오류: 병합된 프로젝트가 두 개 이상의 블록을 생성하거나 조정되지 않습니다 - PIX4Dmapper
오류
병합된 프로젝트는 둘 이상의 블록을 생성하거나 조정되지 않을 수 있습니다. 품질 보고서에서 이러한 블록들은 서로 다른 색상으로 표시됩니다. ( 품질 보고서 도움말 참조)
설명
프로젝트가 병합되면 블록이 두 개 이상 생성되거나 조정되지 않습니다.
원인
이 문제는 각 하위 프로젝트가 하나의 블록을 생성하고, 프로젝트 간의 중복이 적어 블록 간의 합집합 지점이 충분하지 않아 제대로 병합되지 않을 경우 발생할 수 있습니다.
해결책
- 프로젝트 간 교차 영역에 수동 연결점을 생성하고 다음 단계를 따라 재최적화합니다(18단계 이후): 프로젝트 병합.
- 더 많은 일치 항목을 생성하려면 재매칭 옵션을 사용하십시오. 메뉴 처리 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 보정
