Pix4D는 스테레오 시청 옵션을 제공하나요?
Pix4D는 스테레오 시청 옵션을 제공하지 않습니다.
하지만 Pix4D 데스크톱 제품은 rayCloud라는. rayCloud는 스테레오 뷰잉 기능을 대체할 수 있는 도구입니다. rayCloud는 2D 입력 이미지와 3D 출력 포인트 클라우드를 실시간으로 결합하기 때문입니다.
예시: (다중선으로 구성된) 도면을 3D 환경(포인트 클라우드 기반)에서 그려서 입력 이미지에 실시간으로 투영할 수 있습니다. 이 투영을 통해 사용자는 도면의 완성도를 파악하고 개선할 수 있습니다. 마찬가지로, 사용자는 거리를 측정하거나 점을 표시할 때에도 문제를 감지할 수 있습니다.
입체 영상 보기가 필요한 경우, Pix4D Desktop은 매우 정확한 카메라 파라미터(내부 및 외부)와 왜곡 없는 이미지를 내보내므로 Inpho와 같은 다른 기존 사진측량 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다. Pix4D 출력물을 Inpho로 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 " Pix4Dmapper 출력물을 Inpho로 가져오는 방법"을
