사이트 보정 파일 계산 방법 - PIX4Dmapper
사이트 보정은 이미지 좌표계를 임의의 출력 좌표계로 변환하는 방법을 정의합니다. 이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 이 파일을 생성하는 방법을 설명합니다.
참고: PIX4Dmatic 에서 내보낸 사이트 보정 파일을 지원합니다 PIX4Dmapper.
사이트 보정은 이미지 좌표계를 임의의 출력 좌표계로 변환하는 과정을 정의합니다. 이는 알려진 좌표계(예: WGS84)에서의 이미지 지리 위치 정보와 임의의 좌표계에서의 기준점(GCP) 정보를 포함하는 프로젝트를 이용하여 계산할 수 있습니다. 변환 매개변수를 정확하게 추정하기 위해서는 이미지 지리 위치 정보와 기준점의 정확도가 높아야 합니다.
사이트 보정 변환을 계산하려면 다음과 같이 하십시오
1. 알려진 좌표계의 지리 위치 정보가 포함된 이미지를 사용하여 프로젝트를 생성합니다 . 2단계: 프로젝트 생성 .
2. 1단계: 초기 처리를 실행합니다 .
3. 메뉴 모음에서 프로젝트 > 출력 좌표계 선택...을 클릭합니다 .
출력 좌표계 선택 화면에서 임의 좌표계를 선택 하고 단위로 미터[m] 또는 피트[ft]를 선택합니다 .
5. 사용하여 GCP를 가져옵니다 GCP/MTP 관리자를. GCP의 좌표계는 출력 좌표계와 동일한 임의 좌표계여야 합니다. GCP/MTP 관리자를 사용하여 GCP를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 " 기준점지상 (GCP) 가져오기 및 표시 방법"을.
참조하십시오 6. 기본 편집기 에서 GCP를 표시합니다 . 기본 편집기 에서 GCP를 표시하는 단계별 지침은 " 지상 기준점(GCP) 가져오기 및 표시 방법 "을 참조 하십시오. GCP 표시는 외부 파일을 사용하여 가져올 수도 있습니다. 메뉴 > 프로젝트 > GCP/MTP 관리자... > GCP/MTP 테이블 > 표시 가져오기/내보내기...를 선택합니다 .
7. 모든 GCP가 이미지에 표시되면 처리 > 재최적화를 클릭합니다 .
8. 을 클릭 처리 > 품질 보고서 생성새 품질 보고서를. 하여 생성합니다
9. 메뉴 모음에서 처리 > 품질 보고서...를 클릭하여 품질 보고서를 엽니다 . 이 처리 단계에서 지리 위치 편향 변환은 평균 절대 지리 위치 오차에 해당하며, 이는 일반적으로 큰 값입니다.
10. 메뉴 막대 프로젝트 > 출력 좌표계 선택을.
팝업 창에서 출력 좌표계 선택아래에 있는 좌표계 정의선택합니다 임의 좌표계를.
에서 클릭합니다 11. 12. 출력 좌표계 선택 팝업 창에서 좌표계 정의 아래에 있는 고급 좌표 옵션 확인란을 선택합니다 .
13. 팝업 창 ' 출력 좌표계 선택'를 '임의 좌표계'클릭하고 '현장 보정...'을 에서 클릭합니다. '현장 보정 매개변수' 팝업 창이 나타납니다. 이 창에는 이미지와 GCP/출력 좌표계 간의 변환 및 변환이 정의된 좌표계가 표시됩니다. ' 현장 보정 활성화' 확인란을 선택합니다 .
14. 팝업 창의 사이트 보정 매개변수 에서 [최적화된 매개변수 로드]를 클릭하여 처리 중에 추정된 변환 매개변수를 로드합니다.
14. '사이트 교정 매개변수' 창에서 '확인'을 클릭합니다 .
'출력 좌표계 선택' 창에서 '확인'을 클릭합니다 .
사이트 보정 데이터가 로드되었습니다.
16. 현장 교정이 정확한지 육안으로 확인하십시오.
16.1 메뉴 모음에서 보기 > 지도 보기를 클릭하여 지도 보기를 표시합니다 . GCP가 표시되고 올바른 위치에 있는지 확인합니다.
16.2 메뉴막대 보기 > 레이클라우드를 를 표시합니다 레이클라우드. 3D 보기에서 초기 이미지 위치(파란색 점)가 표시되고 이미지 계산 위치(녹색 점)와 가까운지 확인합니다.
17. 변환이 정확하지 않으면 GCP의 초기 좌표와 표시가 올바른지 확인하십시오. 올바르지 않으면 수정하십시오.
18. 메뉴 모음에서 [프로세스] > [재최적화]를 클릭하여 프로젝트에 변환을 적용합니다.
19. [ 클릭하여 프로세스] > [품질 보고서 생성]을새 품질 보고서를.
생성합니다 20. 변환이 충분히 정확한지 확인합니다. 메뉴 모음에서 [프로세스] > [품질 보고서...]를 클릭하여 품질 보고서를 엽니다 . [절대 지리 위치 분산] 표를 확인하십시오. X, Y, Z 좌표 의 지리 위치 오차 평균은 0에 가깝고 분산은 작아야 합니다. [ 지리 위치 좌표계 변환] 표에는 변환과 지리 위치 편향이 표시됩니다.
21. 사이트 보정이 완료되면 나중에 사용할 수 있도록 내보냅니다. 메뉴 모음에서 프로젝트 > 출력 좌표계 선택을.
팝업 창에서 출력 좌표계 선택아래의 임의 좌표계클릭합니다. 사이트 보정...
팝업 창에서 사이트 보정 매개변수클릭하여 최적화된 매개변수 처리 중에 추정된 변환을 불러옵니다. 이 변환은 품질 보고서에 표시된 변환 및 지리 위치 편향을 고려합니다.
24. 팝업 창 ' 사이트 보정 매개변수' 에서 '내보내기...'를 클릭하여 변환 매개변수를 파일로 내보냅니다.
25. 팝업 창 ' 사이트 보정 매개변수' 에서 '확인'을 클릭합니다 .
26. 팝업 창 ' 출력 좌표계 선택' 에서 '확인'을 클릭합니다 .
