이미지의 지리적 위치 정보를 가져와서 지리적 위치 정보를 추가하는 방법 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 이미지의 지리적 위치를 지정하여 PIX4Dmapper로 가져올 수 있도록 하는 다양한 방법을 설명합니다. 또한 각 방법이 소프트웨어의 참여자(Pix4D, 사용자, 파트너)에게 미치는 영향도 보여줍니다
이미지의 지리적 위치를 파악하는 방법에는 여러 가지가 있습니다
1. EXIF 정보 추출 (exif)
2. 최소 Pix4D 형식(xml)을 사용하여 .p4D 파일 생성
3. Pix4D 지리 위치 CSV 파일 생성 (csv)
4. 명령줄을 사용하여 .p4D 파일 생성 (cmd)
5. 비행 기록 분석 (log parser)
다음 표는 권장되는 옵션을 요약한 것입니다.
EXIF(엑시프)
이미지의 지리적 위치 정보는 EXIF 태그에 저장되어 있는 경우 해당 태그에서 불러올 수 있습니다. EXIF에서는 WGS84 좌표계의 이미지 위치 정보만 읽을 수 있습니다.
소프트웨어 관련 여러 주체들에게 미치는 영향은 다음과 같습니다
- Pix4D: 이미지 가져오기 시 EXIF 태그에서 이미지의 지리적 위치 정보가 자동으로 가져와집니다. 추가적인 구현은 필요하지 않습니다.
- 사용자: 이미지를 프로젝트에 추가할 때 이미지의 지리적 위치 정보가 자동으로 가져와졌습니다.
- 협력업체: 이미지의 지리적 위치 정보를 올바른 EXIF 태그에 기록해야 합니다. 이미지와 GPS 위치 정보 간의 적절한 동기화를 구현해야 합니다.
읽는 EXIF 태그 목록은 PIX4Dmapper에서 Pix4D에서 읽는 EXIF 및 XMP 태그 정보를.
최소 p4d 형식(xml)을 사용하여 .p4d 파일을 생성합니다
.p4d 프로젝트 파일에는 이미지, 좌표계, GCP(지상 기준점), 처리 옵션 등과 같은 프로젝트 관련 정보가 포함되어 있습니다. .p4d 파일은 XML 형식이며 XSD(XML 스키마 문서) 파일을 통해 공식적인 정의를 갖습니다. 누락된 정보는 소프트웨어가 .p4d 파일을 읽을 때 자동으로 추가되며, 기본 프로젝트 매개변수에 해당합니다.
- Pix4D: 파일 형식이 변경되어 최신 버전과 호환되지 않을 수 있습니다.
- 사용자: 프로젝트 파일은 PIX4Dmapper. 사용자가 추가로 해야 할 작업은 없습니다.
- 파트너: 올바른 형식으로 .p4d 파일을 생성해야 합니다. 파일 형식이 변경될 수 있으며, 최신 버전에서는 호환되지 않을 수 있습니다. PIX4Dmapper. 명령줄 방식보다 더 많은 경우를 처리할 수 있습니다(예: 명령줄 방식에서는 이미지의 지리적 위치 정보가 WGS84 좌표계인 경우에만 가져올 수 있음).
p4d 최소 형식에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. .p4d 최소 형식.
Pix4D 지리 위치 CSV 파일(csv)
이미지의 지리적 위치 정보는 .csv, .txt 또는 .dat 파일에서 가져올 수 있습니다. 각 줄에는 이미지 하나의 지리적 위치 정보가 포함되어 있으며, 각 값은 쉼표로 구분됩니다.
- Pix4D: 이미지의 지리적 위치 정보는 지리적 위치 파일에서 자동으로 불러옵니다. 추가로 구현할 사항은 없습니다.
- 사용자: 이미지 지리 위치 정보가 올바른 형식으로 저장되어 있어야 합니다. 이 파일은 사용자가 직접 생성했거나, 이미지 획득 시스템에서 제공받은 것이어야 합니다. 이미지의 지리 위치 정보를 얻으려면 해당 파일을 가져와야 합니다.
- 협력업체: 지리 위치 정보 파일을 올바른 형식으로 제공해야 합니다. 이미지와 GPS 위치 정보 간의 적절한 동기화를 구현해야 합니다.
Pix4D 지리 위치 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일을.
명령줄(cmd)을 사용하여 .p4d 파일을 생성합니다
.p4d 프로젝트 파일은 명령줄을 사용하여 새 프로젝트를 생성할 때 생성할 수 있습니다. 이는 이미지의 지리적 위치 정보가 EXIF 파일에 기록되어 있거나 .csv 파일에서 불러와져 있음을 의미합니다. 지리적 위치 정보는 WGS84 좌표계여야 합니다.
- Pix4D: 프로젝트 파일 형식이 올바릅니다.
- 파트너: 이미지의 지리적 위치 정보를 올바른 EXIF 태그에 기록하거나, 올바른 형식의 지리적 위치 CSV 파일을 생성해야 합니다. 이미지와 GPS 위치 간의 적절한 동기화를 구현해야 합니다. 명령줄을 사용하여 .p4d 파일을 생성해야 하며, 이를 위해서는 PIX4Dmapper와의 통합을 용이하게 하는 몇 가지 처리 옵션을 미리 설정할 수 있습니다 PIX4Dmapper.
명령줄에 대한 자세한 내용은 명령줄 사용 방법을.
비행 기록을 분석합니다(로그 파서)
특정 파트너의 비행 기록은 PIX4Dmapper에 의해 분석됩니다.
- Pix4D: 비행 로그를 분석하고 이미지와 GPS 위치 간의 적절한 동기화를 구현해야 합니다. 로그 형식이 변경될 경우에도 분석 결과를 유지해야 합니다.
- 사용자: 이미지를 불러온 후 지리적 위치 정보를 얻으려면 비행 기록도 불러와야 합니다.
- 파트너: 별도로 할 일은 없습니다. Pix4D에 비행 로그를 분석하는 방법과 비행 로그 형식이 변경되는 시점을 알려주기만 하면 됩니다.
