메뉴 프로젝트 > GCP/MTP 관리자... > GCP/MTP 테이블 > 마크 가져오기/내보내기 - PIX4Dmapper
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자... 를 클릭하고, GCP/MTP 테이블 에서 가져오기/내보내기 마크...를 클릭합니다
수입 상표...
PIX4Dmapper GCP/MTP의 이미지 좌표가 포함된 파일을 가져올 수 있습니다. 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 페이지를.
경고: GCP/MTP를 표시하는 확대/축소 수준은 품질 보고서. 일반적으로 확대/축소 수준이 높을수록 GCP/MTP가 더 정확하게 표시됩니다. 이러한 GCP/MTP는 낮은 확대/축소 수준에서 표시된 GCP/MTP보다 재구성된 모델에 더 큰 영향을 미치며, 따라서 오류 값도 더 낮을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 이미지를 확대하지 않고 GCP/MTP를 표시하는 경우, GCP/MTP 오류는 이미지를 확대하여 표시하는 경우보다 최대 10배 더 높을 수 있습니다.
[이미지 마크 가져오기...] 를 클릭하면 [가져올 이미지 마크 파일 선택] 팝업 창이 나타납니다.
  • 탐색 메뉴에서 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
  • 파일 이름 입력란 에 파일 이름을 입력하십시오.
  • ' 다른 이름으로 저장' 유형에는 파일 을 저장하는 데 사용된 파일 형식이 표시됩니다.
  • 저장: 파일을 저장합니다.
  • 취소: 파일을 저장하지 않고 팝업 창을 닫습니다.
수출 표시...
GCP/MTP를 이미지에 표시하면 PIX4Dmapper 해당 GCP/MTP의 이미지 좌표를 내보낼 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 다음 프로젝트 처리 시(예: 다른 프로젝트와 병합, 현재 프로젝트에 새 이미지 추가) 동일한 GCP/MTP를 동일한 이미지와 함께 사용할 수 있으므로 GCP/MTP를 수동으로 다시 표시할 필요가 없습니다.
경고: GCP/MTP를 표시하는 확대/축소 수준은 품질 보고서. 일반적으로 확대/축소 수준이 높을수록 GCP/MTP가 더 정확하게 표시됩니다. 이러한 GCP/MTP는 낮은 확대/축소 수준에서 표시된 GCP보다 재구성된 모델에 더 큰 영향을 미치며, 따라서 오류 값도 더 낮을 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 이미지를 확대하지 않고 GCP/MTP를 표시하는 경우, GCP/MTP 오류는 이미지를 확대하여 표시하는 경우보다 최대 10배 더 높을 수 있습니다.
'표시 내보내기...'를 클릭하면 ' 이미지 표시 내보내기' 팝업 창이 나타납니다.
  • Pix4D에서 파일 마킹을 선택하면 Pix4D 파일 마킹 옵션 팝업 창이 나타납니다.
    • 마크의 확대/축소 수준 확인란: 이미지에서 GCP/MTP가 표시된 확대/축소 수준을 내보냅니다.
    • 이미지 디렉터리 확인란: 이미지 디렉터리를 내보냅니다.
    • 데이터 구분 기호파일에서 값을 구분하는 데 사용되는 문자를 설정합니다. 드롭다운 목록에는 다음 옵션이 있습니다
      • 쉼표(기본값)
      • 세미콜론
      • 꼬리표
      • 공간
  • 저장: 파일을 저장합니다.
GCP/MTP 마크를 내보내는 방법에 대한 단계별 지침은 GCP/MTP 관리자에서 GCP/수동 연결 지점 마크를 내보내는 방법을.
