오류: 레이 클라우드가 일부/모든 레이어를 표시하지 않거나, 검은색/흰색으로 표시되거나, 아티팩트가 나타납니다 - PIX4Dmapper
이 기사에서는 다음 내용을 다룹니다:
오류
설명
원인
해결 방법
오류
레이클라우드가 일부 레이어를 표시하지 않거나, 흑백으로 표시되거나, 오류 메시지를 보여줍니다.
설명
레이클라우드를 열었을 때 3D 뷰가 검은색 또는 흰색으로 나타나고 레이어가 전혀 표시되지 않거나 일부 레이어가 표시되지 않습니다. 전반적으로 레이클라우드 시각화가 올바르지 않습니다.
원인
이 오류는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다
솔루션
처리가 아직 완료되지 않았습니다
최소한 1단계 초기 처리가 완료되었는지 확인하십시오. 1단계 초기 처리가 완료되기 전에는 레이 클라우드가 검은색으로 나타나고 아무것도 표시되지 않습니다.
출력을 생성하는 처리 단계가 아직 완료되지 않았습니다
일부 레이어는 해당 출력을 생성하는 처리 단계가 완료되었거나 처리 옵션 에서 해당 출력을 생성하도록 선택되지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다 .
다음 사항을 확인하십시오:
3D 뷰는 모델에 초점을 맞추고 있지 않습니다
모델에 초점을 맞추려면 메뉴 모음에서 rayCloud > Viewpoint > Home을.
물체가 모델에서 멀리 떨어져 있습니다
레이클라우드에서 기본 시점은 전체 3D 장면을 표시하기 위해 실시간으로 계산됩니다. 객체가 모델에서 멀리 떨어져 있는 경우, 3D 뷰는 멀리서 장면을 보여주므로 모델을 볼 수 없습니다. 모델을 표시하려면 다음 단계를 따르세요.
1. 장면에서 멀리 떨어진 물체를 찾으세요
1.1 왼쪽 사이드바의 레이어
1.2 메뉴 모음에서 레이클라우드 > 뷰포인트 > 선택 영역에 초점을 맞춥니다.
1.3 객체가 모델에서 멀리 떨어져 있는 경우 해당 객체를 삭제합니다.
2. 메뉴 모음에서 rayCloud > Viewpoint > Home을 기본 뷰포인트에 초점을 맞춥니다.
원격 접속/가상 머신(서버 연결)이 사용됩니다
1. TeamViewer 소프트웨어를 사용하십시오. TeamViewer는 원격 데스크톱과 로컬 데스크톱 모두에 동일한 버전으로 설치해야 합니다. 무료 라이선스는 Windows Server 2008 또는 2010에서 사용할 경우 오류가 발생할 수 있습니다.
참고: 컴퓨터에 직접 접속할 경우 OpenGL 3.x 또는 4.x 버전을 사용할 수 있지만, Windows 원격 데스크톱 또는 원격 데스크톱을 통해 접속할 경우에는 1.0 버전만 사용합니다. TeamViewer는 원래의 OpenGL 버전을 유지합니다.
2. 원격 컴퓨터의 그래픽 카드 드라이버가 최신 버전인지 확인하십시오.
3. 그래픽 카드가 OpenGL 3.2를 지원하는지 확인하십시오.
4. 문제가 지속되면 p4d 파일과 결과 폴더를 로컬에 저장하고 프로젝트를 로컬에서 여십시오.
그래픽 카드 드라이버가 업데이트되지 않았습니다
그래픽 카드 드라이버를 업데이트하세요. 그래픽 카드가 OpenGL 3.2를.
내장 그래픽 카드는 두 개의 그래픽 카드가 장착된 노트북에 사용됩니다
에너지 구성에서 전용 그래픽 카드가 선택되었는지 확인하십시오. 그래픽 카드가 OpenGL 3.2를.
문제가 지속되면 내장 그래픽 카드 드라이버를 업데이트하고 PC를 다시 시작하십시오. 그래픽 카드가 OpenGL 3.2를.
인텔 HD 3000 내장 그래픽 카드가 사용됩니다
이 모델은 OpenGL 3.2와 호환되지 않습니다. 다른 컴퓨터를 사용하거나 그래픽 카드를 교체하시기 바랍니다. 최소 시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 시스템 요구 사항: 최소 및 권장 컴퓨터 사양을 참조하십시오.
드라이버 버전이 14.4 이상인 AMD 그래픽 카드가 사용됩니다
그래픽 카드 드라이버를 최신 버전으로 업데이트하세요.
문제가 지속되면 드라이버를 이전 버전으로 다운그레이드하십시오
1. AMD 드라이버를 제거하세요: http://support.amd.com2.
Display Driver Uninstaller를 사용하여 드라이버를 완전히 제거하세요: http://www.guru3d.com/driver-uninstaller
3. 14.4 버전의 드라이버를 설치하세요: http://www.guru3d.com
150% 배율의 두 번째 4K 모니터가 사용됩니다
보조 화면의 해상도를 낮추세요. 또는 4K 해상도는 유지하되 배율을 100% 또는 125%로 줄일 수도 있습니다(이 경우 글자 크기가 작아집니다).
Windows에서는 시작 > 설정 > 시스템 > 디스플레이를 해상도 및/또는 배율을 변경하세요.
