PIX4Dmapper 에서 레이 클라우드에 폴리라인을 그리는 방법
중요: 레이클라우드에 새 객체를 그리려면 최소한
1단계인 초기 처리가 완료되어야 합니다.
레이클라우드에 새 폴리라인을 생성하려면 다음 단계를 따르세요
1. 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를.
2. 메뉴 모음에서 rayCloud > New Polyline을.
3. 3D 보기 에서 마우스 커서 옆에 녹색 점이 나타납니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 폴리라인의 꼭짓점을 표시합니다. 클릭할 때마다 꼭짓점이 생성되고 폴리라인이 형성됩니다.
메모:
- 각 정점에 대해 수동 연결점이 생성됩니다.
- 폴리라인을 그릴 때, 다른 객체에서 사용 중인 꼭짓점을 클릭하면 새 폴리라인에 재사용할 수 있습니다.
4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 마지막 꼭짓점을 추가하고 폴리라인을 생성합니다.
참고: 폴리라인을 생성할 때 측정값 옆에 "오류 없음(n/a
)"이 표시됩니다. 이는 폴리라인의 모든 꼭짓점이 최소 2개의 이미지에 표시될 때까지 측정 정확도를 계산할 수 없음을 나타냅니다. 단계별 지침은
RayCloud에서 객체 편집 방법을.
5. (선택 사항) 폴리라인의 정확도를 높여 도면을 완성하려면 3D 뷰에서 폴리라인을 선택하고 정점의 위치를 수정하십시오. 레이클라우드에서 객체 편집 방법 참조.
참고: 폴리라인의 각 정점에는 수동 연결점이 연결됩니다. 최소 두 개의 이미지에 표시된 각 정점은 1. 초기 처리 에서 다시 처리되거나 재구성이 재최적화될 경우 고려됩니다
