PIX4Dmapper 어떻게 볼륨을 계산할까요?
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 사용되는 함수들을 제공하여 PIX4Dmapper 부피를 계산하는 방법을 설명합니다.
PIX4Dmapper 다음과 같이 부피를 계산합니다
1. 사용자가 볼륨 보기에서 볼륨을 그립니다. 볼륨을 그리는 방법에 대한 자세한 내용은 볼륨 그리는 방법을.
참고: 부피는 DSM을 사용하여 계산됩니다. 새로운 부피를 그리려면 포인트 클라우드와 DSM을 생성해야 합니다.
용량
참고: PIX4Dmapper 각 정점의 고도를 고려하여 기준선을 생성합니다.
볼륨베이스
2. PIX4Dmapper GSD 간격의 그리드를 베이스에 투영합니다.
볼륨베이스그리드화이트
3. 격자의 각 셀 i에 대해 해당 셀의 부피(Vi)는 다음과 같이 주어진다.
Vi = Li * Wi * Hi
어디:
Li= 세포의 길이.
Wi= = 세포의 너비.
Hi의 . 높이
길이(Li)와 너비(Wi)는 프로젝트의 GSD와 같습니다.
Li =Wi = GSD
높이(Hi)는 다음과 같이 주어집니다.
Hi = ZTi - ZBi
어디:
ZTi 는 각 셀 중심에서의 지형 고도입니다.
ZBi 는 각 셀 중심에서의 기저 고도입니다.
따라서, 세포 i의 부피 Vi는 다음과 같이 주어진다:
Vi = GSD*GSD* (ZTi - ZBi)
메모:
  • ZTi 는 셀 i의 중심에 해당하는 3D 지형의 고도입니다.
  • ZBi 는 셀 i의 중심에 . 해당하는 부피의 밑면의 높이입니다
4. PIX4Dmapper 2개의 볼륨을 계산합니다
    • 절토량 Vc는 지형이 기준면보다 높을 때 기준면과 3D 지형 사이의 부피입니다.
절단 부피 = VC = VC1 + VC2 +...VCN
어디:
VC1...N = 셀 i..N에 대한 절단 부피
    • 채움 부피 VF 는 지형이 기준면보다 낮을 때 기준면과 지형 사이의 부피입니다.
충전량 = VF = VF1 + VF2 +...VFN
어디:
VF1...N = 셀 i의 채우기 부피...N.
참고: 충전량은 음수 값/부호로 표시됩니다.
5. 총 부피는 다음과 같습니다
총 부피 = VT =VC+ VF
부피 계산 오류에 대한 자세한 내용은 " 부피 계산 오류 추정"을.
