러 개의 모자이크가 생성되는 경우, 바로 가기 번호는 생성된 모자이크 개수에서 1을 뺀 만큼 증가합니다. 예를 들어, 두 개의 모자이크가 생성되면 DSM을 표시하는 바로 가기 번호는 Ctrl + 3입니다
지역 표시
Ctrl + 3
여러 이미지 레이블로 인해 여러 개의 모자이크가 생성되는 경우, 바로가기 번호는 생성된 모자이크 개수에서 1을 뺀 만큼 증가합니다. 예를 들어, 두 개의 모자이크가 생성되면 영역을 표시하는 바로가기 키는 Ctrl + 4입니다
편집된 모자이크 표시
Ctrl + 4
여러 이미지 레이블로 인해 여러 개의 모자이크가 생성되는 경우, 바로 가기 번호는 생성된 모자이크 개수에서 1을 뺀 만큼 증가합니다. 예를 들어, 두 개의 모자이크가 생성된 경우 편집된 모자이크를 표시하는 바로 가기 번호는 Ctrl + 5입니다
모자이크 영역 표시
Ctrl + 5
여러 이미지 레이블로 인해 여러 개의 모자이크가 생성되는 경우, 바로가기 번호는 모자이크 개수에서 1을 뺀 만큼 증가합니다. 예를 들어, 두 개의 모자이크가 생성되면 모자이크 영역을 표시하는 바로가기 번호는 Ctrl + 6입니다
모자이크 타일을 보여주세요
Ctrl + 6
여러 이미지 레이블로 인해 여러 개의 모자이크가 생성되는 경우, 바로 가기 번호는 생성된 모자이크 개수에서 1을 뺀 만큼 증가합니다. 예를 들어, 두 개의 모자이크가 생성되면 모자이크 타일을 표시하는 바로 가기 키는 Ctrl + 7입니다
오른쪽 사이드바
오른쪽 사이드바
모자이크 편집
1
심상
2
영역을 그리세요
F2
영역을 그리기 시작하세요. 그리기 버튼을 클릭하는 것처럼요
영역 그리기 완료
마우스 오른쪽 클릭
영역 그리기를 완료하고 해당 영역을 목록에 삽입합니다
영역 그리기 취소
에스
지수 계산기
범주
행동
지름길
메모
보다
전체 지도 보기
기음
선택한 영역 또는 영역 꼭짓점을 삭제합니다
델
영역/영역 정점을 선택하고 '영역 잠금' 해제해야 합니다.
