지리 위치 파일 선택 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 지리 위치 파일 선택 시 사용할 수 있는 옵션에 대해 설명합니다.
입장:
- 메뉴 모음에서 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... 를 클릭하고, 지리적 위치 및 방향 에서 파일에서...를
클릭합니다 - 새 프로젝트를 생성할 때 이미지를 불러온 후, 이미지 속성 마법사의 지리적 위치 및 방향 항목 에서 [ 파일에서...] 를 클릭합니다
'지리 위치 파일 선택 ' 팝업창 은 파일에서 이미지의 지리적 위치 정보(좌표 및 방향)를 가져오는 데 사용됩니다.
파일 형식 드롭다운 메뉴에는 지원되는 파일 형식 목록이 있습니다.
이러한 파일의 내용 및 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 페이지를.
또한 4개의 액션 버튼이 있습니다
- 찾아보기: 지리 위치 파일을 선택합니다.
- 확인: 변경 사항을 확인합니다.
- 취소: 변경 사항을 저장하지 않습니다.
- 도움말: 엽니다 PIX4Dmapper .
위도, 경도, 고도
Pix4D 파일 형식으로 WGS84(위도, 경도, 고도) 좌표가 포함된 지리 위치 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 지리 위치 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
경도, 위도, 고도
Pix4D 파일 형식으로 WGS84(경도, 위도, 고도) 좌표가 포함된 지리 위치 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 지리 위치 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
X, Y, Z
Pix4D 파일 형식의 (X,Y,Z) 좌표가 포함된 지리 위치 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 지리 위치 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
예, 엑스, 지
Pix4D 파일 형식의 (Y,X,Z) 좌표가 포함된 지리 위치 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 지리 위치 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
3D 로봇 비행 기록
3D 로봇 UAV에서 전송하는 로그 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 로그 파일 형식에 대한 자세한 내용은입력 파일 섹션을.
크롭캠 비행 기록
CropCam UAV에서 전송된 로그 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 로그 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
이 옵션을 선택하면 ' 지리 위치 파일 선택 ' 팝업 창에 추가 옵션이 표시됩니다.
두 가지 선택지가 있습니다
- 카메라 서보 섹션에서는 카메라가 장착된 서보를 정의합니다. 기본적으로 카메라 서보는 Servo8. 카메라가 다른 서보에 장착된 경우 드롭다운 목록을 클릭하고 해당 서보를 선택하십시오.
- 카메라 트리거 값은 이미지가 트리거될 때 카메라 서보 모터가 받는 값입니다. 기본값은 32256. 값을 변경하려면 텍스트 상자를 클릭하고 새 값을 입력하십시오.
위치 정보 파일이 선택 되면 세 가지 상태 요약이 표시됩니다.
- 첫 번째 이미지 촬영 날짜: 첫 번째 이미지가 촬영된 날짜 및 시간을 나타냅니다.
- 최초 위치 정보 기록 날짜: 최초 위치 태그가 지정된 날짜 및 시간에 해당합니다.
- 이미지-지리 위치 오프셋 [밀리초]: 파일이 선택되면 자동으로 계산됩니다. 위의 두 값을 사용하여 각 이미지에 지리적 태그를 정확하게 연결합니다.
QuestUAV 비행 기록
QuestUAV UAV에서 전송하는 로그 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 로그 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 페이지를.
테트라캠 비행 기록
Tetracam의 소프트웨어 PixelWrench2에서 제공하는 로그 파일을 가져오려면 이 옵션을 선택하십시오. 로그 파일 형식에 대한 자세한 내용은 입력 파일 섹션을.
