이미지 지리 위치/지상 기준점 내보내기 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 이미지의 지리적 위치 정보와 지상 기준점(GCP)을 내보내는 방법을 설명합니다. 이미지 지리적 위치 정보 또는 지상 기준점(GCP)을 내보내면 이미지와 GCP의 이름 및 좌표가 텍스트 파일(.txt)에 포함됩니다.
텍스트 파일(.txt)로 내보낼 수 있습니다
- 이미지 지리적 위치 내보내기: 이미지의 경우 좌표와 선택적으로 좌표의 방향 및/또는 정확도를 제공합니다.
- 지상 기준점 내보내기: GCP 및 체크포인트의 경우 좌표를 내보내고, GCP의 경우 선택적으로 좌표의 정확도를 내보냅니다.
이미지 위치 정보 내보내기
입장:
- 메뉴 모음에서 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... 를 클릭하고 , 지리적 위치 및 방향 에서 파일로...를
클릭합니다 - 새 프로젝트를 생성할 때 이미지를 불러온 후, 이미지 속성에서 지리적 위치 및 방향 항목을 클릭하고 [ 파일로 이동...]을 클릭합니다
다음 옵션을 표시합니다
- 속성: 내보낼 속성을 정의합니다.
- 이름, 좌표, 방향, 정확도(기본값)
- 좌표
- 이름, 좌표
- 좌표 순서: 좌표의 유형과 저장 순서를 정의합니다.
- 지리적 좌표계인 WGS84(경도, 위도, 고도)의 경우:
- 위도, 경도, 고도(기본값)
- 경도, 위도, 고도
- WGS84 지리 좌표계 를 제외한 다른 좌표계(X, Y, Z)로 제공된 이미지 지리 위치 좌표의 경우 :
- X, Y, Z (기본값)
- 예, 엑스, 지
- 구분 기호파일의 구분자를 정의하며, 값을 구분하는 데 사용됩니다. 드롭다운 목록에는 다음과 같은 옵션이 있습니다
- 쉼표(기본값)
- 공간
- 꼬리표
- 세미콜론
- 파일: 파일이 저장될 경로와 파일 이름을 표시합니다.
그리고 버튼은 다음과 같습니다
- 찾아보기: 파일이 저장될 경로로 이동합니다.
- 확인: 변경 사항을 확인하고 적용합니다.
- 취소: 변경 사항을 저장하지 않고 종료합니다.
- 도움말: PIX4Dmapper 도움말을 엽니다.
내보낸 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
수출 지상 통제 지점
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로젝트 > GCP/MTP 관리자를 클릭하고 , GCP/MTP 테이블 에서 GCP 내보내기를 클릭합니다 .
참고: GCP와 체크포인트만 내보낼 수 있습니다.
다음 옵션을 표시합니다
- 레이블, 좌표(기본값)
- 좌표
- 레이블, 좌표, 정확도
- 지리적 WGS84 좌표계(경도, 위도, 고도)를 사용한 GCP/체크포인트 좌표는 다음과 같습니다.
- 위도, 경도, 고도(기본값)
- 경도, 위도, 고도
- WGS84 지리 좌표계를 제외한 다른 좌표계(X, Y, Z)로 제공된 GCP/체크포인트 좌표의 경우 :
- X, Y, Z (기본값)
- 예, 엑스, 지
- 쉼표(기본값)
- 공간
- 꼬리표
- 세미콜론
그리고 버튼은 다음과 같습니다
