PIX4Ddiscovery / 검색 모드 - PIX4Dmapper
PIX4Ddiscovery는 무료이며 시간 제한이 없고, PIX4D 사용자가 규모에 관계없이 프로젝트를 처리하고 평가할 수 있도록 지원하며, 결과물은 제한적으로 제공됩니다.
중요: 언제든지 PIX4Dmapper 소프트웨어 시작 페이지에서
이 기사에서는 다음 내용을 다룹니다:
- PIX4Ddiscovery는 무료인가요?
- PIX4Dmapper 와 PIX4Ddiscovery의 차이점은 무엇인가요?
- PIX4Ddiscovery와 PIX4Dmapper 평가판 라이선스의 차이점은 무엇인가요?
- PIX4Ddiscovery로 처리할 수 있는 이미지 수에 제한이 있나요?
- PIX4Ddiscovery의 최소 및 권장 하드웨어 사양은 무엇입니까?
- PIX4Ddiscovery는 사용 시간에 제한이 있나요?
- PIX4Dmapper, PIX4Dmapper 체험판 및 PIX4Ddiscovery를 동일한 컴퓨터에서 동시에 사용할 수 있습니까?
- PIX4Dmapper 로 처리한 프로젝트를 PIX4Ddiscovery로 열 수 있습니까?
PIX4Ddiscovery는 무료입니다. 사용하려면 PIX4D 계정이 필요합니다. 디스커버리 모드를 사용하면 유효한 유료 라이선스 없이도 사용할 수 있습니다 PIX4Dmapper ( 일부 기능 제한이 있지만) . 의 PIX4Dmapper 열 수 있습니다 PIX4Dmapper 유효한 라이선스 없이도 디스커버리 모드를 사용하면 프로젝트를
PIX4Ddiscovery와 시중에서 구매할 수 있는 솔루션의 차이점은 무엇인가요?
참고: PIX4Ddiscovery, PIX4Dmapper및 PIX4Dmapper 평가판은 모두 동일한 설치 프로그램을 사용합니다. 유일한 차이점은 로그인 시 사용되는 라이선스입니다.
| 특징 | 픽스4디디스커버리 | PIX4Dmapper/ 엔진 |
PIX4Dmapper 체험판 |
| 내보낸 출력물 | 이 프로그램은 다음 항목만 내보냅니다
모두 | 모두 |
| 내보낸 비디오 | PIX4D 로고는 필수입니다 | PIX4D 로고는 선택 사항입니다 | PIX4D 로고는 선택 사항입니다 |
| 심상 | 제한 사항:
제한 없음 | 제한 없음 |
| 측정값(거리, 표면적, 부피) | 아니요 | 예 | 예 |
| 기타 제한 사항 | PIX4D디스커버리/디스커버리 모드 할 수 없다 생성/시각화/내보내기:
제한 없음 | 유효기간 15일 |
평가판 라이선스는 사용 기간에 제한이 있지만, 사용 가능한 기능에는 제한이 없습니다. 디스커버리 모드는 기능에 제한이 있지만, 유효 기간에는 제한이 없습니다.
PIX4Ddiscovery로 처리할 수 있는 이미지 수에는 제한이 없습니다. 이미지 수는 다음과 같은 요소에 따라 달라집니다
- 중고 PC입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 시스템 요구 사항: 최소 및 권장 컴퓨터 사양.
- 이미지의 픽셀 해상도.
- 이미지의 내용.
와 동일합니다 PIX4Dmapper. 자세한 내용은 시스템 요구 사항: 최소 및 권장 컴퓨터 사양을 참조하십시오.
PIX4Ddiscovery를 이용한 처리에는 시간 제한이 없습니다.
PIX4Dmapper, PIX4Dmapper 체험판 및 PIX4Ddiscovery는 동일한 PC에서 동시에 사용할 수 없습니다. 로그인 시 사용자는 활성화할 라이선스를 선택할 수 있습니다. 단계별 지침은 로그인 방법을 PIX4Dmapper.
PIX4Dmapper 로 처리된 프로젝트는 PIX4Ddiscovery로 열 수 있습니다.
경고: 사용하여 프로젝트 결과를 생성하는 경우 PIX4Dmapper, 결과가 덮어쓰여지는 것을 방지하기 위해 PIX4Ddiscovery를 사용하여 프로젝트를 처리하기 전에 결과 사본을 새 디렉터리에 저장하십시오.
경고: 프로젝트는 동일하거나 더 최신 버전의 PIX4Dmapper. 프로젝트는 생성 시 사용된 버전 이전 버전으로 변환할 수 없습니다.
PIX4Dmapper 프로젝트를 열려면 다음 정보가 필요합니다
- 프로젝트의 .p4d 파일입니다.
- 프로젝트의 출력 폴더입니다.
- 프로젝트에 사용된 입력 이미지입니다.
