PIX4Dmapper 의 새 프로젝트
이 섹션에서는 새 프로젝트를 생성하는 과정을 단계별로 설명합니다. 예제 이미지 데이터 세트는 예제 프로젝트에서 다운로드할 수 있습니다.
이 섹션에서는 새 프로젝트를 생성하는 과정을 단계별로 설명합니다. 예제 이미지 데이터 세트는 예제 프로젝트.
새 프로젝트 생성
새 프로젝트를 생성하려면:
  1. PIX4Dmapper시작하세요.
  2. 메뉴 모음에서 프로젝트 > 새 프로젝트...를
  3. 새 프로젝트 마법사가 열립니다
  4. 이름란 에 프로젝트 이름을 입력하세요.
  5. (선택 사항) '생성 위치' 에서 ' 찾아보기...'를 클릭합니다. '프로젝트 위치 선택 ' 팝업 창 에서 프로젝트와 결과물이 저장될 폴더를 찾아 선택한 다음 '폴더 선택'을 클릭합니다 .
경고: 다음 사항을 확인하십시오:
  • 프로젝트 이름에는 특수 문자가 사용되지 않습니다.
  • 프로젝트가 생성될 경로에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다.
  • 프로젝트 이름과 경로를 합쳐도 256자 미만입니다.
  1. (선택 사항) 모든 새 프로젝트를 선택한 폴더에 저장하려면 '기본 프로젝트 위치로 사용' 확인란을 선택하십시오
  2. 프로젝트 유형 에서 기본 옵션인 '새 프로젝트'를 선택한 상태로 유지하세요.
  3. 다음을 클릭하세요 .
이미지 가져오기
이미지 선택 창 에서 :
  1. 이미지를 추가하려면 "이미지 추가..."를 클릭하세요 .
  2. 이미지 선택 팝업 창 에서 이미지가 저장된 폴더로 이동하여 선택하고, 가져올 이미지를 선택한 다음(여러 이미지를 선택할 수 있음), 열기를 클릭합니다 .
  3. 다음을 클릭하세요 .
이미지 속성 구성
'다음'을 클릭하기 전에 선택적으로 따라야 할 3가지 단계가 있습니다 .
  1. a. (선택 사항) 이미지 좌표계를 선택하세요
이미지의 지리적 위치 정보가 WGS84(기본값) 이외의 좌표계로 제공되는 경우, [좌표계] 아래의 [편집...]을 클릭 하고 이미지의 좌표계를 선택하십시오.
  1. b.(선택 사항, 권장) 이미지의 지리적 위치 및 방향 가져오기
이미지의 위치 정보(지리적 위치)가 이미지의 EXIF ​​파일에 저장되어 있으면 자동으로 불러옵니다. 참고: 파일에서 위치 정보를 가져오려면 " 파일에서..."를.
메모:
  • 해당 소프트웨어는 EXIF ​​정보의 '촬영 날짜' 필드를 참고하여 이미지가 촬영된 순서를 설정합니다.
  • 단계 초기 처리 속도가 더 빠릅니다. 이미지 중첩이 충분하지 않은 경우 이미지 지리 위치 정보를 통해 이미지를 보정할 수 있습니다.
  1. c. (선택 사항) 선택한 카메라 모델 편집
PIX4Dmapper에서 프로젝트를 실행하려면 카메라 모델을 정의해야 합니다. 이 모델의 매개변수는 이미지를 촬영하는 데 사용된 카메라에 따라 달라집니다. 대부분의 카메라는 이미지의 메타데이터인 EXIF ​​형식에 카메라 이름을 저장합니다. 이 필드는 특정 카메라 모델을 해당 카메라로 촬영된 모든 이미지와 연결하는 데 사용됩니다.
이미지 속성 창의 ' 선택된 카메라 모델' 섹션 에는 선택된 카메라 모델이 표시됩니다. 카메라 모델은 다음과 같습니다.
    • 이미지6.png유효함: 카메라 모델이 유효하면 녹색 체크 표시가 나타납니다. 카메라 모델은 PIX4Dmapper 하거나, 이미지의 EXIF ​​데이터에 새 카메라 모델을 생성하여 사용자 카메라 모델 데이터베이스에 저장하는 데 필요한 정보가 충분히 있는 경우 유효한 것으로 간주됩니다. EXIF ​​데이터에서 카메라 모델을 가져온 경우, 카메라 모델 매개변수를 확인하고 필요한 경우 수정하는 것이 좋습니다.
    • 이미지1.png유효하지 않음의 카메라 모델 데이터베이스에 없거나 PIX4Dmapper 이미지의 EXIF ​​데이터에 충분한 정보가 없는 경우 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 이 경우 카메라 모델을 수동으로 정의해야 합니다.
출력/GCP 좌표계 선택
출력 좌표계 선택 창 에서 :
  1. (선택 사항) 출력/GCP 좌표계를.
메모:
  • 기본적으로 출력 좌표계와 GCP 좌표계는 동일하게 설정됩니다. 따라서 출력 결과는 GCP의 좌표계로 표시됩니다.
  • 기본 단위 는 m (미터) 입니다
  • 이미지에 지리 위치 정보가 있는 경우 기본적으로 '자동 감지'가 선택되어 이미지에 해당하는 UTM 또는 NAD83 구역이 표시됩니다.
  • 이미지에 지리적 위치 정보가 없는 경우 기본적으로 임의 좌표계가 선택됩니다.
  1. 다음을 클릭하세요 .
처리 옵션 템플릿 선택
처리 옵션 템플릿 창 에서 :
  1. 처리 옵션 섹션에 설명된 응용 프로그램 및 원하는 출력 결과를 기반으로 원하는 템플릿을 선택하십시오 .
  2. (선택 사항) '지금 처리 시작' 확인란을 선택하면 처리가 자동으로 시작됩니다.
  3. 마법사를 완료하고 프로젝트를 시작하려면 마침을 클릭하십시오
