오류: 포인트 클라우드에 검은색 구멍이 나타남 - 품질 보고서의 중첩 맵에 녹색, 주황색, 노란색 사각형으로 표시됨 - PIX4Dmapper
오류
- 품질 보고서의 중첩 지도 에 녹색, 주황색 및 노란색 패치가 표시됩니다
- 모델에서 데이터가 생성되지 않는 부분(검은색 사각형 또는 날카로운 삼각형)을 블랙홀이라고 합니다.
그림 1. 품질 보고서
그림 2. 검은색 사각형으로 표시된 포인트 클라우드
설명
- 3D 점 위치의 정확도가 낮습니다.
- 점 구름 속의 블랙홀(검은색 직사각형 또는 날카로운 삼각형).
- DSM의 직사각형.
원인
정면 및/또는 측면 중첩이 충분하지 않을 경우 이 문제가 발생합니다.
각 이미지에서 충분한 특징점이 발견되더라도, 두 이미지에서만 볼 수 있는 영역이 있을 수 있습니다.
고밀도 포인트 클라우드는 자동 연결점 기능을 사용하여 생성되며, 기본적으로 최소 3개 이미지에서 식별 가능한 키포인트만 포함합니다. 고밀도 포인트 클라우드에 의존하는 모든 출력 결과에 영향을 미칩니다.
솔루션
두 이미지에서 찾은 주요 지점을 포인트 클라우드 밀집화.
1. 메뉴 모음에서 [처리] > [옵션...]을
[포인트 클라우드] 탭을 선택합니다 .
[최소 일치 개수] 섹션에서 3 대신 2를 선택합니다.
4. [확인]을 클릭합니다 .
5. 2단계를 다시 수행합니다.
문제가 지속될 경우:
문제가 있는 영역에 수동 연결점을 추가하고 표시한 다음 1단계를 다시 수행하십시오. 수동 연결점 추가 방법에 대한 자세한 내용은 수동 연결점(MTP) 가져오기 및 표시 방법을
문제가 지속될 경우:
더 높은 정면 및 측면 중첩 영역을 사용하여 다시 비행하고 프로젝트를 다시 처리하십시오. 비행 계획 설계에 대한 자세한 내용은 1단계. 프로젝트 시작 전 > 1. 이미지 획득 계획 설계를 참조하십시오.
