PIX4Dmapper 에서 이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져오거나 내보내는 방법
이 문서에서는 이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져오고 내보내는 방법을 설명합니다. 이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져오는 방법은 다섯 가지가 있습니다. EXIF ​​데이터 또는 3D Robotics UAV, CropCam UAV, QuestUAV UAV 및 Tetracam의 비행 로그를 이용하는 방법입니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로젝트 > 이미지 속성 편집기를 클릭합니다. 이미지 속성 편집기 창이 나타납니다.
PIX4Dmapper 지리 위치 정보 유무에 관계없이 이미지를 처리할 수 있습니다.
이미지에 지리적 위치 정보가 3개 이상 입력되면 이미지 속성 편집기 창의 ' 이미지 지리적 위치 ' 섹션 내 ' 지리 위치 및 방향'에 녹색 체크 표시가 나타납니다. 지리적 위치 정보 가 입력된 이미지의 개수도 해당 섹션에 표시됩니다.ok.png
 PIX4Dmapper 의 이미지 속성 편집기 창의 지리적 위치 및 방향 섹션
중요: 지리 정보가 포함된 이미지가 3개 미만인 경우 모델의 위치, 방향 및 크기가 정확하지 않을 수 있습니다. 이 경우 다음을 권장합니다.
다음과 같은 것이 가능합니다:
이미지 지리 위치 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
이미 가져온 좌표를 삭제하세요
이미지 지리 위치 섹션의 지리 위치 및 방향 아래 에서 지우기를 클릭합니다 .
EXIF 데이터에서 이미지의 지리적 위치 정보를 불러옵니다
이미지 파일의 EXIF ​​데이터에 이미지 지리 위치 정보가 기록되어 있으면 PIX4Dmapper 이미지를 가져올 때 해당 정보를 자동으로 불러옵니다. EXIF ​​데이터에서 이미지 지리 위치 정보를 다시 불러오려면 [ 는 이미지 지리 위치] 섹션의 [지리 위치 및 방향] 아래 에 있는 [EXIF에서] 를 클릭하십시오 .
 PIX4Dmapper 에서 EXIF ​​파일의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져옵니다
일반 이미지 지리 위치 파일에서 이미지의 지리 위치 및 방향 정보를 가져옵니다
  1. 이미지 지리 위치 파일이 "입력 파일".
  2.
    이미지 지리 위치 섹션 의 지리 위치 및 방향 아래에서 파일에서...를
     PIX4Dmapper 에서 파일로부터 지리적 위치 및 방향 정보를 가져오기
    클릭합니다
  3. ' 위치 정보 파일 선택' 팝업 창이 나타납니다.
  4. 드롭다운 목록 '파일 형식'파일과 선택한 좌표계(위도, 경도, 고도 또는 경도, 위도, 고도 또는 X, Y, Z 또는 Y, X, Z)에 따라 파일 형식을 선택하십시오. 이러한 파일의 내용 및 형식에 대한 자세한 내용은 ' 입력 파일'을.
     PIX4Dmapper 에서 지리 위치 파일 선택
  5. 클릭하세요 ...
  6. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택'이미지 위치 정보 파일로 이동하여 선택한 다음 ' 열기'를.
  7. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택' 에서 '확인'을 클릭합니다 .
이미지의 지리적 위치 및 방향 정보가 불러와졌습니다.
참고: 에서 처리할 때 방향 각도는 필요하지 않습니다 PIX4Dmapper.
팁: 일반적인 이미지 지리 위치 파일 형식을 사용하는 여러 파일을 이용하여 이미지의 지리 위치 정보를 가져올 수 있습니다.
경고: 각 이미지는 서로 다른 지리적 위치를 가져야 합니다(즉, 동일한 지리적 위치를 가진 이미지가 여러 개 있을 수 없습니다).
3D Robotics UAV에서 제공하는 비행 기록에서 이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져옵니다
  1. 이미지 지리 위치 섹션의 지리 위치 및 방향 아래 에서 파일에서...를
    클릭합니다
  2. ' 위치 정보 파일 선택' 팝업 창이 나타납니다.
  3. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택 '에서 드롭다운 목록 '파일 형식'을 선택 하고 '3D 로봇 비행 로그'를 선택합니다 .
  4. 클릭하세요 ...
  5. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택'위치 정보 파일로 이동하여 선택한 다음 ' 열기'를.
  6. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택' 에서 '확인'을 클릭합니다 .
CropCam UAV에서 제공하는 비행 기록에서 이미지의 지리적 위치 정보를 가져옵니다
     PIX4Dmapper에서 파일로부터 지리적 위치 및 방향 정보를 가져옵니다. (.jpg)
    클릭합니다
  3. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택 '에서 드롭다운 목록 '파일 형식'을 선택 하고 'CropCam 비행 로그'를 선택합니다 .
  4. (선택 사항) '지리 위치 파일 선택' 창에서 '카메라 서보 ' 드롭다운 목록에서 카메라가 부착된 서보 모터를 선택합니다(일반적으로 Servo8이 사용됩니다).
  5. (선택 사항) 카메라 트리거 값을 (일반적으로 기본값 32256이 사용됩니다). 이 값은 이미지가 촬영될 때 카메라 서보 모터가 받는 값에 해당합니다.
  6. 찾아보기를 클릭하세요 .
  7. 팝업 창에서 지리 위치 파일 선택지리 위치 파일이 있는 곳으로 이동하여 파일을 선택하고 클릭합니다 열려 있는.
    파일을 선택하면 아래 필드가 자동으로 채워집니다
    1. '첫 번째 이미지 날짜'는 첫 번째 이미지가 촬영된 날짜와 시간을 나타냅니다. 이 필드는 자동으로 채워지지만, 오른쪽에 있는 화살표를 사용하여 수정할 수 있습니다.
    2. 첫 번째 위치 정보 날짜는첫 번째 위치 태그가 지정된 날짜 및 시간을 나타냅니다. 이 필드는 자동으로 채워지지만 오른쪽에 있는 화살표를 사용하여 편집할 수 있습니다.
    3. 이미지-지리 위치 오프셋[ms]은 각 이미지와 지리적 위치를 정확하게 일치시키기 위해 위의 값을 사용하여 자동으로 계산됩니다.
  8. '위치 정보 파일 선택' 창에서 '확인'을 클릭합니다 .
QuestUAV UAV
에서 제공하는 비행 로그에 이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져옵니다.
    클릭합니다  PIX4Dmapper에서 파일로부터 지리적 위치 및 방향 정보를 가져옵니다. (.jpg)
  2. ' 위치 정보 파일 선택' 창이 나타납니다.
  3. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택 ' 에서 드롭다운 목록 '파일 형식'을 선택 하고 'QuestUAV 비행 로그'를 선택합니다 .
  4. 찾아보기를 클릭하세요 .
  5. 팝업 창 ' 위치 정보 파일 선택'위치 정보 파일이 있는 위치로 이동하여 파일을 선택하고 ' 열기'를.
Tetracam 에서 제공하는 비행 기록에서 이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 가져옵니다.
    클릭합니다
  2. '위치 정보 파일 선택' 창이 나타납니다.
  3. 위치 정보 파일 선택 팝업창 에서 파일 형식 드롭다운 목록 에서 Tetracam Flight Log를 선택 합니다 .
  4. 찾아보기를 클릭 하세요 .
이미지의 지리적 위치 및 방향 정보가 가져와집니다.
이미지의 지리적 위치 정보와 방향 정보를 파일로 내보냅니다
     PIX4Dmapper에서 지리적 위치 및 방향 정보를 파일로 가져오기(.jpg)
    클릭합니다
  2. 팝업 창에 '이미지 지리 위치 내보내기'가 나타납니다.
  3. 팝업창에 이미지 위치 정보 내보내기드롭다운 목록에서 속성내보낼 파일에 포함될 이미지별 속성을 선택하십시오
    • 좌표.
    • 이름 좌표.
    • 이름, 좌표, 방향, 정확도.
  4. 창문에 이미지 위치 정보 내보내기드롭다운 목록에서 좌표 주문하다내보낼 파일에 포함될 좌표의 순서를 선택하십시오
    • 위도, 경도, 고도.
    • 경도, 위도, 고도.
    • X, Y, Z.
    • Y, X, Z.
  5. 창문에 이미지 위치 정보 내보내기드롭다운 목록에서 델리미터내보낸 파일의 구분 문자를 선택하십시오
    • 콤마.
    • 공간.
    • 꼬리표.
    • 세미콜론.
  6. 찾아보기를 클릭하세요 .
  7. 팝업 창에서 '이미지 지리 위치 내보내기 파일 선택'을 클릭하고파일이 저장될 경로로 이동합니다.
  8. 파일 이름 입력란 에 파일 이름을 입력 하고 열기를 클릭하세요 .
  9. 팝업 창 ' 이미지 지리 위치 내보내기 파일 선택' 에서 '확인'을 클릭합니다 .
이미지 지리 위치 파일이 내보내져 선택한 경로에 저장됩니다.
