PIX4Dmapper 에서 수동 연결점(MTP)을 가져오고 표시하는 방법
이 문서에서는 rayCloud를 사용하는 방법과 GCP/MTP 관리자를 사용하는 방법, 두 가지를 통해 수동 연결점(MTP)을 가져오고 표시하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
동영상: 수동 묶음 방법 에 대한 교육용 동영상을 여기에서 시청하세요 .
자동 연결점 (ATP)은 이미지에서 자동으로 감지 및 매칭된 키포인트에 해당하는 3D 점입니다.
수동 연결점 (MTP)은 사용자가 이미지에서 직접 표시(클릭)한 키포인트에 해당하는 3D 점입니다. 일반적으로 재구성 정확도를 평가하고 개선하는 데 사용됩니다.
PIX4Dmapper로 MTP를 가져오는 방법에는 두 가지가 있습니다
rayCloud를 사용하여
rayCloud를 사용하는 프로젝트에서 수동 연결점은 1단계 초기 처리가 완료된 후에만 도입할 수 있습니다.
1. 메뉴 모음에서 보기 > 레이클라우드를.
2. 3D 보기에서 MTP를 추가할 지점을 선택합니다.
메모:
  • 오른쪽 사이드바의 이미지 섹션에는 클릭한(선택한) 지점이 보이는 모든 이미지가 표시됩니다.
  • 모든 이미지에 녹색 십자 표시가 나타나는데, 이는 선택된 점의 예상 위치를 나타냅니다. 일부 이미지(최소 두 개)에는 주황색 십자 표시도 있는데, 이는 해당 점의 3D 위치를 계산하기 위해 찾은 위치를 나타냅니다.
사이드바 레이클라우드 PIX4Dmapper 에 새로운 연결 지점이 추가되었습니다
3. 새 수동 연결점을 삽입하려면 '새 연결점'을 클릭합니다연결점 추가
 PIX4Dmapper 에 새 Tie Point 버튼 추가
4. 새로운 MTP와 해당 정보가 선택 섹션의 오른쪽 사이드바에 추가됩니다.
5. (선택 사항) 이름 변경: 수동 연결점의 레이블
6. 각 이미지에서 수동 연결점의 정확한 위치를 찾습니다.
    • 확대: 마우스 휠을 앞으로 움직입니다.
    • 축소: 마우스 휠을 뒤로 움직입니다.
    • 이동: 마우스 왼쪽 클릭을 이용합니다.
    • 이미지 크기를 변경하려면 이미지 크기 막대의 슬라이더를 움직이세요.
7. 마우스 왼쪽 클릭을 사용하여 최소 두 개의 이미지에 수동 연결 지점을 표시합니다.
메모:
  • 이미지에 MTP(Method Point)를 표시할 때, 각 표시는 새로운 3D 점을 계산하는 데 사용됩니다. 점의 예상 3D 위치를 계산하려면 최소 두 개의 이미지에 표시를 해야 합니다. 계산된 3D 점은 해당 점이 보일 수 있는 모든 이미지에 다시 투영됩니다.
  • 클릭한 위치에는 노란색 십자 표시와 원이. 노란색 원의 크기는 표시가 이루어진 확대/축소 수준을 나타냅니다. 확대 수준이 높은 곳에서 표시된 지점은 확대 수준이 낮은 곳에서 표시된 지점보다 더 중요하게 고려됩니다.
  • 두 이미지를 클릭하면 모든 이미지에 녹색 십자 표시가 나타납니다. 이 녹색 십자 표시는 추정된 3D 점이 모든 이미지에 재투영된 것을 나타내며, 수동 연결점 설정을 위해 이미 클릭한 내용을 기반으로 계산됩니다(두 이미지를 선택한 후).
  • 두 이미지를 클릭하면, 분홍색 원 . 이상치는 최종 재구성 결과에 영향을 미치지 않습니다.
팁: 잘못 클릭한 표시(노란색 십자)를 삭제하려면 마우스 커서를 이미지 위로 가져간 다음 Delete 키를 누르세요.
8. 표시되지 않은 이미지를 확인하세요
    • 녹색 십자 표시가 올바른 수동 연결 지점 위치에 해당하면 추가 이미지에 해당 지점을 표시할 필요가 없습니다.
    • 녹색 십자 표시가 올바른 수동 연결 지점 위치와 일치하지 않으면 이미지를 더 클릭하세요. 이미지를 클릭할 때마다 녹색 십자 표시가 정확한 위치에 점점 더 가까워집니다.
9. (선택 사항) 자동 표시를 표시되지 않은 이미지의 3D 지점이 자동으로 표시됩니다.
10. 대부분의 이미지에서 녹색 십자 표시가 올바른 위치에 나타나면 적용을.
rayCloud 새 연결 지점 적용 후
11. 2단계부터 10단계까지를 반복하여 수동 연결점을 추가합니다.
12. 모든 수동 연결점이 이미지에 표시되면 [처리] > [재최적화]를. 이렇게 하면 수동 연결점을 사용하여 재구성이 다시 최적화됩니다.
참고: '재최적화' 옵션에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 재최적화를.
13. (선택 사항) 새 품질 보고서를 생성하려면 프로세스 > 품질 보고서 생성 을.
GCP/MTP 관리자 사용
수동 연결점은 1단계 초기 처리를 실행하기 전에 GCP/MTP 관리자를 사용하여 프로젝트에 도입할 수 있습니다 .
GCP/MTP 관리자 에서 수동 연결 지점 추가하기 :
1. 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자...를
클릭합니다. 2. GCP/MTP 관리자 에서 GCP/MTP 테이블 섹션 아래의 포인트 추가를 클릭합니다 .
참고: GCP/MTP 테이블 에 새 지점이 추가되었습니다 . 기본적으로 수동 연결 지점 ( 유형 열) 으로 정의되며 기본 이름은 mtp1입니다. 수동 연결 지점을 추가하면 mtp2, mtp3 등으로 이름이 지정됩니다
3. (선택 사항) 이름 변경: 수동 연결점의 레이블
4. 다른 수동 연결점에 대해 1~3단계를 반복합니다. GCP/MTP 테이블 속성 에 대한 자세한 내용은 GCP/수동 연결점 테이블 - PIX4Dmapper 참조하십시오
기본 GCP/MTP 편집기 에서 추가된 수동 연결 지점 표시 :
1. GCP/MTP 관리자 에서 'GCP/MTP 편집기' 섹션 아래에 있는 '기본 편집기...'를 클릭하면 기본 GCP/MTP 편집기가 나타납니다.
 PIX4Dmapper 의 기본 GCP MTP 편집기 창
2. 표에서 표시할 수동 연결 지점을 클릭합니다.
3. 이미지 섹션에서 수동 연결 지점을 표시할 이미지를 선택합니다. 선택 후 미리보기 섹션에 이미지가 표시됩니다.
4. 다음 방법으로 이미지 내에서 이동합니다.
    • 화면 이동: 마우스 왼쪽 클릭을 사용합니다.
    • 이미지의 특정 지점을 빠르게 확대하려면 마우스 커서로 해당 지점을 가리킨 다음 Alt 키를 누르십시오. 키에서 손을 떼면 마지막 확대 수준으로 돌아갑니다.
    • 확대/축소 수준을 0으로 설정하려면 Shift 키 를 누르세요 . Shift 키에서 손을 떼면 마지막 확대/축소 수준으로 돌아갑니다.
5. 이미지를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 지점을 표시합니다.
6. (선택 사항) 클릭하여 gcp 에디터 제거 버튼2 표시를 제거합니다.
7. 이미지 섹션에서 수동 연결 지점을 표시할 다음 이미지를 선택합니다.
참고: 수동 연결점은 모든 이미지에 표시할 필요는 없습니다. 이상적으로는 3~8개의 이미지(최소 2개)에 수동 연결점을 표시하십시오. 초기 처리 후 품질 보고서에서 수동 연결점을 더 많은 이미지에 표시해야 하는지 여부 를 알려줍니다
8. 위의 2~7단계를 반복하여 다른 수동 연결 지점을 표시합니다.
9. 확인을.
