PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일을 업로드하여 처리하는 방법 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일을 업로드하여 클라우드에서 처리하는 방법을 설명합니다. 또한 2026년 2월부터 모든 사용자가 의무적으로 사용해야 하는 새로운 PIX4Dcloud 처리 파이프라인에 도입된 주요 워크플로 변경 사항에 대해서도 설명합니다.
경고:
2026년 2월 28일부터 PIX4Dmapper 기존 처리 파이프라인이 PIX4D 클라우드 제품에서 완전히 사용 중단됩니다. 이 날짜 이후부터 PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 업로드되는 모든 프로젝트는 새로운 파이프라인을 통해서만 처리됩니다.
2025년 10월 14일 이후에 설립된 신규 조직은 이미 새로운 파이프라인의 혜택을 받고 있습니다.
기존 조직은 2026년 2월 28일까지 자동으로 전환됩니다.
배경 및 기술적 세부 정보는 다음을 참조하십시오.
서비스 종료 공지: PIX4Dmapper 클라우드 제품의.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 소유자 및 관리자 만 데이터 세트를 업로드할 수 있습니다 PIX4Dmapper 로 PIX4Dcloud. 에서
이 문서에서는 다음 내용
접근 권한 요구 사항,
프로젝트 파일 업로드, PIX4Dmapper 로 PIX4Dcloud
2026년 2월 이후 변경 사항,
2026년 2월 이후 더 이상 사용할 수 없는 기능
접근 요구 사항
PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일을 업로드하여 처리하려면 다음 사항이 필요합니다
유효한 PIX4Dmapper 라이선스
유효한 PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud Pro 라이선스
(PIX4Dcloud 로 알려졌습니다 PIX4Dcloud )
PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트 파일 업로드
시작하기 전에
이미지가 서로 다른 폴더에 저장되어 있더라도 모든 이미지의 파일 이름이 고유한지 확인하십시오
업로드하기 전에 로컬 처리가 필요한 경우 처리 옵션을 검토하십시오.
단계별 지침
에서 PIX4Dmapper클릭합니다 보기 > 처리를.
하단의 처리 막대에서 세 가지 처리 단계를 모두 활성화하십시오.
(보기 > 처리)
프로젝트 > 프로젝트 파일 업로드… 를 클릭하세요 .
파일 업로드 창 에서 '처리 시작' (사용 가능한 경우)을 활성화합니다.
참고: 에서는 사용할 수 없습니다 PIX4Dmapper 버전 3.0.18.
에서 수동으로 처리를 시작해야 합니다 PIX4Dcloud.
업로드 버튼을 클릭하세요 .
프로젝트 상태가 변경되면 이메일 알림이 전송됩니다.
2026년 2월 이후에는 어떤 변화가 있을까요?
2026년 2월 이후 PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트를 업로드할 경우 다음과 같은 동작이 적용됩니다.
처리 파이프라인 동작
모든 데이터 세트는 새로운 PIX4Dcloud 파이프라인을 사용하여 처리됩니다.
처리 과정은 시스템에서 선택한 최저점 또는 경사면 템플릿을 기반으로 합니다.
고려된 입력값
PIX4Dmapper 프로젝트에서 다음 요소만 사용됩니다
입력 이미지
.p4d파일 의 좌표 참조 시스템(CRS) -
지상기준점(GCP) 및 표시(존재하는 경우)
결정적인 제한
.p4d 프로젝트 파일 에 정의된 다른 모든 설정은 무시됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
처리 옵션
교정 매개변수
사용자 지정 출력 설정
클라우드 환경에서는 사용자 지정 PIX4Dmapper 처리 설정이 적용되지 않습니다.
참고: 제한 사항에 대한 대안은 종료 공지 PIX4Dmapper 클라우드 제품의.
2026년 2월 이후에는 더 이상 사용할 수 없는 기능입니다
2026년 2월 이후 PIX4Dcloud 에서 처리된 프로젝트의 경우:
로 내보내기 PIX4Dmapper 에서 ZIP 다운로드 PIX4Dcloud) 기능은 더 이상 사용할 수 없습니다.
에서 PIX4Dmapper 됩니다 "프로젝트 파일 다운로드..." 버튼 이 해당 프로젝트의 경우 비활성화 .
이는 클라우드에서 처리된 프로젝트를 더 이상 PIX4Dmapper 로 다시 가져와 추가 처리를 할 수 없다는 것을 의미합니다.
데이터 소유권 및 개인정보 보호: PIX4D는 고객의 개인정보 보호를 중요하게 생각하며, 고객의 데이터에 대한 소유권을 주장하지 않습니다. 자세한 내용은 이용약관을.
