PIX4Dmapper 사용하여 프로젝트에 GCP를 포함하는 방법
PIX4Dmapper 지상 기준점(GCP)이 있거나 없는 프로젝트 모두 처리할 수 있습니다. 정확한 GCP는 프로젝트의 전반적인 정확도를 높여줍니다. GCP는 다음과 같은 종류가 있습니다
GCP를 추가 (점 좌표 가져오기)하고 표시 (프로젝트 이미지에서 점 클릭) 하는 방법은 상황에 따라 여러 가지가 있습니다
  • 이미지의 지리적 위치 정보.
  • 이미지의 좌표계.
  • GCP의 좌표계.
아래 표는 발생할 수 있는 다양한 경우와 계산 및 최종 결과에 반영될 수 있도록 GCP를 추가하고 표시하는 데 사용할 수 있는 방법을 보여줍니다.
이미지 ⯆ GCP ⯈
알려진 좌표계를 사용하여
임의의 좌표계를 사용하여
알려진 좌표계에서의 지리적 위치 정보
방법 A (기본값) / 방법 C
방법 B / 방법 C
임의의 좌표계에서의 지리 위치 정보
방법 B / 방법 C
방법 B / 방법 C
위치 정보 없이
방법 B / 방법 C
방법 B / 방법 C
자세한 내용은 다음을 참조하세요
방법 A (기본값)
설명
방법 A는 이미지와 GCP(지상 기준점)의 좌표계가 Pix4D 데이터베이스에서 선택하거나 .prj 파일에서 정의 할 수 있는 경우에 사용됩니다 . 두 좌표계는 동일할 필요가 없으며, Pix4D에서 변환을 자동으로 수행합니다.
이것이 가장 일반적인 경우. 이 방법을 사용하면 사용자가 수동 개입을 최소화하면서 이미지에 GCP(지상 기준점)를 표시할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 여러 처리 단계가 자동으로 순차적으로 시작되고 사용자의 감독이 필요 없는 "야간" 처리에는 적합하지 않습니다.
지침
1. 현장 또는 다른 소스를 통해 GCP 측정값을 얻습니다. 1단계. 프로젝트 시작 전 > 4. 현장 또는 다른 소스를 통해 GCP 얻기(선택 사항이지만 권장) .
GCP/MTP 관리자를 사용하여 GCP를 표시 하지 않고 추가/가져오기 : 지상 기준점(GCP) 가져오기 및 표시 방법 .
3. 메뉴 모음에서 보기 > 처리를 클릭합니다 . 처리 막대가 기본 창 하단에 나타납니다.
4. 1. 초기 처리를 선택하고 2. 포인트 클라우드 및 메시 , 3. DSM, 정사영상 및 인덱스를 선택 해제합니다 .
5. 시작을 클릭합니다 .
6. 초기 처리가 완료되면 rayCloud를 사용하여 GCP를 표시합니다. rayCloud에서 GCP를 표시하는 방법은 여기를 참조하십시오 .
7. [처리] > [재최적화] 를 클릭합니다 .
[처리] > [품질 보고서 생성]을 클릭하여 품질 보고서를 다시 생성합니다 .
방법 B
설명
방법 B는 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다
  • 이미지에는 지리적 위치 정보가 없습니다. GPS를 사용하지 않았고 이미지에 좌표를 지정하지 않았기 때문입니다. GCP는 어떤 좌표계든 사용할 수 있습니다.
  • 이미지는 임의의 좌표계로 지리적 위치가 지정됩니다. 이는 지상 이미지를 다루거나 작은 물체를 재구성할 때 흔히 사용됩니다. 기준점(GCP)은 어떤 좌표계든 사용할 수 있습니다.
  • GCP는 임의의 좌표계에 있습니다. 이미지 지리적 위치의 좌표계는 중요하지 않습니다.
이 방법을 사용하면 이미지에 지리적 위치 정보가 없거나 이미지 또는 GCP의 위치가 임의의 좌표계로 지정된 경우에도 수동 개입을 최소화하여 이미지에 GCP를 표시할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 여러 처리 단계가 순차적으로 자동으로 시작되는 "야간" 처리에는 적합하지 않습니다.
지침
1. 현장 또는 다른 경로를 통해 GCP 측정값을 확보합니다. 1단계. 프로젝트 시작 전 > 4. 현장 또는 다른 경로를 통해 GCP 확보(선택 사항이지만 권장) .
2. 메뉴 모음에서 보기 > 처리를 클릭합니다 . 처리 막대가 기본 창 하단에 나타납니다. 선택
1. 초기 처리를 하고 2. 포인트 클라우드 및 메시 와 3. DSM, 정사영상 및 인덱스는 선택 해제합니다 .
4. 시작을 클릭합니다 .
5. 레이 클라우드 에 GCP (지상 기준점) 3 개만 추가/가져오기하고 표시합니다 . (GCP 가져오기 및 표시 방법 참조 )
3개의 GCP를 가져온 후 재구성을 재최적화합니다. 나머지 GCP는 GCP/MTP 관리자를 사용하여 표시 하지 않고 추가/가져오기합니다 . (GCP 가져오기 및 표시 방법 참조) (
7. 레이 클라우드에서 GCP를 표시합니다. GCP 가져오기 및 표시 방법 참조) 8.
[처리] > [재최적화]를 클릭합니다 .
9. (선택 사항) [처리] > [품질 보고서 생성 ]을 클릭하여 품질 보고서를 다시 생성합니다 .
방법 C
설명
방법 C는 이미지나 GCP의 좌표계와 관계없이 모든 경우에 적용 가능하지만, 이미지에 GCP를 표시하는 데 더 많은 시간이 소요됩니다. 이 방법의 장점은 이미지와 GCP를 불러온 후에는 사용자의 개입 없이 자동으로 처리가 가능하다는 점입니다
이 방법은 "야간 처리"(즉, 컴퓨터가 별도의 관리 없이 처리를 진행하는 것)에 가장 적합합니다. 하지만 이미지에 GCP를 표시하는 데 더 많은 수동 작업이 필요합니다. 이 방법은 에서 처리할 때 권장됩니다 PIX4Dcloud. 자세한 내용은 " 클라우드 플랫폼에서 GCP를 사용하여 처리하는 방법"을.
지침
GCP/MTP 관리자를 사용하여 모든 GCP를 추가/가져옵니다 . GCP 가져오기 및 표시 방법 .
기본 GCP/MTP 편집기를 사용하여 이미지에 GCP를 표시합니다 . GCP 가져오기 및 표시 방법 .
4. 세 단계의 처리 과정을 모두 수행합니다. 4단계. 처리 .
