PIX4Dmapper 의 rayCloud에서 이미지에 주석을 다는 방법
이미지 주석 기능을 사용하면 일부 이미지에만 나타나는 객체, 경사 이미지의 하늘, 모든 이미지에 항상 나타나는 객체 또는 직교 평면의 배경을 제거할 수 있습니다.
경고:
  • 이미지 주석 기능은 1단계 초기 처리가 완료된 경우에만 사용할 수 있습니다
  • 이러한 수정 사항은 1단계 초기 처리 및 재최적화 또는 재매칭 및 최적화 후 수행되는 이미지 보정에 영향을 미치지 않습니다 .
  • 주석이 달린 픽셀을 고려하려면 2단계를 수행해야 합니다. 마스크 및 전역 마스크 주석 유형의 경우, 포인트 클라우드 및 메시 또는 직교 평면이 이미 생성된 경우 다시 처리해야 합니다 .
이미지에 주석을 추가하려면:
1. 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를.
2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에서 주석 을 달 이미지를 선택합니다.
메모:
  • 레이클라우드의 3D 뷰에서도 해당 이미지를 선택할 수 있습니다.
  • 보정되지 않은 이미지에도 주석을 달 수 있습니다. 하지만 주석은 이미지가 보정된 경우에만 적용됩니다.
3. 이미지가 선택되면 rayCloud의 오른쪽 사이드바에 표시됩니다.
4. 주석 도구 버튼을 클릭합니다 연필.png.
참고: 주석 모드에서는 키포인트, 지상 기준점(GCP) 및 수동 연결점(MTP)이 이미지에 표시되지 않습니다.
참고: 이미지 왼쪽 상단 모서리에 이미지 이름 옆에 연필 아이콘이 표시되어 있습니다. 이는 해당 이미지가 클러스터링되어 주석을 달 준비가 되었음을 나타냅니다. 사용자가 이미 주석이 달린 이미지를 쉽게 알아볼 수 있도록 돕기 위한 것입니다.
5. 주석을 달아야 할 픽셀을 찾습니다. 이미지에서 해당 픽셀을 찾아 이동합니다
    • 확대: 마우스 휠을 앞으로 움직입니다.
    • 축소: 마우스 휠을 뒤로 움직입니다.
6. 주석 달기 에서 주석 유형을 선택합니다 .
7. 마우스 커서를 이미지 위로 가져가면 마우스 커서가 연필 모양으로 바뀌고 주석을 달 수 있는 픽셀을 나타내는 클러스터가 표시됩니다. 마스크는 보라색 , 카브는 빨간색 , 글로벌 마스크 는 파란색으로 표시됩니다 . 이미지 확대/축소 수준이 높을수록 클러스터가 작아집니다. 이미지에 정확하게 주석을 달려면 필요한 경우 확대하세요.
마스크 는 보라색 , 카브 는 빨간색 , 글로벌 마스크 는 파란색 으로 표시됩니다 .
마스크
새기다
글로벌 마스크
9. 더 많은 픽셀 그룹에 주석을 추가하려면 클러스터를 더 클릭하세요.
팁: 인접한 픽셀 그룹(예: 하늘 영역)에 더 빠르게 주석을 달려면 다음과 같은 방법이 있습니다
  1. 주석을 달려면 첫 번째 클러스터를 클릭하세요.
  2. 마우스 버튼을 누른 상태로 인접한 클러스터로 이동하세요.
10. 일부 클러스터의 주석을 제거하려면: 주석이 달린 클러스터 위로 마우스 커서를 가져가세요. 마우스 커서가 고무처럼 변하고, 마우스 커서가 있는 주석이 달린 클러스터는 Mask 의 경우 진한 보라색 , Carve 의 경우 진한 빨간색, Global Mask 의 경우 파란색 으로 표시됩니다 . 해당 클러스터를 클릭하면 주석이 제거됩니다.
팁: 인접한 픽셀 그룹(예: 하늘 영역)의 주석을 더 빠르게 제거하려면 다음 단계를 따르세요.
1. 픽셀 그룹 중 하나를 클릭합니다.
2. 마우스 버튼을 누른 상태로 인접한 픽셀 그룹으로 이동합니다.
11. 이미지 주석 작업이 완료되면 [적용]을.
12. 2단계부터 11단계까지를 반복하여 다른 이미지에 주석을 달고 더 많은 픽셀 클러스터를 제거합니다.
13. RayCloud의 기본 창에서 변경 사항을 저장합니다. 메뉴 모음에서 [프로젝트] > [프로젝트 저장]을.
14. (선택 사항) 선택한 주석 유형이 [마스크] 또는 [전역 마스크], 생성된 주석을 고려하여 새로운 밀집 포인트 클라우드 또는 새로운 직교 평면을 생성합니다. 처리 과정에서 주석을 사용하고 2단계 [포인트 클라우드 및 메시]를 수행하거나 직교 평면을 다시 생성하도록 설정합니다.
14.1. 메뉴 모음에서 [처리] > [처리 옵션...]을
클릭합니다 . 14.2. [처리 단계 2. 점군 및 메시]를 선택합니다 .
[고급] 상자가 선택되어 있는지 확인합니다
[고급] 탭을 선택합니다 .
[점군 필터] 섹션에서 [ 주석 사용] 상자가 선택되어 있는지 확인합니다
14.6. [확인]을 클릭합니다 .
14.7. [처리 단계 2. 점군 및 메시]를 다시 수행하거나 직교 평면을 다시 생성합니다.
경고: 이 작업은 2단계에서 이전에 생성된 포인트 클라우드 및 메시 또는 직교평면 파일을 덮어씁니다 . 출력 파일의 이름을 변경하지 않으면 이 작업이 계속됩니다 .
