전봇대 및 타워 구조물의 지도 작성 및 측정 방법 - PIX4Dmapper
이 글에서는 경사 촬영(권장) 및 수직 촬영 이미지를 이용하여 전봇대 및 타워 구조물을 매핑하고 측정하는 두 가지 방법을 제시합니다.
중요: 전력선과 같은 기둥 구조물은 매우 가늘고 길어서 모델링하기 어렵습니다. 또한 이러한 구조물은 반사 재질로 만들어지는 경우가 많아 이미지에서 흰색으로 나타나고 감지할 수 있는 특징점이 매우 적습니다.
전봇대 및/또는 탑 구조물을 지도화하는 데에는 크게 두 가지 방법이 있습니다
구조물에 최대한 가까이 비행하는 것이 좋습니다. 비행 계획에는 몇 가지 가능성이 있습니다
- 관심 대상을 중심으로 고도를 변경하면서 나선형으로 여러 번 선회합니다.
- 물체 주위를 여러 각도에서 서로 다른 고도로 원을 그리며 도는 것.
- 물체 주변의 여러 위치에서 구조물의 바닥에서 꼭대기까지 여러 개의 수직 길이를 측정합니다.
모든 경우에 이미지 간에 매우 높은 중첩률(정면 및 측면 중첩률 최소 85%)이 필요합니다.
카메라는 지면을 향해 45도 각도로 설치해야 합니다. 카메라를 지면으로 향하게 하면 이미지에 하늘 부분이 덜 나타나므로, 이미지를 비교하기가 더 쉬워지고 더 나은 모델을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요
매우 높은 중복률(90% 이상)이 필요합니다.
레이클라우드에서 구조가 완전히 재구성되지 않은 경우, 폴리라인을 생성하고 이미지에서 폴리라인의 꼭짓점을 다듬어 구조를 디지털화할 수 있습니다.
참고: 폴리라인을 그리는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.
RayCloud에서 폴리라인을 그리는 방법.
어안 렌즈의 넓은 시야각 덕분에 어안 카메라를 사용하면 이미지를 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.
