PIX4Dmapper 의 rayCloud를 사용하여 애니메이션 궤적을 내보내는 방법
중요: RayCloud에서 애니메이션 궤적을 내보내려면 먼저 애니메이션 궤적을 생성해야 합니다. RayCloud에서 비디오 애니메이션 궤적을 생성하는 방법은 여기를 참조하세요.
RayCloud 를 사용하여 3D 비행 애니메이션( 비디오 애니메이션 궤적 ) 의 좌표를 내보내려면 다음 단계를 따르세요 .
1. 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를.
2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션원하는 애니메이션 궤적을 하고 내보내기를 클릭합니다 .
3. '비디오 애니메이션 궤적 내보내기' 팝업 창이 나타납니다
4. '비디오 애니메이션 궤적 내보내기 ' 팝업 창 에서 파일을 저장할 폴더로 이동합니다.
'파일 이름' 필드 에 원하는 파일 이름을 입력합니다.
중요: 애니메이션 궤적 좌표는 .csv 또는 .txt 형식으로 저장되며, 모든 텍스트 편집기 또는 스프레드시트 편집기로 파일을 열 수 있습니다.
6. [저장]을.
7. [ 비디오 애니메이션 궤적 파일 매개변수] 팝업 창이 나타납니다.
8. (선택 사항) 각 웨이포인트/보간된 포인트 정보의 구분자로 사용되는 문자인 구분 문자 를 변경합니다
시간[초], 위치 X, 위치 Y, 위치 Z, 회전 X, 회전 Y, 회전 Z.
참고: Microsoft Excel에서 구분 기호 ";"의 기본값은 탭으로 인식되어 각 항목이 서로 다른 열에 배치됩니다.
9. (선택 사항) 비디오 애니메이션 옵션에 대한 정보를 포함하는 주석 줄의 첫 번째 문자로 사용되는 주석 문자를 변경합니다
이름, 시간 계산 방식, 보간법, 최대 속도, 소요 시간, 점의 개수, 거리 측정 단위, 각도 측정 단위.
10. (선택 사항) 기본적으로 '보간된 점 저장' 옵션은 선택되어 있지 않습니다 . 이 경우 비디오 애니메이션 옵션과 생성된 웨이포인트의 이름 및 좌표만 저장됩니다. 연속된 웨이포인트 사이의 중간점도 저장하려면 ' 보간된 점 저장'을 선택하십시오
그런 다음 ' 보간된 점 사이의 최대 거리[m]' 를 정의할 수 있습니다. 기본값은 1[m]이며, 이 경우 1m마다 하나의 중간점이 생성됩니다.
11. [확인] 을 클릭하여 애니메이션 궤적을 내보냅니다 .
