PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일을 업로드하여 처리하는 방법 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일을 업로드하여 클라우드에서 처리하는 방법을 설명합니다. 또한 2026년 2월부터 모든 사용자가 의무적으로 사용해야 하는 새로운 PIX4Dcloud 처리 파이프라인에 도입된 주요 워크플로 변경 사항에 대해서도 설명합니다.
경고:
2026년 2월 28일부터 PIX4Dmapper 기존 처리 파이프라인이 PIX4D 클라우드 제품에서 완전히 사용 중단됩니다. 이 날짜 이후부터 PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 업로드되는 모든 프로젝트는 새로운 파이프라인을 통해서만 처리됩니다.
  • 2025년 10월 14일 이후에 설립된 신규 조직은 이미 새로운 파이프라인의 혜택을 받고 있습니다.
  • 기존 조직은 2026년 2월 28일까지 자동으로 전환됩니다.
배경 및 기술적 세부 정보는 다음을 참조하십시오.
서비스 종료 공지: PIX4Dmapper 클라우드 제품의.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 소유자 및 관리자 만 데이터 세트를 업로드할 수 있습니다 PIX4Dmapper 로 PIX4Dcloud. 에서
접근 요구 사항
PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일을 업로드하여 처리하려면 다음 사항이 필요합니다
  • 유효한 PIX4Dmapper 라이선스
  • 유효한 PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud Pro 라이선스
    (PIX4Dcloud 로 알려졌습니다 PIX4Dcloud )
PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일 업로드
시작하기 전에
  • 이미지가 서로 다른 폴더에 저장되어 있더라도 모든 이미지의 파일 이름이 고유한지 확인하십시오
  • 업로드하기 전에 로컬 처리가 필요한 경우 처리 옵션을 검토하십시오.
단계별 지침
  1. 에서 PIX4Dmapper클릭합니다 보기 > 처리를.
  2. 하단의 처리 막대에서 세 가지 처리 단계를 모두 활성화하십시오.
    (보기 > 처리)
  3. 프로젝트 > 프로젝트 파일 업로드… 를 클릭하세요 .
  4. 파일 업로드 창 에서 '처리 시작' (사용 가능한 경우)을 활성화합니다.
    • 참고: 에서는 사용할 수 없습니다 PIX4Dmapper 버전 3.0.18.
      에서 수동으로 처리를 시작해야 합니다 PIX4Dcloud.
  5. 업로드 버튼을 클릭하세요 .
  6. 프로젝트 상태가 변경되면 이메일 알림이 전송됩니다.
2026년 2월 이후에는 어떤 변화가 있을까요?
2026년 2월 이후 PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트를 업로드할 경우 다음과 같은 동작이 적용됩니다.
처리 파이프라인 동작
  • 모든 데이터 세트는 새로운 PIX4Dcloud 파이프라인을 사용하여 처리됩니다.
  • 처리 과정은 시스템에서 선택한 최저점 또는 경사면 템플릿을 기반으로 합니다.
고려된 입력값
PIX4Dmapper 프로젝트에서 다음 요소만 사용됩니다
  • 입력 이미지
  • .p4d 파일 의 좌표 참조 시스템(CRS)
  • 지상기준점(GCP) 및 표시(존재하는 경우)
결정적인 제한
.p4d 프로젝트 파일 에 정의된 다른 모든 설정은 무시됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
  • 처리 옵션
  • 교정 매개변수
  • 사용자 지정 출력 설정
클라우드 환경에서는 사용자 지정 PIX4Dmapper 처리 설정이 적용되지 않습니다.
참고: 제한 사항에 대한 대안은 종료 공지 PIX4Dmapper 클라우드 제품의.
2026년 2월 이후에는 더 이상 사용할 수 없는 기능입니다
2026년 2월 이후 PIX4Dcloud 에서 처리된 프로젝트의 경우:
  • 로 내보내기 PIX4Dmapper 에서 ZIP 다운로드 PIX4Dcloud) 기능은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 에서 PIX4Dmapper 됩니다 "프로젝트 파일 다운로드..." 버튼 이 해당 프로젝트의 경우 비활성화 .
이는 클라우드에서 처리된 프로젝트를 더 이상 PIX4Dmapper 로 다시 가져와 추가 처리를 할 수 없다는 것을 의미합니다.
데이터 소유권 및 개인정보 보호: PIX4D는 고객의 개인정보 보호를 중요하게 생각하며, 고객의 데이터에 대한 소유권을 주장하지 않습니다. 자세한 내용은 이용약관을.
