오류 e0050: "정사영상 생성이 중지되었습니다" - PIX4Dmapper
오류
설명
정사영상을 생성하는 3단계에서 처리가 중단되었습니다.
원인
원인은 다양합니다
- 이 오류는 정사영상을 생성하는 데 사용되는 임시 파일을 저장할 하드디스크 공간이 부족할 경우 발생합니다.
- 램 용량이 부족합니다.
해결책
일반적으로:
- 프로젝트 결과물이 저장되는 하드디스크에 충분한 여유 공간이 있는지 확인하십시오.
- 밀집 포인트 클라우드 포인트 1억 개당 최소 5GB의 사용 가능한 RAM이 확보되어 있는지 확인하십시오
1. 프로젝트 로그 파일을 열고 다음 줄을 찾으세요
총 RAM = XXGB, 사용 가능한 RAM = XXGB
그리고
포인트 클라우드 로드: 포인트 클라우드 로드 중
로드 포인트 클라우드: [XX 포인트] 처리 단계 소요 시간: XXms.
중요: 포인트 클라우드 클러스터가 두 개 이상 생성된 경우 여러 개의 .p4b 파일이 생성됩니다. 마지막 파일이 표시된 줄로 이동하면 다음 줄에 모든 파일의 총 크기가 표시됩니다.
2. 1억 개의 고밀도 포인트 클라우드 포인트마다 5GB의 RAM이 포인트 로드에 사용되지만, 다른 파일을 로드하는 데에도 추가 RAM이 필요하므로 대략 1억 개의 고밀도 포인트 클라우드 포인트당 12GB의 RAM이 필요합니다. 3D 포인트 생성량을 줄이려면 처리 옵션을 변경하십시오. ( 3D 포인트 생성량을 줄이도록 처리 옵션을 변경하는 방법 참조 )
