품질 보고서 사양 - PIX4Dmapper
- 품질 보고서 분석 방법에 대한 자세한 설명은 품질 보고서 도움말을.
- 품질 보고서 분석 방법에 대한 설명은 4단계 처리 부분을.
품질 보고서는 각 처리 단계가 완료된 후 자동으로 표시됩니다. 자동으로 표시되지 않도록 하려면 품질 보고서 하단의 " 처리 후 자동으로 표시" 확인란을 선택 해제하십시오
1 단계 초기 처리 후 처리가 실패했습니다:
1 단계 초기 처리가 완료된 후:
- 요약
- 품질 검사
- 시사
- 교정 세부 정보
- 초기 이미지 위치
- 컴퓨터 영상/GCP/수동 연결점 위치
- 카메라의 절대 위치 및 방향 불확실성
- 겹침
- 번들 블록 조정 세부 정보
- 원근 렌즈용 내부 카메라 매개변수
- 어안 렌즈용 내부 카메라 매개변수
- 내부 카메라 매개변수 상관관계
- 2D 키포인트 표
- 카메라용 2D 키포인트 테이블
- 카메라 모델 간 일치 횟수(중앙값/75%/최대값)
- 2D 키포인트 매칭을 통한 3D 포인트 생성
- 2D 키포인트 매칭
- 상대적인 카메라 위치 및 방향 불확실성
- 수동 연결 지점
- 지상 통제점
- 규모 제약 조건
- 방향 제약 조건
- 절대 지리 위치 분산
- 지리적 위치 편향
- 이미지 방향 분산
- 지리적 위치 좌표계 변환
- 상대적 지리적 위치 분산
- 롤링 셔터 통계
- 초기 처리 세부 정보
단계 '포인트 클라우드 및 메시' 생성이 완료된 후:
3단계 DSM, 정사영상 및 색인 작성이 완료된 후:
| 처리 실패 | |
| 오류: | 처리 실패의 원인이 된 오류에 대한 설명입니다. |
| 하위 단계: | 초기 처리 과정 중 처리가 실패하는 하위 단계입니다 |
| 원인: | 실패 원인에 대한 설명. |
| 해결책: | 가능한 해결 방법을 설명하고 단계별 지침 링크를 제공합니다. |
| 요약 | |
| 프로젝트: | 프로젝트 이름. |
| 처리됨: | 처리 날짜 및 시간. |
| 카메라 모델명 | 이미지를 촬영하는 데 사용된 카메라 모델명. |
| 리그 이름(들) | 이미지 촬영에 사용된 장비의 이름입니다. 장비가 감지되면 해당 장비에 속한 모든 카메라가 위의 카메라 모델명에 표시됩니다. |
| 평균 지상 샘플링 거리(GSD): | 초기 이미지들의 평균 GSD입니다. GSD에 대한 자세한 정보는 Ground sampling distance(GSD)를. |
| 적용 범위: | 프로젝트가 포함하는 2D 영역입니다. 더 작은 처리 영역이 그려지더라도 이 영역은 영향을 받지 않습니다. |
| 초기 처리 시간(보고서 제외): | 품질 보고서 생성에 필요한 시간을 제외한 초기 처리 시간입니다 |
| 시사 | ||
| 그림 1: 밀집화 전의 정사영상과 해당 희소 디지털 표면 모델(DSM). | ||
| 교정 세부 정보 | |
| 보정된 이미지 수: | 보정된 이미지 수, 즉 재구성에 사용된 이미지 수를 프로젝트의 전체 이미지 수(활성화된 이미지와 비활성화된 이미지 포함)로 나눈 값입니다 |
| 지리적 위치 정보가 포함된 이미지 수: | 지리적 위치 정보가 포함된 이미지의 수입니다. |
| 초기 이미지 위치 |
| 그림 2: 초기 이미지 위치의 위쪽에서 본 모습. 녹색 선은 큰 파란색 점을 시작으로 시간에 따른 이미지의 위치를 나타낸다. |
| 컴퓨터 영상/GCP/수동 연결점 위치 |
| 그림 3: 초기 이미지 위치(파란색 점)와 계산된 이미지 위치(녹색 점) 사이의 오프셋, 그리고 GCP의 초기 위치(파란색 십자)와 계산된 위치(녹색 십자) 사이의 오프셋을 평면도(XY 평면), 정면도(XZ 평면), 측면도(YZ 평면)에서 나타낸 것이다. 짙은 녹색 타원은 번들 블록 조정 결과의 절대 위치 불확실성(N배 확대)을 나타낸다. |
| 카메라의 절대 위치 및 방향 불확실성 | ||
| 평균 X/Y/Z: | 카메라 절대 위치의 X/Y/Z 방향 평균 불확실성. | |
| 평균 오메가/파이/카파: | 절대 카메라 위치의 오메가/파이/카파 방향각에 대한 평균 불확실성. | |
| 카메라 평균 변위(X/Y/Z): | 선형 롤링 셔터로 처리된 프로젝트에서만 사용 가능합니다. 절대 카메라 위치의 X/Y/Z 방향 카메라 변위의 평균 불확실성입니다. | |
| 시그마 X/Y/Z: | 절대 카메라 위치의 X/Y/Z 방향 불확실성의 시그마 값입니다. | |
| 시그마 오메가/파이/카파: | 절대 카메라 위치의 오메가/파이/카파 각도 불확실성의 시그마 값. | |
| 시그마 카메라 변위 X/Y/Z: | 선형 롤링 셔터로 처리된 프로젝트에서만 사용 가능합니다. 절대 카메라 위치의 X/Y/Z 방향 카메라 변위 불확실성의 시그마 값입니다. | |
| 겹침 |
| 그림 4: 정사영상 각 픽셀에 대해 계산된 중첩 이미지 수. 빨간색과 노란색 영역은 중첩이 적어 품질이 저하될 수 있는 영역을 나타냅니다. 녹색 영역은 픽셀당 5개 이상의 이미지가 중첩되는 영역을 나타냅니다. 이러한 영역에서 키포인트 매칭 수가 충분하면 양질의 결과가 생성됩니다(키포인트 매칭은 그림 5 참조). |
| 번들 블록 조정 세부 정보 | |
| 번들 블록 조정을 위한 2D 키포인트 관측 횟수: | AAT/BBA에 사용되는 모든 이미지의 자동 연결점 수입니다. 이는 최소 두 개의 이미지에서 일치할 수 있는 모든 키포인트(특징점)의 수에 해당합니다. |
| 번들 블록 조정을 위한 3D 포인트 개수: | 이미지에서 2D 점들을 매칭하여 생성된 모든 3D 점의 개수입니다. |
| 평균 재투영 오차 [픽셀]: | 픽셀 단위로 나타낸 재투영 오차의 평균값.
각각의 3D 점은 이미지에서 먼저 검출된 2D 특징점입니다. 검출된 2D 특징점은 각 이미지에서 특정 위치를 가집니다. 계산된 3D 점을 이미지에 다시 투영할 때, 그 위치는 재투영된 값을 갖게 됩니다. 초기 위치와 재투영된 위치 사이의 거리가 재투영 오차입니다. 자세한 내용은 재투영 오차(Reprojection error). |
| 내부 카메라 매개변수 상관관계 |
| 번들 조정을 통해 결정된 카메라 내부 매개변수 간의 상관 관계입니다. 상관 행렬은 내부 매개변수들이 서로 얼마나 보정하는지를 보여줍니다. 흰색은 매개변수 간의 완전한 상관 관계를 나타내며, 즉 한 매개변수의 변화가 다른 매개변수에 의해 완전히 보정될 수 있음을 의미합니다. 검은색은 해당 매개변수가 완전히 독립적이며 다른 매개변수의 영향을 받지 않음을 나타냅니다. |
| 카메라 모델 간 일치 횟수(중앙값/75%/최대값) | |
| 중앙값 / 75% / 최댓값: | 두 카메라 모델 간의 일치 횟수의 중앙값, 75%(상위 사분위수), 최대값입니다. 셀이 비어 있으면 해당 카메라 간에 일치 항목이 계산되지 않은 것입니다. |
| 2D 키포인트 매칭을 통한 3D 포인트 생성 | |
| N개의 이미지에서 관찰된 3D 포인트 수: |
각 3D 포인트는 최소 두 개의 이미지에서 관찰된 키포인트로부터 생성됩니다. 이 표의 각 행은 N개의 이미지에서 관찰된 3D 포인트의 개수를 나타냅니다. 3D 포인트가 보이는 이미지 번호가 높을수록 정확도가 높습니다. |
| 2D 키포인트 매칭 |
그림 5: 이미지 계산 위치를 위에서 본 모습. 일치하는 이미지들 사이의 연결을 보여줍니다. 연결선의 진하기는 이미지들 간에 일치하는 2D 키포인트의 수를 나타냅니다. 밝은 연결선은 연결이 약함을 나타내며, 수동 연결점 지정 또는 추가 이미지가 필요합니다. 짙은 녹색 타원은 번들 블록 조정 결과의 상대적인 카메라 위치 불확실성(N배 확대)을 나타냅니다. 2D 키포인트 매칭 그래프는 각 블록을 서로 다른 색상(다음 예에서는 녹색과 노란색)으로 표시합니다 |
| 수동 연결 지점 |
| MTP 이름: | 수동 연결 지점의 이름입니다. |
| 투영 오차 [픽셀]: | 수동 연결점이 표시되고 재투영된 이미지의 평균 거리입니다. |
| 확인됨/표시됨: | 검증됨: 수동 연결점이 표시되어 재구성에 사용된 이미지 수. 표시됨: 수동 연결점이 표시된 이미지 수. |
| 지상 통제점 |
| GCP 이름: | GCP 이름과 GCP 유형을 함께 표시합니다. 유형은 다음과 같습니다
| 체크포인트 이름: | 검문소의 이름. |
| XY/Z축 정확도 [m]:
XY/Z축 정확도 [ft]: |
사용자가 제공한 GCP/체크포인트의 XY 방향 정확도 / 사용자가 제공한 GCP/체크포인트의 Z 방향 정확도. 정확도는 각 방향에서의 GCP/체크포인트의 정확도를 나타냅니다. |
오류 X [m]: 오류 X [ft]: |
계산된 GCP/체크포인트 3D 지점과 원래 위치 간의 X 방향 차이(원래 위치 - 계산된 위치). |
오류 Y [m]: 오류 Y [ft]: |
계산된 GCP/체크포인트 3D 지점과 원래 위치 간의 Y 방향 차이(원래 위치 - 계산된 위치). |
오류 Z [m]: 오류 Z [ft]: |
계산된 GCP/체크포인트 3D 지점과 원래 위치 간의 Z축 방향 차이(원래 위치 - 계산된 위치). |
| 투영 오차 [픽셀]: | GCP/체크포인트가 표시된 이미지와 재투영된 이미지에서 평균 거리. |
| 확인됨/표시됨: | 검증됨: GCP/체크포인트가 표시되어 재구성에 사용된 이미지 수. 표시됨: GCP/체크포인트가 표시된 이미지 수. |
평균 [m]: 평균 [ft]: |
각 방향(X, Y, Z)의 평균 오차입니다. 자세한 내용은 품질 보고서에서 GCP 오류는 어떻게 정의되는지. |
시그마[m]: 시그마 [ft]: |
각 방향(X, Y, Z)의 오차 표준편차입니다. 자세한 내용은 품질 보고서에서 GCP 오류는 어떻게 정의되는지. |
RMS 오류 [m]: RMS 오차 [ft] |
각 방향(X, Y, Z)의 제곱평균오차(RMSE). 자세한 내용은 품질 보고서에서 GCP 오류는 어떻게 정의되나요?를. |
| 이미지 방향 분산 | |
| 지리적 위치 방향 변동: | 이미지 방향 각도의 제곱평균제곱근(RMS) 오차. 초기 이미지 방향 각도와 계산된 방향 각도 간의 차이. |
| 오메가: | 오메가 각도의 RMS 오차(도 단위). |
| 파이: | 파이 각도의 RMS 오차(도 단위). |
| 카파: | 카파 각도의 RMS 오차(도 단위). |
| 롤링 셔터 통계 | |
| 그림 6: 롤링 셔터 카메라 모델로 추정한 카메라 움직임. 녹색 선은 계산된 이미지 위치를 나타냅니다. 파란색 점은 노출 시작 시점의 카메라 위치를 나타냅니다. 파란색 선은 롤링 셔터 판독 중 카메라 움직임을 나타내며, 가시성을 높이기 위해 프로젝트에 따라 배율을 조정했습니다. | |
| 카메라 속도 중앙값: | 드론이 이미지를 촬영할 때의 평균 속도. |
| 센서 판독 중 롤링 셔터 변위 중앙값: | 이미지 촬영 중 카메라의 롤링 셔터 변위 중앙값(판독값). |
| 평균 롤링 셔터 시간: | 사진 촬영에 소요되는 평균 시간. |
초기 처리 세부 정보
| 시스템 정보 | ||
| 하드웨어: | 처리에는 CPU, RAM 및 GPU가 필요합니다. | |
| 운영 체제: | 처리에 사용되는 운영 체제. | |
| 좌표계 | ||
| 이미지 좌표계 | 이미지 지리적 위치의 좌표계. | |
| 지상기준점(GCP) 좌표계 | GCP(지상 기준점)를 사용하는 경우, GCP의 좌표계. | |
| 출력 좌표계 | 프로젝트의 출력 좌표계 | |
| 처리 옵션 | ||
| 감지된 템플릿: | 템플릿이 사용된 경우, 처리 옵션 템플릿이 표시됩니다 | |
| 주요 특징 이미지 크기: | 키포인트를 계산하는 이미지 크기입니다. 크기는 세 가지 방법으로 선택할 수 있습니다
다음과 같은 이미지 배율을 선택할 수 있습니다
| 고급: 이미지 쌍 매칭: | 어떤 이미지 쌍을 매칭할지 선택하는 방법을 정의합니다. 선택 방법은 세 가지가 있습니다
| 고급: 매칭 전략: | 이미지는 기하학적으로 검증된 매칭을 사용하거나 사용하지 않고 매칭됩니다 . | |
| 고급: 키포인트 추출: | 추출할 키포인트의 목표 개수입니다. 목표 개수는 다음과 같을 수 있습니다
| 고급: 보정: | 사용된 보정 매개변수:
| 고급: 자동 하늘 마스킹 | Bebod 2 프로젝트에서만 사용 가능합니다. | |
| 리그 프로세싱 |
리그 프로젝트에만 사용 가능합니다. |
포인트 클라우드 밀집화 세부 정보
| 처리 옵션 | |
| 이미지 크기: |
포인트 클라우드 밀집화에 사용된 이미지 스케일:
멀티스케일 사용 여부도 표시됩니다 |
| 점 밀도: | 밀집된 포인트 클라우드의 포인트 밀도. 다음과 같은 형태일 수 있습니다:
| 최소 일치 항목 수: | 3D 포인트당 최소 매칭 수는 해당 3D 포인트의 이미지에 대한 유효한 재투영의 최소 개수를 나타냅니다. 이 값은 2~6개일 수 있습니다. |
| 3D 텍스처 메시 생성: | 3D 텍스처 메시가 생성되었는지 여부를 표시합니다. |
| 3D 텍스처 메시 설정: |
3D 텍스처 메시 생성에 대한 처리 설정을 표시합니다. 해상도: 3D 텍스처 메시 생성에 사용할 해상도를 선택합니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다.
색상 균형 조정: 3D 텍스처 메시의 텍스처 생성에 색상 균형 조정 알고리즘이 선택되었을 때 나타납니다. |
| LOD |
생성됨: 예 또는 아니오일 수 있습니다. |
| 고급: 3D 텍스처 메시 설정: |
시료 밀도 구분자: 1~5 사이의 값일 수 있습니다. |
| 고급: 창 크기 맞추기: | 원본 이미지에서 밀집된 지점과 일치하도록 사용된 그리드의 크기입니다. |
| 고급: 이미지 그룹: | 고밀도 포인트 클라우드가 생성된 이미지 그룹입니다. 이미지 그룹당 하나의 고밀도 포인트 클라우드가 생성됩니다. |
| 고급: 처리 영역 사용: | 처리 영역을 고려할지 여부 를 표시합니다 |
| 고급: 주석 사용: | 2단계 포인트 클라우드 및 메시 처리 옵션에서 선택한 대로 주석을 고려할지 여부를 결정합니다 . |
| 고급: 카메라 심도 자동 제한: | 카메라 심도 자동 제한 여부를 표시합니다. |
| 포인트 클라우드 밀집화 시간: | 고밀도 포인트 클라우드를 생성하는 데 소요된 시간. |
| 포인트 클라우드 분류에 필요한 시간: | 분류된 포인트 클라우드를 생성하는 데 소요된 시간. |
| 3D 텍스처 메시 생성 시간: | 3D 텍스처 메시 생성에 소요된 시간입니다. 3D 텍스처 메시가 생성되지 않은 경우 NA가 표시됩니다 |
| 결과 | |
| 처리된 클러스터 수: | 클러스터가 1개 이상 생성된 경우, 생성된 클러스터 수를 표시합니다. |
| 생성된 타일 수: | 밀집된 포인트 클라우드에 대해 생성된 타일 수를 표시합니다. |
| 3D 밀집 포인트 수: | 프로젝트에서 얻은 3D 밀집 데이터 포인트의 총 개수입니다. |
| 평균 밀도(m³당): | 프로젝트에서 입방미터당 얻은 평균 3D 밀집 포인트 수. |
DSM, 정사영상 및 색인 세부 정보
| 처리 옵션 | |
| DSM 및 정사영상 해상도: | DSM 및 정사영상을 생성하는 데 사용된 해상도입니다. 1단계 초기 처리 사용된 경우 해당 값이 표시됩니다. |
| DSM 필터: |
노이즈 필터링 및 표면 평활화 사용 여부를 표시합니다 . 표면 평활화가 사용된 경우 해당 유형도 표시됩니다. 유형은 다음과 같습니다.
| 래스터 DSM: |
DSM이 생성된 경우 표시됩니다. DSM 생성에 사용된 방법을 표시합니다. 다음과 같은 방법이 사용될 수 있습니다
DSM 타일이 하나의 파일로 병합되었는지 여부를 표시합니다. |
| 정사영상: |
정사영상이 생성되었는지 여부를 표시합니다. 정사영상 타일이 하나의 파일로 병합되었는지 여부를 표시합니다. 투명도가 없는 GeoTIFF 파일 과 Google 지도 타일 및 KML 파일이 생성되었는지 여부를 표시합니다. |
| 그리드 DSM: | 그리드 DSM이 생성되었는지 여부를 표시합니다. 사용된 그리드 간격을 표시합니다 |
| 래스터 DTM: | DTM이 생성된 경우 표시됩니다. 타일이 병합된 경우에도 표시됩니다. |
| DTM 해상도: | DTM 생성에 사용된 해상도를 표시합니다. |
| 윤곽선 생성: |
등고선이 생성되었는지 여부를 표시합니다. 사용된 다음 매개변수 값을 표시합니다
| 지수 계산기: 방사 측정 보정: | 방사 측정 보정이 사용된 경우 표시됩니다. |
| 굴절률 계산기: 반사율 지도: | 반사율 맵이 생성되었을 경우 표시됩니다 . 생성된 해상도 와 반사율 맵 타일이 하나의 파일로 병합되었는지 여부도 표시됩니다 |
| 지수 계산기: 지수: | 인덱스가 생성된 경우 표시됩니다 . 생성된 인덱스 목록을 표시합니다 . |
| 지수 계산기: 지수 값: | 인덱스가 포인트 셰이프파일 그리드 크기 또는 폴리곤 셰이프파일 로 내보내진 경우에 표시됩니다 . 생성된 출력물의 그리드 크기를 표시합니다. |
| DSM 세대의 시대가 도래했습니다: | DSM을 생성하는 데 소요된 시간. |
| 정사영상 생성 시간: | 정사영상을 생성하는 데 소요된 시간. |
| DTM 생성 시간: | DTM을 생성하는 데 소요된 시간. |
| 윤곽선 생성 시간: | 등고선을 생성하는 데 소요된 시간. |
| 반사율 지도 생성 시간: | 반사율 지도를 생성하는 데 소요된 시간. |
| 인덱스 맵 생성 시간: | 인덱스 맵 생성에 소요된 시간. |
| 카메라 방사 측정 보정 | |
| 카메라 이름: | 카메라 이름을 표시합니다. |
| 밴드: | 방사 측정 보정이 적용된 카메라의 밴드를 표시합니다. |
| 방사 측정 보정 유형: | 밴드 이미지에 적용된 방사 측정 보정 유형을 표시합니다. 카메라만 사용, 카메라 및 태양 복사량 사용, 또는 카메라, 태양 복사량 및 태양 각도 사용 중에서 선택할 수. |
