Windows에서 GPU 정보를 찾는 방법 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 Windows에서 GPU 정보를 찾는 방법을 안내합니다.
참고: 이 정보는 GPU 처리, 레이 클라우드 및 결과 시각화 와 관련된 여러 문제를 조사하는 데 유용할 수 있습니다
GPU 하드웨어 정보, 즉 종류, 메모리 용량 및 드라이버 버전이 표시됩니다.
장치 관리자를 사용하여 설치된 그래픽 카드의 모델 및 사양을 확인하려면 다음 단계를 따르십시오
1. Windows + X 키 를 누르 거나 화면 왼쪽 하단 모서리를 마우스 오른쪽 버튼 으로 클릭하여 빠른 실행 메뉴를 열고 장치 관리자를 선택합니다 .
장치 관리자 창에서 디스플레이 어댑터 섹션을 엽니다 . 이 섹션에는 컴퓨터에서 사용 중인 그래픽 카드가 표시됩니다.
3. 표시된 그래픽 카드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을.
4. 드라이버 제공업체, 드라이버 날짜 및 드라이버 버전은 그래픽 카드 속성 창에 표시됩니다.
참고: 설치된 그래픽 카드에 대한 정보는 각 PIX4Dmapper 프로젝트 의 품질 보고서 에서도 확인할 수 있습니다 . 품질 보고서 사양을 참조하십시오 .
