수직 좌표계와 지오이드를 사용하는 방법 - PIX4Dmatic
이 문서에서는 PIX4Dmatic에서 올바른 수직 좌표 참조 시스템, 지오이드 또는 지오이드 높이를 선택하는 방법을 설명합니다.
지오이드 모델이란 무엇인가: 지오이드는 지구의 중력장을 기반으로 정의되며 높이를 측정하는 기준면으로 사용됩니다. 대륙 아래에서는 평균 해수면의 연장선으로 볼 수 있습니다.
더 자세한 내용은 직교 투영(지오이드) 높이와 타원체 높이 비교 문서를 참조하십시오.
PIX4Dmatic 전 세계 지오이드(EGM84, EGM96 및 EGM2008)와 지역 지오이드(예: 미국의 GEOID12B 및 영국의 OSGM15)를 지원합니다.
에 포함되지 않은 지역 지오이드의 경우 PIX4Dmatic 지정할 수 있습니다 데이터베이스 , 타원체 높이와 직교 높이 간 변환을 위해 지오이드 높이 값을
접근: 이미지, GCP 및 출력에 대한 수평 및 수직 좌표 참조 시스템을 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 에서 좌표 참조 시스템을 사용하는 방법 PIX4Dmatic 문서를 참조하십시오.
수직 좌표계 선택
수평 좌표계를 선택하면 수직 좌표계 목록이 나타납니다.
수평 좌표 참조 시스템 의 사용 영역 내에 있는 수직 좌표 참조 시스템 만 나열되어 있습니다.
예시: 다음 지역의 GCP의 경우:
  • 수평 좌표 참조 시스템: WGS 84 - EPSG:4326
  • 수직 좌표 참조 시스템: 타원체 높이.
Pix4Dmatic 수직 좌표계 타원체
지오이드 선택
에는 여러 지오이드 모델이 있습니다 PIX4Dmatic . 전체 목록은 지원되는 지오이드 목록 섹션 .
사용 가능한 지오이드 목록은 선택한 수직 좌표계에 따라 달라집니다.
중요: 지오이드를 선택하기 전에 올바른 수직 좌표계를 선택해야 합니다 . 지오이드 드롭다운 메뉴 에는 특정 수직 좌표계에 해당하는 지오이드만 표시됩니다
예: GCP의 경우:
  • 수평 좌표 참조 시스템: NAD83 - EPSG:4269.
  • 수직 좌표 참조 시스템: NAVD88 높이 - EPSG:5703.
  • 지오이드: GEOID12B.
지오이드 높이 선택
선택한 수직 기준 좌표계에 해당하는 지오이드를 사용할 수 없는 경우, 수평 좌표 기준계의 기준 타원체와 원하는 지오이드 사이의 높이를 나타내는 지오이드 높이 값을 지정할 수 있습니다
지오이드 높이 값은 이미지의 지리적 위치(WGS 84 타원체 또는 EGM96 지오이드)를 원하는 프로젝트 좌표계로 변환하는 데 사용됩니다.
참고: 이미지 지리적 위치 정보만 사용하는 경우(GCP 미사용), 지오이드 높이를 것이 좋습니다. 그러나 프로젝트 영역이 크고 타원체와 지오이드 사이에 상당한 차이가 있는 경우에는 이 접근 방식이 정확도를 떨어뜨릴 수 있습니다.
GCP(지상 기준점)를 사용하는 경우, 프로젝트는 GCP의 위치에 맞춰 조정되므로 단일 지오이드 높이 값으로 인해 발생하는 오차는 프로젝트 재구성에 영향을 미치지 않습니다.
예: GCP의 경우:
  • 수평 좌표 참조 시스템: ETRS89 - EPSG:4258 (기준 타원체 GRS 1980).
  • 수직 좌표 참조 시스템: 제노바 1942 높이 - EPSG:5214.
  • 지오이드: ITALGEO05 (사용 불가).
이탈리아에서 사용되는 ITALGEO05 지오이드는 PIX4Dmatic에서 사용할 수 없습니다. 수평 좌표계(ETRS89 - EPSG:4258)의 기준 타원체가 GRS 1980 타원체이므로, GRS 1980 타원체와 ITALGEO05 지오이드의 차이를 지정해야 합니다 지오이드 높이 값.
지원되는 지오이드 목록
국가 또는 지역 수직 좌표 참조 시스템 지오이드 메모
글로벌 EGM96 높이 - EPSG:5773 EGM96 15' 지오이드
EGM2008 높이 - EPSG:3855
MSL 높이 - EPSG:5714
EGM2008 2.5' 지오이드
아르헨티나 SRVN16 높이 - EPSG:9255 지오이드-Ar16
호주 AHD 높이 - EPSG:5711
AHD(태즈메이니아) 높이 - EPSG:5712
AUSGeoid98
AHD 높이 - EPSG:5711
AUSGeoid09
AHD 높이 - EPSG:5711 AUSGeoid2020
오스트리아 EVRF2000 오스트리아 높이 - EPSG:9274 오스트리아 지오이드 2008
GHA 높이 - EPSG:5778 오스트리아 지오이드 2008 | GHA
벨기에 오스텐드 높이 - EPSG:5710 hBG18
캐나다 CGVD28 높이 - EPSG:5713 CGG2000/HTv2.0
CGVD2013(CGG2013) 높이 - EPSG:6647 CGG2013
CGVD2013(CGG2013a) 높이 - EPSG:9245 CGG2013a
콜롬비아  과들루프 1988년 높이 - EPSG:5757  QGeoidCOL2023
코르시카 NGF-IGN78 높이 - EPSG:5721 RAC09
NGF-IGN78 높이 - EPSG:5721 RAC23
체코 공화국 발틱 1957년 고도 - EPSG:8357 CR-2005
덴마크 DVR90 높이 - EPSG:5799 DVR90
DNN 높이 - EPSG:5733 디넨
페로 제도 FVR09 높이 - EPSG:5317 FVR09
핀란드 N60 높이 - EPSG:5717 핀2000
N2000 높이 - EPSG:3900 FIN2005N00
  FIN2023N2000
프랑스 NGF-IGN69 높이 - EPSG:5720 RAF09
NGF-IGN69 높이 - EPSG:5720 RAF18
NGF-IGN69 높이 - EPSG:5720 RAF18b
NGF-IGN69 높이 - EPSG:5720 RAF20
독일 DHHN2016 높이 - EPSG:7837
GCG2016
DHHN92 높이 -
EPSG:5783
GCG05
그리스 피레우스 높이 - EPSG:5716 GR_HEPOS2011
그린란드 GVR2000 높이 - EPSG:8266 GGEOD2000
GVR2016 높이 - EPSG:8267 GGEOID2016
 과들루프  과들루프 1988년 높이 - EPSG:5757  RAGTBT2016
 IGN 1988 LS 높이 - EPSG:5616   RALS2016
 IGN 1988 MG 높이 - EPSG:5617   RAMG2016
 IGN 1992 LD 높이 - EPSG:5618   RALD2016
 IGN 2008 LD 높이 - EPSG:9130   RALD2016
헝가리 EOMA 1980 높이 - EPSG:5787 지오이드2014
아이슬란드 ISH2004 높이 - EPSG:8089 아이스지오이드2011
일본  JGD2011(세로) 높이 - EPSG:6695   GSIGEO2011
 JGD2024(세로) 높이 - EPSG:11317   JPGEO2024
라트비아 라트비아 2000 높이 - EPSG:7700 LV14
 라트비아 2000 높이 - EPSG:7700  LV14_2020
 마르티니크  마르티니크 1987 높이 - EPSG:5756   라마트2016
멕시코 NAVD88 높이 - EPSG:5703 GGM10
네덜란드 NAP 높이 - EPSG:5709 NLGEO2018
보네르 높이 - EPSG:10763 봉게오2004
뉴질랜드 NZVD2009 높이 - EPSG:4440 NZGeoid2009
NZ 수평 CRS와 함께 사용하도록 설계되었습니다
NZVD2016 높이 - EPSG:7839 NZGeoid2016
오클랜드 1946년 고도 - EPSG:5759 NZGeoid2016 | 오클랜드 1946
블러프 1955 높이 - EPSG:5760 NZGeoid2016 | 블러프 1955
더니든-블러프 1960년 고도 - EPSG:4458 NZGeoid2016 | 더니든-블러프 1960
더니든 1958년 고도 - EPSG:5761
NZGeoid2016 | 더니든 1958
기즈번 1926 높이 - EPSG:5762
NZGeoid2016 | 기즈번 1926
리텔턴 1937년 높이 - EPSG:5763
NZGeoid2016 | 리텔턴 1937
모투리키 1953 높이 - EPSG:5764
NZGeoid2016 | 모투리키 1953
네이피어 1962 높이 - EPSG:5765
NZGeoid2016 | 네이피어 1962
넬슨 1955년 높이 - EPSG:5766
NZGeoid2016 | 넬슨 1955
원 트리 포인트 1964년 높이 - EPSG:5767
NZGeoid2016 | 원 트리 포인트 1964
스튜어트 섬 1977년 고도 - EPSG:5772
NZGeoid2016 | 스튜어트 섬 1977
타라나키 1970년 높이 - EPSG:5769
NZGeoid2016 | 타라나키 1970
웰링턴 1953년 고도 - EPSG:5770
NZGeoid2016 | 웰링턴 1953
노르웨이 NN2000 높이 - EPSG:5941 HREF2018b
노르웨이 / 스발바르 SVD2006 높이 - EPSG:20000 아크GP-2006-sk
SVD2024 높이 - EPSG:10999 스발바르_EGG2015_2024
폴란드 발틱 1986 - EPSG:9650
EVRF2007-PL 높이 - EPSG:9651
PL-지오이드-2011
EVRF2007-PL 높이 - EPSG:9651 PL-지오이드-2021
포르투갈 카스카이스 높이 - EPSG:5780 지오드PT08
 생바르텔레미  IGN 1988 SB 높이 - EPSG:5619  gg10_sb
 생 마르탱  IGN 1988 SM 높이 - EPSG:5620  gg10_sm
싱가포르 SHD 높이 - EPSG:6919 SGeoid09
슬로바키아 발틱 1957년 고도 - EPSG:8357 DVRM05 발틱 1957 높이에서만 사용 가능
슬로베니아 SVS2010 높이 - EPSG:8690 SLO_VRP2016/코페르
남아프리카공화국 SA LLD 높이 - EPSG:9279 SAGEOID2010
스페인 알리칸테 높이 - EPSG:5782 EGM08-REDNAP
스웨덴 RH2000 높이 - EPSG:5613 스웨인17
스위스 LN02 높이 - EPSG:5728
LHN95 높이 - EPSG:5729
CHGeo2004
대만 TWVD 2001 높이 - EPSG:8904 TWGEOID2018h
영국 벨파스트 고도 - EPSG:5732
더글러스 고도 - EPSG:5750
레르윅 고도 - EPSG:5742
말린 헤드 고도 - EPSG:5731
ODN(해상) 고도 - EPSG:7707
ODN 고도 - EPSG:5701
ODN 오크니 고도 - EPSG:5740
세인트 메리스 고도 - EPSG:5749
스토너웨이 고도 - EPSG:5746
OSGM15 영국 본토, 아일랜드 및 북아일랜드를 포함합니다
우리를 NAVD88 높이 - EPSG:5703
NAVD88 높이(피트) - EPSG:8228
NAVD88 높이(피트 US) - EPSG:6360
지오이드99
지오이드03
지오이드06
지오이드09
GGM10
NAVD88 높이(피트/미국) - EPSG:6360
NMVD03 높이 - EPSG:6640
PRVD02 높이 - EPSG:6641
VIVD09 높이 - EPSG:6642
ASVD02 높이 - EPSG:6643
GUVD04 높이 - EPSG:6644
지오이드12A
지오이드12B
지오이드18
지오이드 가져오기
참고: 이 기능은 버전 1.57 이상에서 사용할 수 있습니다.
입장
좌표 참조 시스템과 관련하여 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  • 해당 파일을 다운로드하십시오.
    • 이 파일은 공식 기관을 통해서만 다운로드할 수 있습니다.
  • 아래 표에 따라 수직 좌표계를 설정하십시오.
그러면 import.png'지오이드 가져오기'라는 나타납니다.
가져오기를 지원하는 지오이드 모델 목록
국가 또는 지역 수직 좌표 참조 시스템 지오이드 원천 파일 이름
에스토니아 EH2000 높이- EPSG:9663 EST-GEOID2017 아발렛 | 지리포탈 | 마아메트  EST-GEOID2017.BLN
리투아니아 LAS07 높이 - EPSG:9666 리트20G Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos Minijos
LIT20G.txt
대한민국 KVD1964 높이 - EPSG 5193 KNGeoid18 국토지리정보원(NGII) KNGeoid18.dat
KNGeoid24 hybrid_geoid.dat
KNGeoid26  KNGeoid26.dat
유용한 정보
  • 가져오기가 성공적으로 완료되면 이 지오이드는 다른 지오이드 모델과 마찬가지로 사용됩니다.
  • 사용자 지정 지오이드 파일을 가져오는 작업은 한 번만 수행하면 됩니다.
  • 이후에 생성되는 모든 새 프로젝트에는 사용자 지정 지오이드 모델이 이미 적용되어 있습니다. 이는 PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey의 최신 버전을 설치한 후에도 동일하게 적용됩니다.
  • PIX4Dmatic 버전 1.57 이상에 사용자 지정 지오이드 파일을 가져오면 PIX4Dsurvey 의 동일 버전에서도 해당 파일을 사용할 수 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
