PIX4Dmapper 의 기본 GCP/MTP 관리자에서 수동 연결점(MTP)을 추가/가져오기 및 표시하는 방법
GCP/MTP 관리자 에서 수동으로 연결 지점 추가하기 :
1. 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자...를
클릭합니다. 2. GCP/MTP 관리자 에서 GCP/MTP 테이블 섹션 아래에 있는 포인트 추가를 클릭합니다 .
참고: GCP/MTP 테이블 에 새 지점이 추가되었습니다 . 기본적으로 수동 연결 지점 ( 유형 열) 으로 정의되며 기본 이름은 mtp1입니다. 수동 연결 지점을 추가하면 mtp2, mtp3 등으로 이름이 지정됩니다.
3. (선택 사항) 이름 변경: 수동 연결점의 레이블
4. 다른 수동 연결점에 대해 1~3단계를 반복합니다. GCP/MTP 테이블 속성 에 대한 자세한 내용은 GCP/수동 연결점 테이블을 참조하십시오 .
기본 GCP/MTP 편집기 에서 수동으로 추가한 연결 지점을 표시합니다
1. GCP/MTP 관리자 에서 'GCP/MTP 편집기' 섹션 아래에 있는 '기본 편집기...'를 클릭하면 기본 GCP/MTP 편집기가 나타납니다.
2. 표에서 표시할 수동 연결 지점을 클릭합니다.
3. 이미지 섹션에서 수동 연결 지점을 표시할 이미지를 선택합니다. 선택 후 미리보기 섹션에 이미지가 표시됩니다.
4. 다음 방법으로 이미지 내에서 이동합니다.
- 확대: 마우스 휠을 앞으로 움직입니다.
- 축소: 마우스 휠을 뒤로 움직입니다.
- 이동: 마우스 왼쪽 클릭을 사용합니다.
- 이미지의 특정 지점을 빠르게 확대하려면 마우스 커서로 해당 지점을 가리킨 다음 Alt 키를 누르십시오. 키에서 손을 떼면 마지막 확대 수준으로 돌아갑니다.
- 확대/축소 수준을 0으로 설정하려면 Shift 키 를 누르세요 . Shift 키에서 손을 떼면 마지막 확대/축소 수준으로 돌아갑니다.
5. 이미지를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하여 지점을 표시합니다.
6. (선택 사항) 클릭하여
표시를 제거합니다.
7. 이미지 섹션에서 수동 연결 지점을 표시할 다음 이미지를 선택합니다.
참고: 수동 연결점은 모든 이미지에 표시할 필요는 없습니다. 이상적으로는 3~8개 이미지(최소 2개 이미지)에 수동 연결점을 표시하십시오. 초기 처리 후 품질 보고서 에서 추가 이미지에 수동 연결점을 표시해야 하는지 여부 를 알려줍니다
8. 위의 2~7단계를 반복하여 다른 수동 연결 지점을 표시합니다.
9. 확인을.
