PIX4Dmapper 에서 3D 포인트 생성량을 줄이도록 처리 옵션을 변경하는 방법
데이터셋의 품질과 사용 가능한 처리 리소스에 따라 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다.
3D 포인트 생성량을 줄이도록 처리 옵션을 변경하는 것이 유용합니다
- 사양이 낮은 컴퓨터를 사용할 때.
- 처리 속도를 높이기 위해.
- 하나 또는 여러 번의 비행 으로 수집된 대규모 데이터 세트를 처리하는 동안 오류가 발생할 경우
- 처리 오류 발생 가능성을 줄입니다.
- 처리 속도를 높이세요.
- 더 큰 데이터 세트를 처리합니다.
- 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 더 나은 처리 옵션을 사용하십시오.
소프트웨어 및 하드웨어 요구 사항은 지도 작성 영역, 비행 계획, 이미지 해상도 등과 관련이 있습니다. 최소 및 권장 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 시스템 요구 사항 및 최소/권장 컴퓨터 사양을.
하드웨어 구성에 대한 권장 사항은 " 어떤 하드웨어를 구매해야 할지 결정하는 방법"을.
3D 포인트 수를 줄이기 위해:
1. 프로젝트를 엽니다. 2. 메뉴 모음에서 [처리] > [처리 옵션...]을 클릭합니다. 3. 처리 단계 1 [초기 처리]를.
탭을 선택합니다 [일반].
섹션에서 [키포인트 이미지 크기선택한 [사용자드롭다운 목록에서 [이미지 크기 선택합니다 [1/2](이미지 크기의 절반).
탭을 선택합니다 [보정].
섹션에서 [재매칭] 선택 [사용자 지정 비활성화합니다 [재매칭]을. 선택합니다 4. 5. ] 지정]을 다음, ] 을 6. 7. ]을 하고 8. 처리 단계 2 [포인트 클라우드 및 메시]를.
탭을 선택합니다 [포인트 클라우드].
섹션에서 [포인트 클라우드 밀집화]드롭다운 목록에서 [이미지 크기] 선택합니다 [1/4](이미지 크기의 1/4, 빠름)을. 선택합니다 9. 10. 11. [다중 스케일. ]을 비활성화합니다 12. 드롭다운 목록에서 [포인트 밀도] 을 선택합니다 [낮음(빠름)].
13. 처리 단계 3 [DSM, 정사영상 및 인덱스]를 선택합니다 . 14. [DSM 및 정사영상] 탭을 선택합니다 .
15. [해상도] 섹션에서 [자동]을 선택 하고 4를 입력합니다 . 16. [확인]을. 클릭합니다 17. 메뉴 모음에서 [보기] > [처리]를 클릭합니다.
18. 단계별로 다시 처리를 시작합니다.
처리 과정의 1단계에서 소프트웨어가 불안정해지는 경우:
1. 프로젝트를 엽니다.
2. 메뉴 모음에서 [처리] > [처리 옵션]을 클릭합니다.
3. [처리 단계 1. 초기 처리]를.
탭을 선택합니다 [일반].
섹션에서 [키포인트 이미지 크기]선택한 [사용자드롭다운 목록에서 [이미지 크기 선택합니다 [1/2](이미지 크기의 절반)을.
탭을 선택합니다 보정].
섹션에서 [재매칭] 선택 [사용자 지정]을 비활성화합니다 [재매칭]을.
8. [확인]을 클릭합니다.
9. 메뉴 모음에서 [보기] > [처리]를 클릭합니다.
10. [처리 단계 1. 초기 처리]를 다시 시작합니다.
줄여 보세요 키포인트 이미지 크기를 로 1/4(이미지 크기의 1/4).
12. 그래도 문제가 해결되지 않으면 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하여 개별적으로 처리하거나 병합하세요. 단계별 지침은 대규모 데이터셋 처리를.
처리 과정의 2단계에서 소프트웨어가 불안정해지는 경우:
1. 프로젝트를 엽니다.
3. [처리 단계 2. 포인트 클라우드 및 메시]를.
에서 [포인트 클라우드 밀집화] [이미지 배율] 드롭다운 목록에서 [1/4](이미지 크기의 1/4, 빠름)을 선택합니다.
6. [확인]을 클릭합니다.
8. [처리 단계 2. 포인트 클라우드 및 메시]를 다시 시작합니다.
줄여 봅니다 이미지 배율]을 로 [1/8](이미지 크기의 8분의 1, 허용 오차).
10. 그래도 문제가 해결되지 않으면 [ 포인트 밀도] 으로 [낮음(빠름)].
11. 그래도 문제가 해결되지 않으면 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하여 개별적으로 처리하거나 병합합니다. 단계별 지침은 [ 대규모 데이터 세트 처리]를.
처리 과정의 3단계에서 소프트웨어가 불안정해지는 경우:
1. 프로젝트를 엽니다.
3. 처리 단계 2 [포인트 클라우드 및 메시]를.
5. [포인트 클라우드 밀집화] 섹션에서 [이미지 크기] 드롭다운 목록에서 1/4(이미지 크기의 1/4, 빠름)을 선택합니다.
6. 처리 단계 3 [DSM, 정사영상 및 인덱스]를.
탭을 선택합니다 [DSM 및 정사영상].
섹션에서 해상도]선택 [자동]을 하고 4를.
10. 단계 2 [포인트 클라우드 및 메시] 와 단계 3 [DSM, 정사영상 및 인덱스]를 다시 시작합니다.
줄여 봅니다 [이미지 크기]를 로 1/8(이미지 크기의 8분의 1, 허용 오차).
12. 그래도 작동하지 않으면 [포인트 밀도] 으로 낮음(빠름).
13. 그래도 문제가 해결되지 않으면 두 번째 단계를 실행하지 않고 건너뛰세요(두 번째 단계에서 결과가 나온 경우, 세 번째 단계를 실행하기 전에 결과를 삭제하거나 별도의 폴더에 저장하세요).
14. 그래도 문제가 해결되지 않으면 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하여 각각 처리하거나 병합하세요. 단계별 지침은 대규모 데이터셋 처리하기를.
