대규모 데이터셋 처리 - PIX4Dmapper
이 문서는 특히 에서 대규모 데이터 세트를 처리하는 것과 관련이 있습니다 PIX4Dmapper 이미지 수는 PIX4Dmapper 소프트웨어에서 사용할 수 있는 하드웨어 리소스에 따라 달라집니다. . 단일 프로젝트에서 처리할 수 있는 하드웨어와 처리 능력의 역할에 대한 자세한 내용은 " 하드웨어와 Pix4D " 문서를 참조하십시오
이미지가 2,000개 이상인 대규모 프로젝트에는 일반적으로 고품질 GPU와 CPU, 그리고 128GB 이상의 RAM을 갖춘 프리미엄 워크스테이션급 컴퓨터가 필요합니다. 이처럼 큰 규모의 프로젝트는 저장 공간이나 RAM 부족으로 인해 실패할 수 있으므로, 작업 손실을 방지하기 위해 최적의 환경을 구축하는 것이 중요합니다.
대규모 데이터 세트는 다음 방법으로 처리할 수 있습니다
- 항공 프로젝트를 위한 단 한 번의 비행.
- 항공 프로젝트를 위한 여러 차례의 비행.
- 지상 프로젝트용 차량(모바일 지도 제작).
- 지상 촬영 프로젝트의 경우 삼각대 또는 손으로 촬영할 수 있습니다.
데이터셋에 2,000개 이상의 이미지가 포함된 경우, 데이터셋을 여러 프로젝트로 나누어 각각 별도로 처리한 후 병합하는 것이 좋습니다.
자세한 내용은 Pix4D를 사용한 처리 시 하드웨어 구성 요소 사용량을
두 가지 경우를 구분할 수 있습니다
이미지 지리 위치 정보 포함
이미지 지리 위치 정보 미포함
이미지 지리 위치 정보가 있는 경우, '하위 프로젝트로 분할' 옵션을 사용하여 여러 하위 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
1. 대규모 데이터셋의 모든 이미지를 포함하는 새 프로젝트를 생성합니다. 자세한 내용은 2단계 "프로젝트 생성"을 참조하세요 .
2. 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할합니다. 자세한 내용은 " 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하는 방법"을 참조하세요 .
각 하위 프로젝트에 대해 1 단계 "초기 처리"를
품질 보고서를 확인합니다 . 품질 보고서 분석 방법에 대한 자세한 내용은 " 품질 보고서 사양"을 참조하세요 .
- 모든 하위 프로젝트의 재건축 품질이 양호하고 단일 블록으로 구성되어 있으면 5단계로 이동합니다.
- 품질 보고서에서 하위 프로젝트 재구축에 문제가 있다고 표시 되면 품질 보고서 도움말을 참조하십시오 .
5. 하위 프로젝트를 병합합니다. 자세한 내용은 프로젝트 병합을 참조하세요.
6. (선택 사항) 프로세스 > 재최적화를.
이미지에 지리적 위치 정보가 없는 경우, 데이터셋을 수동으로 하위 프로젝트로 분할해야 합니다. 자세한 내용은 " 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하는 방법"을.
하위 프로젝트당 3개 이상의 GCP 보유
1. 각 하위 프로젝트에 대해 새 프로젝트를 생성합니다. 자세한 내용은 의 새 프로젝트 PIX4Dmapper 생성하기를 참조하십시오 .
동일한 키포인트 이미지 스케일을 적용하여 1 단계 초기 처리를 실행합니다 . 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 일반을 참조하십시오 .
3. 각 하위 프로젝트에 최소 3개의 GCP(지상 기준점)를 추가합니다. GCP는 각 하위 프로젝트에 균일하게 분포되어야 합니다. 자세한 내용은 프로젝트에 GCP를 포함하는 방법을 참조하십시오 .
4. 각 하위 프로젝트에 대해 프로세스 > 재최적화를 클릭합니다 .
5. 각 하위 프로젝트의 품질 보고서를 확인합니다. 품질 보고서 분석 방법에 대한 자세한 내용은 품질 보고서 사양을 참조 하십시오 .
- 각 하위 프로젝트의 재건축 품질이 양호하고 단일 블록으로 구성된 경우 6단계로 이동합니다.
6. 하위 프로젝트를 병합합니다. 자세한 내용은 프로젝트 병합을.
7. (선택 사항) 프로세스 > 재매칭 및 최적화를.
하위 프로젝트당 GCP가 3개 미만인 경우
동일한 키포인트 이미지 스케일을 적용하여 각 하위 프로젝트에 대해 1 단계 초기 처리를 실행합니다 . 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 일반을 참조하십시오 .
3. 각 하위 프로젝트에 GCP( 프로젝트에 GCP를 포함하는 방법 ) 및/또는 수동 연결점( 수동 연결점(MTP)을 가져오고 표시하는 방법 )을 추가합니다. GCP 및/또는 수동 연결점은 하위 프로젝트의 공통 영역에 균일하게 분포되어야 합니다. 각 하위 프로젝트에는 최소 3개의 공통 GCP 및/또는 공통 MTP가 표시되어야 합니다.
- 모든 하위 프로젝트에 공통으로 사용되는 GCP/수동 연결점에는 동일한 레이블을 사용하십시오. PIX4Dmapper 병합 중에 수동 연결점(MTP)을 처리하는 병합된 프로젝트의 수동 연결점 및 GCP를 참조하십시오.
- 통합 프로젝트에 3개 미만의 GCP가 사용되는 경우, 해당 GCP는 GCP로 간주되지 않습니다.
5. 각 하위 프로젝트의 품질 보고서를 검증하십시오. 품질 보고서 분석 방법에 대한 자세한 내용은 품질 보고서 사양을 참조하십시오 .
- 각 하위 프로젝트의 재건축 품질이 양호하고 단일 블록으로 구성된 경우 5단계로 이동합니다.
7. (선택 사항) 프로세스 > 재최적화를.
