메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 지리 위치 정보 - PIX4Dmapper
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로젝트 > 이미지 속성 편집기를 클릭합니다.
새 프로젝트 마법사를 통해 접근: 새 프로젝트를 생성할 때 이미지를 불러온 후 접근 가능합니다.
이미지 지리 위치 섹션에는 다음 내용이 포함됩니다.
  • 좌표계: 이미지의 지리적 위치 정보를 저장하는 데 사용할 좌표계를 선택합니다.
  • 지리적 위치 및 방향: 좌표를 가져오거나 내보낼 수 있으며, 선택적으로 이미지의 방향 및/또는 좌표의 정확도를 가져올 수 있습니다.
  • 위치 정보 정확도: 위치 정보의 정확도를 선택합니다.
좌표계
  • 기준계: 선택한 이미지의 기준계를 표시합니다. 기본적으로 선택된 기준계는 세계 측지 시스템 1984.
  • 좌표계 : 선택된 이미지의 좌표계를 나타냅니다. 기본적으로 선택된 좌표계는 WGS 84 입니다 .
  • 수직 좌표계 또는 타원체 위의 지오이드 높이: 괄호 안에 표시됩니다. 이는 이미지 높이를 지오이드에서 타원체로 변환하는 데 사용될 수직 좌표계/타원체 위의 지오이드 높이를 나타냅니다. 이 기능을 언제 사용해야 하는지에 대한 자세한 내용은 " 타원체 위의 지오이드 높이 기능은 언제 사용해야 하나요?"를.
  • 편집... : 사용자가 선택한 좌표계를 변경할 수 있는 '이미지 좌표계 선택'
    자세한 내용은 '이미지/지상 기준점/출력 좌표계 선택'을 참조하십시오 .
지리적 위치 및 방향
중요: PIX4Dmapper 지리 위치 정보 유무에 관계없이 이미지를 처리할 수 있습니다. 이미지의 80% 이상에 지리 위치 정보가 없는 경우 결과의 정확도가 떨어질 수 있습니다.
왼쪽 아이콘은 상태를 나타냅니다
경고.png이미지 중 지리적 위치 정보가 포함된 이미지가 20% 미만인 경우, 결과의 정확도가 떨어질 수 있습니다.
ok.png이미지의 20% 이상에 지리적 위치 정보가 포함되어 있습니다.
위치 정보가 포함된 이미지의 개수가 상태 표시기 아이콘 옆에 표시됩니다.
이 섹션에는 4가지 옵션이 있습니다
  • 지우기: 이미 로드된 이미지의 좌표를 삭제합니다.
  • EXIF에서가져오기: 이미지의 EXIF ​​데이터에 기록된 이미지의 지리적 위치 정보(좌표)를 가져옵니다(사용 가능한 경우).
  • 파일에서 가져오기... : '지리 위치 파일 선택' 팝업 창을 사용하여 파일에서 이미지의 좌표를 가져오고, 선택적으로 이미지의 방향 및/또는 좌표의 정확도를 가져올 수 있습니다
  • 파일로 내보내기: '이미지 위치 정보 내보내기' 팝업 창 을 사용하여 이미지의 좌표와 선택적으로 이미지의 방향 및/또는 좌표의 정확도를 파일로 내보냅니다
위치정보 정확도
수평 및 수직 정확도 값(Accuracy Horz, Accuracy Vert)을 정의합니다.
  • 수평 정확도(Accuracy Horz)는 이미지의 첫 번째 및 두 번째 좌표(위도 및 경도 또는 X 및 Y)를 나타냅니다.
  • 수직 정확도(Accuracy Vert)는 이미지의 세 번째 좌표(고도 또는 Z)를 나타냅니다.
세 가지 옵션이 있습니다
  • 표준: 이미지의 지리적 위치 정보가 매우 정확할 때 유용합니다. 값을 다음과 같이 설정합니다.
    • 수평 정확도: 5m.
    • 수직 정확도: 10m.
  • 낮은이미지의 지리적 위치 정보가 정확하지 않을 때 유용합니다. 값을 다음과 같이 설정합니다
    • 수평 정확도: 50m.
    • 수직 정확도: 100m.
  • 사용자 지정: 다른 값을 설정하거나 각 이미지 또는 이미지 그룹의 정확도를 편집할 수 있습니다.
정확도 수치(m 또는 ft)가 높을수록 초기 처리 과정 에서 이미지 좌표가 미치는 영향이 정확도 수치가 낮은 다른 이미지나 GCP에 비해 줄어듭니다. 정확도 값은 0.001에서 10,000 사이입니다.
경고: 정확도는 선택한 좌표계에 따라 미터 또는 피트 단위로 제공해야 합니다.
이미지의 정확도를 편집하려면 해당 셀을 두 번 클릭하고 새 값을 입력하십시오. 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 테이블.
