오류: 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리 사이에 상당한 차이가 있습니다 - PIX4Dmapper
이 글에서는 초기 초점 거리와 최적화된 초점 거리 사이의 상당한 차이로 인해 발생하는 오류를 설명하고 해결책을 제시합니다.
오류
최적화된 카메라 내부 매개변수가 초기 값과 상당히 다를 수 있습니다(예: 5% 이상).
설명
소프트웨어는 모든 프로젝트에 대해 카메라를 보정합니다. 보정은 1단계 초기 처리.
그 이유는 실내 카메라의 매개변수가 온도, 충격, 비행 간 고도 등에 따라 달라질 수 있기 때문입니다.
원인
이 소프트웨어는 EXIF ​​데이터에서 초점 거리와 센서의 픽셀 수(픽셀*픽셀)를 읽어올 수 있지만, 센서 크기(mm*mm)를 계산하기 위한 정확한 픽셀 크기를 항상 읽어올 수는 없습니다. 따라서 소프트웨어는 센서 크기를 36*24mm로 가정합니다. 즉, 이미지가 35mm 환산 센서 크기를 가진다고 가정하는 것입니다. EXIF에서 읽어오거나 사용자가 입력한 초기 초점 거리 값을 기준으로, 36*24mm 센서 크기에 가장 적합한 값을 다시 계산합니다.
해결책
1. 계산된 최적화된 초점 거리를 사용하여 카메라 모델을 편집하고 다시 처리하십시오. 카메라 초기값을 최적화된 값으로 변경하는 방법을 참조하십시오.
2. 그래도 문제가 해결되지 않으면 카메라의 실제 센서 크기를 인터넷에서 검색하거나 카메라 제조업체에 문의하십시오. 실제 센서 크기를 사용하여 카메라 모델을 편집하고 다시 처리하십시오. 카메라 모델 편집 옵션을 사용하는 방법을 참조하십시오.
