카메라에 연결된 카메라 모델이 올바른지 확인하는 방법 - PIX4Dmapper
프로젝트 이미지에 연결된 카메라 모델이 올바르지 않으면 처리 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문서에서는 프로젝트 이미지에 연결된 카메라 모델이 올바른지 확인하는 방법을 설명합니다.
올바른 카메라 모델이 사용되었는지 확인하려면 다음 사항을 확인하십시오
1. 프로젝트 > 이미지 속성 편집기를 클릭합니다.
2. 이미지 속성 편집기 에서 '선택된 카메라 모델' 섹션 아래에 있는 '편집...'을 클릭하여 카메라 모델을 확인하십시오. 카메라 모델이 두 개 이상 선택된 경우 각 카메라 모델을 모두 확인하십시오.
3. '카메라 모델 편집 ' 팝업 창의 ' 카메라 모델 매개변수'올바른 렌즈 유형이 선택되었는지 확인합니다. 원근 렌즈를 사용하는 경우 '원근 렌즈'가 선택되어 있어야 합니다. 어안 렌즈를 사용하는 경우 '어안 렌즈'가 선택되어 있어야 합니다.
4. '카메라 모델 편집 ' 팝업 창의 '카메라 모델 매개변수'매개변수가 올바른지 확인합니다.
원근 렌즈
- 센서 폭은 실제 센서 폭과 일치해야 합니다.
- 초점 거리는 실제 초점 거리여야 합니다.
- 주점 은 이미지 중앙에 가까워야 합니다. 즉, 주점의 x 좌표는 센서 너비의 절반 정도이고, y 좌표 는 센서 높이의 절반 정도여야 합니다. 처리가 실패할 경우, 주점을 이미지 중앙에 설정하는 것이 좋습니다
- 방사 왜곡 및 접선 왜곡 값은 -1에서 1 사이여야 합니다. 처리가 실패할 경우, 해당 값을 0으로 설정하는 것이 좋습니다.
어안 렌즈
- 처리가 실패할 경우 다음과 같이 값을 설정하는 것이 좋습니다
- 다항식 계수: 0, 1, 0, 0, 0.
- 아핀 변환 C = 이미지 너비(픽셀).
- 아핀 변환 D = 0.
- 아핀 변환 E = 0.
- 아핀 변환 F = 이미지 너비(픽셀).
셔터 모델
판독 속도가 빠르면 글로벌 셔터 또는 고속 판독 모델을 선택해야 합니다. 이미지를 라인별로 스캔하는 경우 선형 롤링 셔터 모델을 선택해야 합니다(롤링 셔터 효과 보정 방법).
매개변수가 올바르지 않으면 카메라 모델을 편집하십시오. 카메라 모델 편집 방법에 대한 자세한 내용은 " 카메라 모델 편집 옵션 사용 방법"을.
