메뉴 보기 > rayCloud > 오른쪽 사이드바 > 이미지 섹션 - PIX4Dmapper
입장: 메뉴 표시줄에서 클릭하세요 보기 > rayCloud 열기 위해 레이클라우드다음 작업을 수행하면 사이드바가 메인 창의 오른쪽에 표시됩니다
  • 지점(자동 또는 수동 연결 지점 또는 GCP)의 경우:
    • 레이클라우드 에서 점을 클릭 하거나 레이어 섹션에서 점을 선택할 때.
    • 오른쪽 사이드바의 선택 섹션 이미지 미리보기에서 점을 두 번 클릭하면 다음과 같은 결과가 나타납니다
  • 객체(폴리라인, 서피스, 크기 제약 조건, 방향 제약 조건)의 경우: 레이 클라우드 에서 객체를 클릭 하거나 레이어 섹션 에서 선택할 때 .
이미지 에는 다음과 같은 버튼이 있습니다.
  • tie_point_add.png새 연결점: 점(자동 또는 수동 연결점 또는 GCP)에 대해 활성화되며, 객체(폴리라인, 표면, 축척 제약 조건, 방향 제약 조건)에는 활성화되지 않습니다. 사용자가 새 수동 연결점, 2D/3D GCP 및/또는 검사점을.
  • tie_point_create.png기준점 연결: 보정되지 않은 카메라에서만 활성화됩니다. 카메라를 수동으로 보정하는 데 사용됩니다. RayCloud에서 보정되지 않은 카메라를 수동으로 보정하는 방법은 다음을 참조.
  • 거리별 정렬.png 거리에 따라 이미지 정렬: 선택한 지점/객체와의 거리를 기준으로 가장 가까운 이미지부터 가장 먼 이미지 순으로 정렬합니다. 표시된 지점이 있는 이미지가 먼저 표시됩니다.
  • 델타별 정렬.png 재투영 오차 기준으로 이미지 정렬: 재투영 오차가 큰 이미지부터 작은 이미지 순으로 정렬합니다. 표시된 점이 있는 이미지가 먼저 표시됩니다. 자세한 내용은 재투영 오차를.
  • 알파벳순으로 정렬.png 이미지 정렬 (이름순): 이미지들을 이름순(알파벳순)으로 정렬합니다.
  • 이미지 크기 슬라이더 : 이미지 섹션 에 표시되는 이미지 크기를 변경할 수 있습니다 .
  • 확대/축소 레벨 슬라이더 : 이미지 섹션 에 표시되는 이미지의 확대/축소 레벨을 변경할 수 있습니다 .
  • 모든 이미지 확대 : 이미지 섹션 에 표시된 모든 이미지를 확대합니다 . 확대.png
  • 모든 이미지 축소 : 이미지 섹션 에 표시된 모든 이미지를 축소합니다 . 줌아웃.png
  • 뷰_포커스.png선택 영역 집중: 선택한 지점/객체를 중심으로 확대합니다.
팁: 선택한 이미지의 경우:
  • 확대/축소하려면 확대/축소할 위치에 마우스를 올려놓고 마우스 휠 버튼을 앞뒤로 움직이세요.
  • 화면을 이동하려면 마우스 커서를 이동할 위치 위에 놓고 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 드래그하세요.
  • 마우스 커서를 이미지 위에 올려놓고 스페이스바를 누르면 이미지가 전체 화면으로 표시되어 확대, 이동, 클릭 등의 작업을 할 수 있습니다.
  • 전체 화면 모드를 사용할 때는 다음을 입력하세요
    • 공간: 이미지를 최소화하고 전체 화면 확대/축소 및 패닝 레벨을 유지합니다.
    • Esc 키: 이미지를 최소화하고 이전의 확대/축소 및 이동 설정을 유지합니다.
선택된 객체/지점에 따라 이미지에 표시되는 요소가 다릅니다.
객체의 경우
  • 녹색 십자 표시: 3D 꼭짓점을 2D 이미지로 재투영한 결과.
  • 녹색 선: 객체의 꼭짓점을 연결하는 선.
  • 노란색 십자 표시: (선택 사항) 선택된 꼭짓점이 표시된 위치.
참고: 객체의 각 정점에는 수동 연결점이 연결되어 있습니다 .
폴리라인 객체
표면 객체
그림 1. 이미지 섹션의 다양한 객체.
포인트용
  • 자동 연결 지점:
    • 녹색 십자 표시: 3D 점을 2D 이미지에 다시 투영한 결과.
    • 주황색 십자 표시: 관련 2D 키포인트가 자동으로 감지된 위치입니다.
    • 주황색 원: 주황색 원의 반지름은 특징점을 감지하기 위해 고려된 영역의 크기를 나타냅니다.
  • 수동 연결 지점/지상 기준점:
    • 녹색 십자 표시: 선택된 수동 연결점 또는 GCP의 표시를 기반으로 계산된 3D 점의 투영입니다.
    • 노란색 십자 표시: 선택된 수동 연결점 또는 GCP가 표시된 위치입니다.
    • 노란색 원: 반지름은 선택된 수동 기준점(Manual Tie Point) 또는 GCP(지상 기준점)가 표시된 확대 수준을 나타냅니다. 이 영역은 3D 위치를 추정할 때 해당 지점을 재투영해야 하는 영역을 정의합니다. 확대 수준이 높을수록 표시가 재구성 결과에 미치는 영향이 커집니다.
    • 파란색 원: 해당 위치는 선택된 GCP/체크포인트의 입력 3D 좌표의 투영에 해당합니다.
  • 일치하지 않는 자동 키포인트 : 보정되지 않은 카메라의 이미지 보기 사이드바 의 선택 섹션에 있는 이미지 미리보기 에서 빨간색 십자 표시 를 두 번 클릭하면 선택됩니다
    • 녹색 십자 표시: 현재 선택된 키포인트는 이미 매칭된 키포인트 그룹과 매칭될 가능성이 있습니다. 이 키포인트 그룹에는 3D 포인트가 연결되어 있습니다. 녹색 십자 표시는 이 3D 포인트의 투영을 나타냅니다.
    • 주황색 십자 표시: 현재 선택된 키포인트는 이미 매칭된 키포인트 그룹과 매칭될 가능성이 있습니다. 주황색 ​​십자 표시는 해당 그룹의 키포인트가 자동으로 감지된 위치를 나타냅니다.
    • 주황색 원: 현재 선택된 키포인트는 이미 매칭된 키포인트 그룹과 매칭될 가능성이 있습니다. 주황색 ​​원의 반지름은 이 키포인트를 감지하기 위해 고려된 영역의 크기를 나타냅니다.
  • 잠재적으로 일치하는 자동 키포인트 : 보정되지 않은 카메라의 경우 오른쪽 사이드바의 선택 섹션 에 있는 이미지 미리보기 에서 주황색 십자 표시를 두 번 클릭하면 선택됩니다
    • 녹색 십자 표시: 현재 선택된 키포인트는 이미 매칭된 키포인트 그룹과 매칭될 확률이 높습니다. 이 키포인트 그룹에는 3D 포인트가 연결되어 있습니다. 녹색 십자 표시는 이 3D 포인트의 투영을 나타냅니다.
    • 주황색 십자 표시: 현재 선택된 키포인트는 이미 매칭된 키포인트 그룹과 매칭될 확률이 높습니다. 이 키포인트 그룹에 3D 포인트가 연결됩니다.
    • 주황색 원: 현재 선택된 키포인트는 이미 매칭된 키포인트 그룹과 매칭될 확률이 높습니다. 주황색 ​​원의 반지름은 이 키포인트를 감지하기 위해 고려된 영역의 크기를 나타냅니다.
자동 연결 지점
표시된 GCP/체크포인트
그림 2. 이미지 섹션
메모: 선택한 객체의 점/꼭짓점은 이미지에서 해당 점을 클릭하여 표시할 수 있습니다
  • 이미지를 이동하려면마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 마우스를 움직이세요.
  • 점 표시하기: 점이 보이는 이미지 위치를 클릭하여 표시하세요.
  • 점 수정하기: 기존의 초록색 또는 노란색 십자 표시 위에 마우스 커서를 올리세요. 마우스 커서가 화살표가 있는 십자 모양으로 바뀝니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 마우스를 움직여 새 위치로 이동하세요.
  • 표시 삭제: 이미 표시된 지점 위로 마우스 커서를 가져간 다음 [삭제]를 클릭합니다.
메모: 이미지를 확대할 때, 특정 확대 수준에 도달하면 십자가를 중심으로 연한 파란색 또는 보라색 사각형이 표시됩니다. 이 사각형은 픽셀 하나의 크기를 나타냅니다.
