PIX4Dmapper 에서 레이 클라우드에 표면을 그리는 방법
이 글에서는 PIX4Dmapper에서 표면을 그리는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. 이는 건물 형상 오류를 수정하고 3D 텍스처 메시를 개선하는 데 유용합니다.
중요: 레이클라우드에 새 객체를 그리려면 최소한 1단계인 초기 처리가 완료되어야 합니다.
경고: 표면을 그리는 것은 다음과 같은 영향을 미칩니다 3D 텍스처 메쉬 그리고 단계 3. DSM, 정사영상 및 색인, 3D 텍스처 메시 및/또는 3단계가 표면 생성 후에 처리되는 경우, 그리고 DSM 및 삼각형 메쉬에 사용 화면 오른쪽 사이드바에서 해당 상자가 선택되어 있습니다.
표면을 사용하여 건물 결함을 수정하고 메시를 개선할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오
레이클라우드에 새로운 서피스를 생성하려면 :
1. 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를.
PIX4Dmapper 레이클라우드
2. 메뉴 모음에서 rayCloud > 새 표면을.
PIX4Dmapper 새로운 표면
또는
왼쪽 메뉴 모음에서 rayCloud를. 만들기 섹션에서 새 표면을 클릭합니다 .
PIX4Dmapper rayCloud 새 표면 생성
3. 3D 보기에서 마우스 커서 옆에 녹색 점이 나타납니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 표면의 꼭짓점을 표시합니다. 클릭할 때마다 꼭짓점이 생성되어 표면이 형성됩니다.
메모:
  • 각 정점에 대해 수동 연결점이 생성됩니다.
  • 표면을 그릴 때, 다른 객체에서 사용 중인 꼭짓점을 클릭하면 새 표면에 재사용할 수 있습니다.
4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 마지막 꼭짓점을 추가하고 표면을 생성합니다.
참고: 표면을 생성할 때 측정값 옆에 "오류 없음(n/a)  PIX4Dmapper 의 정보 아이콘"이 표시됩니다. 이는 표면의 모든 정점이 최소 2개의 이미지에 표시될 때까지 측정 정확도를 계산할 수 없음을 나타냅니다. 단계별 지침은 rayCloud에서 객체 편집 방법을.
 PIX4Dmapper 에서 새 표면 창을 생성합니다
5. (선택 사항) 표면의 정확도를 높여 도면을 완성하려면 3D 뷰에서 표면을 선택하고 정점의 위치를 ​​수정하십시오. 레이클라우드에서 객체 편집 방법 참조.
참고: 표면의 각 정점에는 수동 연결점이 연결됩니다. 최소 두 개의 이미지에 표시된 각 정점은 1단계 초기 처리 에서 고려됩니다. 이는 해당 정점이 다시 처리되거나 재구성이 재최적화될 경우에 해당합니다.
