GCP/MTP 관리자에서 연결점 표시를 내보내는 방법 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 GCP/MTP 관리자에서 연결 지점(GCP/MTP/체크포인트)의 마크를 내보내는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
수출 상표를 등록하려면:
  1. 에서 PIX4Dmapper클릭합니다 프로젝트 > GCP/MTP 관리자...를
  2. 그 안에서 GCP/MTP 표 섹션클릭 수출 표시... 팝업 이미지 내보내기 마크 창이 열립니다.
    참고: 프로젝트에 표시된 지점이 하나 이상 없는 이미지의 경우, ' 표시 내보내기...' 비활성화됩니다.
  3. 성적표 파일이 저장될 경로로 이동하세요.
  4. '파일 이름' 에 원하는 파일 이름을 입력하세요.
  5. (선택 사항) '다른 이름 으로 저장'을 선택하면 기본적으로 Pix4D 마크 파일 (*.txt, *.csv) 이 선택됩니다. 다른 출력 형식으로 변경하려면 'Pix4D 마크 파일(*.txt, *.csv)'을 클릭 하고 원하는 형식을 선택하세요.
  6. 저장 버튼 을 클릭하세요 .
  7. (선택 사항) Pix4D 마크 파일(*.txt, *.csv)을 선택한 경우, Pix4D 마크 파일 옵션 팝업 창이 열립니다. 내보낼 선택적 데이터 와 데이터 구분 기호 를 선택 하고 확인을 클릭합니다 . 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > GCP/MTP 관리자... > GCP/MTP 테이블 > 마크 가져오기/내보내기... 를 참조하십시오 .
Pix4D는 PIX4Dmapper 의 파일 옵션 창을 표시합니다
중요한:
  • 로 가져올 경우 PIX4Dmapper 형식으로 내보내는 것이 좋습니다 Pix4D 마크 파일(*.txt, *.csv) 이 파일에는 이미지에서 MTP/GCP가 표시된 확대/축소 수준에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
  • 일반적으로 확대 레벨이 높을수록 지점 표시가 더 정확해집니다. 확대 레벨이 높을 때 표시된 지점은 확대 레벨이 낮을 때 표시된 지점보다 재구성된 모델에 더 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 이미지를 확대하지 않고 GCP를 표시할 경우, 이미지를 확대하여 GCP를 표시할 때보다 GCP 오류가 최대 10배까지 높아질 수 있습니다.
  • 빙고 및 XML 구조 파일 형식은 점을 표시할 때의 확대/축소 수준을 저장하지 않습니다. XML 구조 파일에 대한 자세한 내용은 " XML 구조 파일이란 무엇인가?"를 참조 하십시오 .
