PIX4Dmapper 사용하여 레이 클라우드에서 삼각형 메쉬를 시각화하는 방법
접근 권한: 2단계 '포인트 클라우드 및 메시' 생성이 완료된 후에 이용 가능합니다.
레이클라우드에 삼각형 메쉬를 표시하는 방법은 세 가지가 있습니다
1. PIX4Dmapper 로 생성된 프로젝트의 3D 텍스처 메시를 사용합니다
실제 프로젝트의 3D 텍스처 메시를 시각화하기 위해:
1. (선택 사항) 3D 텍스처 메시가 생성되지 않은 경우, 다음 방법을 따라 생성하십시오. 3D 텍스처 메시 생성 방법 .
2. 메뉴 모음에서 보기 > 레이클라우드를 클릭합니다 .
3. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에서 삼각형 메시를 선택합니다 .
참고: 삼각형 메시 표시 기능에 대한 자세한 내용은 메뉴 보기 > 레이클라우드 > 왼쪽 사이드바 > 레이어 > 삼각형 메시를 참조 .
참고: 레이 클라우드에서는 3D 텍스처 메시만 시각화할 수 있습니다. LOD 메시는 PIX4Dmapper. LOD 메시를 시각화하려면 Pix4D 출력을 다른 소프트웨어로 > 출력으로.
2. PIX4Dmapper 포인트 클라우드 사용
중요: 포인트 클라우드는 .las 또는 .laz 형식으로 생성해야 합니다.
1. 메뉴 모음에서 보기 > 레이 클라우드를 클릭합니다 .
2. Windows 탐색기를 열고 포인트 클라우드 폴더로 이동합니다.
3. 포인트 클라우드 파일을 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에 있는 삼각형 메시 레이어 로 드래그 앤 드롭합니다
경고: 프로젝트 처리가 진행 중인 동안 파일을 드래그 앤 드롭 하지 마십시오 . 처리가 중단될 수 있습니다
4. 색상이 없는 삼각형 메쉬가 생성되어 3D 뷰에 표시됩니다.
3. 외부 포인트 클라우드 사용
중요한:
- 포인트 클라우드 파일은 .las 또는 .laz 형식이어야 합니다.
- 프로젝트에는 임의의 좌표계가 아닌, 알려진 좌표계가 필요합니다.
- 지리 참조된 .las 및 .laz 포인트 클라우드는 알려진 좌표계를 가져야 합니다.
1. 메뉴 모음에서 보기 > 포인트 클라우드를 클릭합니다.
2. Windows 탐색기를 열고 포인트 클라우드 파일이 있는 폴더로 이동합니다.
3. 포인트 클라우드 파일을 삼각형 메시 레이어 레이어 왼쪽 사이드바의
4. 그러면 색상이 없는 삼각형 메쉬가 생성되어 3D 뷰에 표시됩니다.
