인쇄 규모와 GSD 간의 관계
최종 출력물을 인쇄해야 할 때는 인쇄 축척을 정의해야 합니다. 일반적으로 인쇄되는 출력물은 지도 역할을 하는 정사영상입니다. 정사영상 인쇄에 사용되는 일반적인 축척은 다음과 같습니다
  • 1:1000
  • 1:500
  • 1:200
  • 1:100
  • 1:50
  • 1:10 (작은 물체)
  • 1:5 (작은 물체)
예: 정사영상이 1:200 축척으로 인쇄되었다는 것은 종이 위의 1cm가 실제 200cm를 나타낸다는 의미입니다.
인쇄 축척은 인쇄된 정사영상에서 허용 가능한 오차를 나타냅니다. 허용 오차는 사람이 도면에서 구별할 수 있는 최소 차이를 기준으로 하며, 1:1 축척에서 약 0.25mm입니다. 이 오차에 인쇄 축척을 곱하여 인쇄된 정사영상에서 허용 가능한 오차를 계산해야 합니다.
예시: 1:200의 인쇄 축척의 경우 허용 오차는 0.25 * 200 mm = 50 mm = 5 cm입니다.
허용 오차는 프로젝트에 필요한 GSD(지표면 샘플링 거리)를 정의합니다. GSD는 허용 오차의 최소 3배 이상 작아야 합니다. GSD에 대한 자세한 내용은 GSD(지표면 샘플링 거리)를.
예시: 인쇄 축척이 1:200이고 허용 오차가 5cm인 경우, GSD는 5 / 3cm = 1.7cm여야 합니다. GSD가 이보다 작더라도 (1.5cm, 1cm, 0.5cm) 문제는 없습니다.
