품질 보고서에서 GCP/Check Point가 빨간색으로 강조 표시되는 경우는 언제인가요? - PIX4Dmapper
품질 보고서에서 GCP/체크포인트가 빨간색으로 표시될 수 있습니다. 이는 해당 지점에서 문제가 발생했지만 처리 과정에서 고려되지 않았음을 나타냅니다.
해당 지점의 표시 중 절반 이상에서 큰 재투영 오류가 발생하면 해당 지점은 빨간색으로 강조 표시됩니다 . 재투영 오류 에 대한 자세한 내용은 재투영 오류 페이지 를 참조하십시오. 문제를 해결하려면 이미지에서 해당 지점의 표시를 확인해야 합니다.
