퀀텀 GIS(QGIS)를 활용한 응용 프로그램
Quantum GIS (QGIS)는 지리정보시스템(GIS) 사용을 위한 무료 오픈소스 소프트웨어입니다. Pix4D 출력물을 시각화하고 분석하는 데 유용합니다.
DSM/DTM 가져오기
.tif 파일을 QGIS 메인 뷰로 드래그 앤 드롭하기만 하면 됩니다.
여러 파일을 가져온 경우, 가상 래스터를 생성하여 디지털 표면 모델(DSM)/디지털 지형 모델(DTM) 파일을 하나의 파일처럼 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 QGIS 도움말을 참조하세요 .
평가 값 분류 편집 여기를. 에 대한 자세한 내용은 클릭하세요
DSM/DTM의 등고선
Pix4Dmapper는 등고선을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 [처리] > [등고선 생성]을참조하십시오. 또한 Pix4Dmapper에서 생성된 디지털 표면 모델(DSM) 또는 디지털 지형 모델(DTM)을 사용하여 등고선을 추출할 수도 있습니다.
1. .tif 파일을 QGIS 메인 화면으로 드래그 앤 드롭합니다.
2. 메뉴 모음에서 래스터 > 추출 > 윤곽선...을
고도 값을 표시한 등고선
참고: 셰이프파일(.shp) 형식의 등고선이 필요합니다. 등고선은 디지털 표면 모델(DSM) 또는 디지털 지형 모델(DTM)에서 생성할 수 있습니다. 등고선 생성 방법은 여기를 참조하세요.
1. 3_dsm_ortho/extras/contours 폴더 에서 등고선을 찾습니다 .
2. 등고선 .shp 파일을 QGIS 메인 뷰로 드래그 앤 드롭합니다.
3. 등고선 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭합니다 .
레이블 탭을 선택합니다 .
5. 드롭다운 목록에서 '이 레이어에 레이블 지정 '을 선택 하고 '고도' 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
최종 결과에는 등고선과 해당 고도 값이 함께 표시됩니다.
.tif 정사영상/DSM/DTM 파일 병합
관심 영역이 매우 크고 데이터 양이 많은 경우, 하나의 영역에 대해 여러 개의 Pix4Dmapper 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 여러 프로젝트에서 생성된 .tif 파일을 병합하려면 Quantum GIS와 같은 외부 GIS 소프트웨어를 사용하십시오.
Quantum GIS에서 서로 다른 GeoTIFF 정사영상 파일을 병합하려면 다음과 같이 하십시오
1. 메뉴 모음에서 래스터 > 기타 > 병합을 클릭합니다 .
입력 파일 필드에서 선택을 클릭하고 병합할 타일을 찾아 선택한 다음 열기 를 클릭합니다 (Shift 키를 누르면 모두 선택됨).
출력 파일 필드에서 선택을 클릭하고 출력 모자이크/DSM의 이름을 설정한 다음 GeoTIFF(*...) 형식을 선택합니다 . 새 병합 파일을 내보낼 위치를 선택하고 저장을 클릭합니다 .
데이터 값 없음 확인란을 선택 하고 값을 -10000 으로 설정합니다 .
5. 병합 파일이 생성되면 캔버스에 로드
6. 확인을 클릭합니다 .
GeoTIFF 파일을 지리 참조된 .jpg 또는 .jpeg 형식으로 변환
1. GeoTIFF 파일을 QGIS 메인 화면으로 드래그 앤 드롭합니다.
2. 메뉴 모음에서 래스터 > 변환 > 변환(형식 변환)...
출력 파일 필드에서 선택...을 클릭합니다
4. 파일 이름을 입력하고 파일 형식을 JPEG 로 선택합니다 .
5. 저장을 클릭합니다 .
변환(형식 변환) 창에서 확인을 클릭합니다 .
RGB 합성 이미지를 생성합니다
QGIS에서 RGB 합성 이미지를 만들려면:
1. QGIS를 열고 레이어 > 래스터 레이어 추가를 클릭합니다.2.
개별 이미지가 있는 디렉토리로 이동합니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 이미지 파일을 클릭하여 여러 파일을 선택합니다. 열기를.
3. 선택한 개별 이미지를 모두 합쳐 하나의 모자이크 이미지를 만듭니다.
4. 래스터 > 기타 > 병합을.
참고: QGIS에서 래스터 메뉴를 활성화하려면 GdalTools 라는 핵심 플러그인이 필요합니다 . GdalTools 플러그인은 [플러그인] > [플러그인 관리 및 설치] > [설치됨] 에서 활성화할 수 있습니다 .
QGIS 튜토리얼 : http://www.qgistutorials.com
5. 병합 대화 상자에서 [선택...]을
클릭합니다. 6. [입력 파일]에서 모든 개별 geotiff 파일이 포함된 디렉터리를 찾아 선택합니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 모든 하위 집합을 선택합니다.
7. [출력 파일] 옆의 [선택...]을 클릭하고 출력 파일 이름을 지정합니다.
[확인...] 을 클릭합니다
참고 자료:
QGIS에서 다중 스펙트럼 밴드를 활용하는 방법에 대한 유튜브 튜토리얼 영상
맥용 유튜브 영상:
QGIS에서 SAGA 플러그인을 사용하는 방법에 대한 유튜브 영상:
면책 조항: Pix4D는 고객 편의를 위해 이 정보를 제공합니다. Pix4D는 이 콘텐츠의 유효성 또는 정확성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.
