PIX4Dmapper 사용하여 프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하는 방법
데이터 세트는 '하위 프로젝트로 분할' 옵션을 사용하여 자동으로 또는 수동으로 하위 프로젝트로 나눌 수 있습니다 .
참고: 데이터 세트에 이미지 지리 위치 정보가 있는 경우에만 '하위 프로젝트 로 분할' 옵션을 사용하여 하위 프로젝트로 나눌 수 있습니다 . 데이터 세트에 이미지 지리 위치 정보가 없는 경우 수동으로 하위 프로젝트로 나눌 수 있습니다.
1. 이미지 지리 위치 정보가 포함된 데이터셋
2. 이미지 지리 위치 정보가 없는 데이터셋
1. 이미지 지리 위치 정보가 포함된 데이터 세트
중요: 지리 정보가 포함된 항공 사진 프로젝트만 분할할 수 있습니다.
프로젝트를 하위 프로젝트로 분할하려면:
1. 프로젝트 > 하위 프로젝트로 분할...을
2. (선택 사항) '프로젝트를 하위 프로젝트로 분할' 팝업 창 최대 이미지 개수를 원하는 값으로 하위 프로젝트 이름의 접미사를 변경할 수 있습니다. 설정 옵션에 대한 자세한 내용은 ' 메뉴 프로젝트'를.
3. 확인을.
참고: 새로운 하위 프로젝트가 생성될 때마다 새로운 .p4d 파일이 생성되어 초기 프로젝트와 동일한 디렉토리에 저장됩니다.
중요: 원본 프로젝트에서 생성된 모든 수동 연결점, GCP, 체크포인트 및 객체는 생성된 모든 하위 프로젝트에 복사됩니다.
2. 이미지 지리 위치 정보가 없는 데이터 세트
원플라이트 항공 프로젝트
비행 경로 간 거리를 추정합니다. 하위 프로젝트 간의 중복을 최대화하기 위해 데이터 세트를 비행 경로 간 거리가 가장 짧은 경로로 나누는 것이 좋습니다.
예:
노란색 영역은 왼쪽 하위 프로젝트가 차지하는 영역입니다. 파란색 영역은 오른쪽 사이드바가 차지하는 영역입니다.
녹색 영역은 두 하위 프로젝트의 공통 영역입니다.
팁: 원래 프로젝트에 GCP가 3개 이상 있는 경우, 가능하면 각 하위 프로젝트에 최소 3개의 GCP가 포함되도록 프로젝트를 분할하는 것이 좋습니다.
여러 차례 비행하는 항공 프로젝트
가능한 한 많은 비행으로 공통 영역을 커버할 수 있도록 여러 비행을 진행하십시오. 각 비행은 하나의 하위 프로젝트가 될 수 있습니다.
중요: 여러 번의 비행, 여러 번의 이미지 획득 세션 또는 일반적으로 동일한 이름의 이미지를 다룰 때는 각 비행/이미지 획득 세션의 이미지를 하나의 폴더에 저장하십시오.
지상 프로젝트
프로젝트를 여러 하위 프로젝트로 분할하되, 각 하위 프로젝트가 공통 이미지를 공유하도록 하세요. 이렇게 하면 하위 프로젝트 간에 중복되는 부분이 생겨 병합이 용이해집니다.
팁: 오류 e9013: 하위 프로젝트를 저장할 수 없습니다. 자세한 내용은 오류 e9013: 프로젝트를 분할할 수 없습니다를
