타원체 위의 지오이드 높이 함수는 언제 사용해야 할까요? - PIX4Dmapper
동영상: 고도 및 수직 좌표계 관련 교육 영상을 시청하세요 .
경고:
  • 타원체 위의 지오이드 높이 기능 은 대부분의 프로젝트에서 필요하지 않습니다 . 사용자가 다음과 같은 사항에 관심이 있을 때 사용해야 합니다.
    • 타원체 높이와 지오이드 높이 간의 변환.
    • 서로 다른 지오이드 높이 간의 변환.
  • GCP를 사용하는 대부분의 프로젝트에서는 이 기능이 필요하지 않습니다. PIX4Dmapper 기본적으로 GCP와 동일한 높이(타원체 또는 지오이드)를 출력합니다.
수직 기준면은 수평 좌표계와 독립적일 수 있습니다. 즉, 프로젝트는 다음과 같은 형태를 가질 수 있습니다
  • 수평 좌표(위도, 경도 또는 X, Y)에 대한 기준점입니다.
  • 높이(고도 Z)에 대한 기준점이 다릅니다.
예: WGS84(GRS80) 타원체를 기준으로 하는 수평 좌표를 사용하는 프로젝트의 수직 좌표는 다음을 기준으로 할 수 있습니다
  • WGS84(GRS80) 타원체: 이 경우 수평 기준면과 수직 기준면이 동일합니다.
  • 지오이드/평균 해수면: 이 경우 두 기준면이 서로 다릅니다.
    자세한 내용은 직교 투영 높이와 타원체 높이를.
  • 지면: 이 경우 두 기준점이 다릅니다.
  • 다른 지역 타원체의 경우: 이 경우에는 두 기준면이 서로 다릅니다.
PIX4Dmapper 타원체, 구형체 등과 같은 수학적 모델로 표현되는 좌표계 간의 변환만 수행할 수 있습니다. 지오이드는 수학적 모델로 표현될 수 없으므로, PIX4Dmapper 정보를 추가로 제공해야 합니다 타원체 대비 지오이드 높이.
다음 섹션에서는 이 기능을 사용할 수 있는 몇 가지 예를 보여줍니다.
이미지 지리적 위치 높이
GCP
수평 좌표계를 출력합니다
출력 높이
사례 1
타원형 WGS84 높이
GCP 없음
UTM 영역
지오이드
사례 2
타원형 WGS84 높이
GCP 없음
국가 좌표계 (WGS84 타원체와는 다른 타원체를 기반으로 함)
지오이드
참고: 타원체 위의 지오이드 높이 함수를 사용할 수 있는 경우가 더 있습니다 . 자세한 내용은 지원팀 에 문의하십시오 .
사례 1
1. 이미지 좌표계를 선택할 때, '타원체 위 지오이드 높이' 는 0(기본값)으로 두십시오. PIX4Dmapper UTM 좌표계로 출력물을 생성합니다. UTM 좌표계는 WGS84 타원체를 기준으로 하므로 높이에 대한 변환은 수행되지 않습니다.
2. 출력 좌표계 선택 창에서 '타원체 위의 지오이드 높이' 에 WGS84 타원체와 원하는 지오이드 간의 차이를 설정합니다.
자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 출력 좌표계 선택...을
중요: 선택한 좌표계를 변경하지 마십시오 .
출력 결과에는 UTM 좌표계의 수평 좌표와 지오이드 높이가 포함됩니다.
사례 2
1. 이미지 좌표계를 선택할 때, ' 타원체 위 지오이드 높이'는 0(기본값)으로 두십시오. PIX4Dmapper UTM zoneIX2 좌표계로 출력물을 생성합니다. '출력 좌표계 선택' 창에서 가로 좌표에 사용할 국가 좌표계를 선택하십시오.
3. 출력 좌표계 선택 창에서 '타원체 위의 지오이드 높이' 에 대해 국가 좌표계(2단계)에서 사용하는 타원체와 원하는 지오이드 간의 차이를 설정합니다.
PIX4Dmapper WGS84 타원체 높이를 미국 국가 좌표계에 사용되는 타원체 높이로 변환합니다. 그런 다음, PIX4Dmapper 기반으로 새로운 타원체 높이를 지오이드 높이로 변환합니다 '타원체 위 지오이드 높이 .
그림 1. 높이 간 변환
참고: 수직 좌표계 처리에는 PIX4Dmatic 필요한 포괄적인 도구를 제공합니다. 또한, 전역 지오이드와 지역 지오이드를 모두 지원하여 기준점(GCP) 없이도 타원체 높이와 정표고 간의 정확한 변환이 가능합니다. 자세한 내용은 " PIX4Dmatic 사용을 권장합니다. 은 수직 좌표 참조 시스템, 지오이드 및 지오이드 높이를 선택하고 관리하는 데 수직 좌표계 및 지오이드 사용 방법 - PIX4Dmatic. 참조하십시오
